Vraagje over cranklengte en crankstel
Ik heb onlangs een Giant TCR Composite 1 gekocht met een Ultegra double crankset (53 X 39) waarvan de cranklengte 172,5 mm is. De fiets is zo gekocht en de rijwielhandelaar had al in een vroeg stadium aangegeven de fiets niet om te kunnen bouwen.
Nu heb ik nog nooit met een dubbel gefietst en heb het hele topic van 'dubbe, tripple, compact' al (meermalen) doorgespit en kom er vooralsnog niet helemaal uit. Want wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met 'in de polder rijden' of 'stoemper'? In de context heb ik daar wel een beetje uit kunnen komen, maar wie kan mij dat exact uitleggen?
Ik zelf ben 158 cm en weeg 53 kg en fiets vrijwel nooit een serieuze heuvel op, hier in Zuidoost Drenthe. Ik maak wekelijks één a twee ritjes tussen de veertig en honderd kilometer, waarbij ik gemiddeld (met stoppen) zo'n 28 km/u rijdt met z'n tweeën. Achter heb ik een 12-25 cassette, is dit voor mij te doen of doe ik er goed aan om een (gebruikte) compact te kopen?
In het Giant topic werd mij verder geadviseerd om met een cranklengte van 165 mm. te gaan rijden, maar nu heb ik al heel veel gezocht en volgens mij zijn die vrij lastig te krijgen voor mijn budget. Moeten ik dan alleen andere crankarmen kopen (van bijv. Shimano) of een complete crankset? En welke zijn compatibel met deze fiets? Het liefst ruil ik dan dit huidige crankstel in (of verkopen) en daarvoor een nieuwe of gebruikte crankstel terug zonder bij te betalen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Voor Zuid-Oost Drenthe voldoet je huidige verzet prima. Als je richting de heuvels of bergen wil kun je gaan nadenken over een compact.
Precies en ik zou me geen zorgen maken over de cranklengte.havana schreef:Voor Zuid-Oost Drenthe voldoet je huidige verzet prima. Als je richting de heuvels of bergen wil kun je gaan nadenken over een compact.
Albert Einstein
Albert Einstein
Oke, bedankt. Maar ik blijf me dan toch wel afvragen waarom er wel wordt geadviseerd om met een kortere cranklengte te rijden. Kan iemand mij uitleggen wat een kortere lengte in zou houden en of ik er mogelijk hinder van kan ondervinden wanneer ik die 172,5 mm aan zou houden?
Met een langere crank heb je een grotere hefboom. Vergelijk het maar met een langere inbussleutel, daar kun je ook meer kracht mee uitoefenen. Het nadeel is dat je ook een grotere slag maakt met je benen en daarom rijden over het algemeen kleinere mensen met 170mm en grotere mensen met 175mm.
Het is overigens geen exacte wetenschap welke lengte crank geschikt is voor welke beenlengte. Bedenk dat in de zeventiger jaren al is begonnen met de lengtes 170-175mm en dan kun je wel bedenken dat een groot gedeelte ook traditie is.
Voor wat betreft je versnellingen: je bent erg licht, dus in het voordeel als het om klimmen gaat. Wellicht ga je het gemakkelijk redden in de heuvels en de bergen en voor het vlakke land zijn je versnellingen prima.
De crancklengte heeft te maken met de lengte van je benen, de kracht die je kunt over brengen en de mate waarin je op souplesse wilt rijden.
Als je googeld op cranklengte, zul je zien dat over het algemeen voor jouw lengte kortere crancks worden geadviseerd.
Je zult dan je gehele cranckstel, exclusief de bladen moeten vervangen. Als je dit gaat doen, kun je tegelijkertijd overwegen om een compact crankstel beter bij je eventuele toekomstplannen (fietsen in de bergen) past.
prj
- superrose
- Contact
Je fiets is dus ene kleinere maat, vreemd dat ze die standaard met 172,5 cranks leveren, ik heb 170 mm cranks, sluit beter aan biju mijn lengte, lijkt me dat hetzelfde voor jou ook op gaat.
Wat betreft de hefboom werking bij langere cranks, daar zit ook een dood punt bij, ik zou kortere nemen.
Die 170 cranks die ik heb zijn met mijn lengte van 1.75.
Binnen de wereld van de tri atlon zijn ze aan het experimenteren met nog kortere cranks en het schijnt te werken voor sommigen.
twitter: @wijsporten
Ik denk, van wat ik gelezen heb, dat 165 mm cranks ook beter aansluiten bij mijn lengte. Nu heb ik deze gezien: compact FSA-crankset.
Zou deze evt., zonder veel aanpassingen op de fiets passen.
Lees net via de mail dat de cranks een lengte van 170mm hebben. Ik ga het eerst sowieso uitproberen, alvorens ik dingen koop. Maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal en vind het ook erg leuk om naar andere onderdelen te zoeken en te kijken. Maar dan moet ik wel weten wat compatibel is.
Ik zou me totaal niet druk maken over crank lengtes. Hoe ik er over denk:
Stel even: Als iemand met een binnen been lengte van 70 cm goed zou rijden met een crank van 170mm. Dan krijgt iemand met een binnen beenlengte van 85 cm (20% langer!!) er maar 5mm (2%) bij als hij de langste crank (175mm) neemt????
Eigenlijk zouden cranks dus volgens mij veel langer moeten zijn, maar dit is niet praktisch want dan zou alles omgegooid moeten worden, omdat anders je crank arm de grond raakt.
even voor je info; ik heb een binnenbeen lengte van zo'n 90cm en fiets met 175. Met 172,5 ging ook prima, maar toen ik overstapte van compact naar dubbel (hoor je niet veel) had ik de keuze voor 175mm.
Als je helemaal kapot zit, dan is het tijd om nog een tandje zwaarder te schakelen.
omdat je dus net wat meer koppel zet...amclassic-fan schreef:In je redenatie zit een fout van een factor 2.
Vraag me wel af waarom je toch die langere cranks hebt genomen toen je een nieuwe crankstel kocht als 't allemaal toch niet uitmaakt?
deze heeft wat meer over cranklengtes nagedacht:
http://www.polaris.net/palmk/crankset.html" onclick="window.open(this.href);return false;
