Ksyrium SR vs. Racing Zero
Ik heb een nieuwe fiets gebouwd waarin ik met een set hoge en lage wielen wil rijden.
De hoge wielen zijn Cosmic carbon SL, de lage wielen ben ik nog niet aan uit.
Ik ben erg benieuwd wat de voors en tegens zijn voor de genoemde twee wielsets.
Ook rij ervaringen ben ik erg benieuwd naar (vooral de Ksyrium Sr wielen is nog maar weinig over te vinden).
Een voordeel dat ik zelf al wel bedacht had voor de Ksyrium Sr's is dat de velg breedte hetzelfde is als bij de Cosmic's.
Wielen wisselen is dus geen probleem kwa rem afstelling e.d. De racing zero wielen zijn smaller dus komt iets anders uit.
Ik ken slechts mn ervaringen met de zeros, gebruik ze tijdens bergritten of andere klimtochten. Zijn licht, stijf en sturen heerlijk, ook op hoge snelheden tijdens de afdaling. Geven ook op het vlakke een goed gevoel. Qua velgbreedte zijn ze ook voor mij verschillend, even de klauw iets verder open of dicht is totaal geen probleem
Vraagje hier ook over. Zijn de campa zero,'s gelijk aan de shimao zero,'s. Behalve de body natuurlijk.
Als shimano dan volgend jaar met 11 sp komt zou je alleen de body kunnen vervangen. Als dat dan weer dezelfde breedte is natuurlijk.
Shimano zelf za waarschijnlijk met mindere brede naven/flenzen komen.
@bert01: dank voor je ervaring met de zero's.
@wasbeer2006: ik kan je niet echt volgen, het verschil tussen campa zero vs shimano zero behalve de body?
Het enige verschil zal de body zijn en verder zijn de wielen identiek lijkt me.
Verder nog weinig ervaringen tot nu toe met de ksyrium SR zo lijkt het, ook via Google maar weinig ervaringen te vinden (buiten wat testen)
Voor vrijwel alle wielen die Campagnolo en Shimano compatibel zijn is de wiel identiek.
Dus als je hem nu met Shimano body neemt en je wilt later met Campagnolo 11 speed rijden, hoef je alleen maar de body te verwisselen van het wiel.
Al komt Shimano met een 11 speed past die hoogstwaarschijnlijk zonder body wissel tenzij ze de groeven aanpassen.
Wasbeer2006 doelt volgens mij op de 11-speed DA groep die Shimano uit gaat brengen volgend jaar en niet op 11-speed Shimano. Naar verwachting zul je geen cassettes van DA 11-speed kunnen monteren op de huidige Fulcrum Racing Zero wielen. Shimano gaat het body namelijk groter maken om ook het elfde tandje kwijt te kunnen.
Inderdaad wellicht niet helemaal duidelijk verwoord daar gaat het me om. Het zal afwachten zijn of er tegen die tijd 11sp shimano body op de huidige zero's kunnen. Ik heb de zero's overigens nog niet gekocht, zal binnenkort zijn, misschien even wachten of Red 10sp blijft, daar ga ik mee rijden nl.Rey953 schreef:Wasbeer2006 doelt volgens mij op de 11-speed DA groep die Shimano uit gaat brengen volgend jaar en niet op 11-speed Shimano. Naar verwachting zul je geen cassettes van DA 11-speed kunnen monteren op de huidige Fulcrum Racing Zero wielen. Shimano gaat het body namelijk groter maken om ook het elfde tandje kwijt te kunnen.
@Rey953, het lijkt mij niet dat de body verbreed wordt, dan kom je in de knoei met je frame.
Bij de Campagnolo body van 10 naar 11 speed is dit ook niet gebeurd.
Zelfde was het geval toen van 9 naar 10 speed was gegaan bij beide merken, wel kwamen er twee type body's van Shimano een 9/10 speed body en een 10 speed only.
Bij Campagnolo is de body niet veranderd van 10 naar 11 speed. De kransjes en de spacers zijn smaller gemaakt.
Het gerucht gaat dat Shimano een nieuwe bredere body gaat gebruiken voor 11 speed. De naaf wordt niet breder, maar de de rechter flens wordt een stukje naar 't midden geschoven om plaats te maken voor de bredere body.
Dat komt de stijfheid van de wielen niet ten goede.. zou Shimano dan ook naven met asymmetrische spaakaantallen gaan maken? Dan heb je wel goeds van beide werelden: dikkere kransjes en kettingen die lang meegaan en stijve wielen met weinig spanningsverschil.amclassic-fan schreef:Bij Campagnolo is de body niet veranderd van 10 naar 11 speed. De kransjes en de spacers zijn smaller gemaakt.
Het zou niet zo'n slimme move zijn van shimano.
Al die wiel fabrikanten moeten dan erg veel aanpassen. ipv een gemakkelijk vervangbare body. De afstand tussen de flenzen smaller maken en de body ruimte groter. Dan heb je wanneer je wisselt van groep ook meteen nieuwe wielen nodig.
On topic: ik ben ook wel benieuwd naar de vergelijking tussen deze twee. Ik heb beide merken dan elite en racing 7 met beide wat kleine problemen. De algemene mening die ik op internet lees is dat mensen lyrisch zijn over campa wielen en omdat fulcrum hiervandaan komt, ook over fulcrum goed te spreken zijn.
Bij Campagnolo compatible wielen levert 't al meer dan 10 jaar geen probleem op. Je moet wat meer moeite doen om een sterk en stijf wiel te bouwen, maar zolang je niet absurd zwaar en sterk bent moet 't gewoon voldoen.lvgh schreef:Dat komt de stijfheid van de wielen niet ten goede.. zou Shimano dan ook naven met asymmetrische spaakaantallen gaan maken? Dan heb je wel goeds van beide werelden: dikkere kransjes en kettingen die lang meegaan en stijve wielen met weinig spanningsverschil.amclassic-fan schreef:Bij Campagnolo is de body niet veranderd van 10 naar 11 speed. De kransjes en de spacers zijn smaller gemaakt.
