Vork extender overgegaan in balhoofdspeling vraag OPGELOST
dave73nl
dave73nl 30 dec 2011 14:02
Hallo mede fietsliefhebbers.
Ik heb een voorvork die eigenlijk iets te kort afgezaagd is op mijn fiets zitten.
Nu heb ik naarst het bekijken van de optie om een nieuwe voorvork aan te schaffen ook even gegoogled op eventuele andere mogelijkheden.
Een die me opviel was een zogenaamde extender die voor minder dan 20 euro te koop wordt aangeboden op verschillende sites.
Ik kan echter geen ervaringen en of reviews/filmpjes vinden hierover. Ook op dit forum kom ik niet verder dan een vraag die een keer gesteld is.
Zijn er mensen die ervaringen met deze mannier van vorkverlengen hebben?
Dave
Laatst gewijzigd door dave73nl op 04 jan 2012 20:20, 4 keer totaal gewijzigd.
Na jaren van afwezigheid weer sporadisch op \'s heerenswegen te spotten... Onhandig en langzaam? 99% kans dat ik het ben!
"Talent is ook een vorm van heel graag willen". Huub van der Lubbe
roos1
roos1 30 dec 2011 15:56
Ik heb hier onlangs zelf naar gekeken. Maar het schijnt niet zo best te werken. Vaak krijg je het ding niet spelingsvrij gemonteerd.
Heb hem zelf nog nooit uitgeprobeerd trouwens.
Wat ik wel is gelezen heb is dat mensen een stuk erin/eraan lijmen. Dit doen ze door een buis van de binnen diameter in de vork te schuiven. Deze vast te lijmen / epoxien
En dan het stuk erop lijmen wat je aan verlenging zou willen.
Schijnt goed te werken. Maar wederom niet zelf uitgeprobeerd.
Gr Roos
Rey953
Rey953 30 dec 2011 17:25
Kun je niet beter een stuurpen kopen die iets omhoog staat?
capt.obvious
capt.obvious 30 dec 2011 18:21
Zoiets is wellicht niet de lichtste oplossing maar het werkt prima.
Het in de vorkbuis gestoken stuk wordt op eenzelfde manier vastgemaakt als een traditionele stuurpen
en de stuurpen wordt gemonteerd als vanouds; er kan gewoon weinig fout gaan behalve belabberde montage.
http://www.futurumshop.nl/product/6150- ... nnen.phtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Geschikt voor 1'' en 1 1/8'' vorkbuizen en stuurpennen en elke combinatie ervan.
Deze heb ik zelf gebruikt; werkt uitstekend.
Het busje om de extender in een 11/8'' vork te plaatsen is gewoon goed en netjes afgewerkt,
evenals het busje om.een 11/8'' stuurpen te plaatsen.
Zoals eerder gezegd; niets voor de grammenneukers onder ons maar verder een nette oplossing die
niet zichtbaar is en spotgoedkoop is.
Capt. Obvious to the rescue
Winston
Gebruikersavatar Winston 30 dec 2011 18:30
capt.obvious schreef:Zoiets is wellicht niet de lichtste oplossing maar het werkt prima.
Alleen gebruiken bij een traditioneel balhoofd dus met schroefdraad op de vorkbuis.
Bikes&Coffee What else?
dave73nl
dave73nl 31 dec 2011 10:06
Hummmm met mijn beperkte technische kennis kan ik dus zien dat er wel mogelijkheden bestaan....
Nu weet ik niet of het een traditionele of een 'nieuwer systeem" vork is... Het gaat om een Wilier Le Triestina voorvork (het model met de )) op het frame...)
capt.obvious
capt.obvious 31 dec 2011 10:57
@roboxl...
De extender klemt op de binnenkant van de vorkbuis... die kan echt niet ruiken of er aan de buitenkant al dan niet draad getapt is.
Kom op zeg, klakkeloos advertenties overnemen kan iedereen; het ging om eigen ervaringen.
De getoonde extender is gewoon geschikt om een 'draadloze' 1'' of 1 1/8'' vork te verlengen wanneer de vork lang genoeg is
om de bovenste lagerdelen te huisvesten(of wanneer de vork zo kort is dat het huisvesten van de lagers geheel op de extender gebeurt).
En aangezien Dave 't heeft over een vork die al in de fiets zit... maar te kort is; betekent het dus dat de vork enkel te kort is
om (meer) spacers te plaatsen tussen het balhoofd en de stuurpen.
'Traditioneel' slaat op balhoofdsystemen waarbij de balhoofdlagers van bovenaf met grote moeren worden opgespannen;
deze worden op de voorvorken geschroefd; er is dus 'draad' op getapt. Dit systeem zie je tegenwoordig eigenlijk alleen maar terug
op goedkope meukfietsen
En verder zijn williers niets speciaals wat voorvorken betreft; geen zorgen dat is gewoon 'a head'/draadloos;
met 1 bout van bovenaf zowel de stuurpen als de balhoofdlagers opspannen om vervolgens de stuurpen zelf verder vast te zetten.
peedsbikes
peedsbikes 31 dec 2011 20:13
Kijk eens of je de bovenste lagerdeel, de bus die je na de kleine conische ring over je vorkbuis schuift en wat vaak hoog en conisch is om kunt wisselen voor een lager model.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
lior63
lior63 01 jan 2012 13:47
Om TS maar een beetje te helpen:
Zit er schroefdraad op de buis van de voorvork? Zo ja, als hij te kort is, gaat een extender niet helpen. Dan is het einde vork, misschien nog geschikt voor iemand anders met een kleiner frame.
Zit er geen schroefdraad op de buis, dan zou een extender een oplossing kunnen bieden, ook al is deze daar niet voor gemaakt, het werkt wel, maar is een prutsklus.
skimons
skimons 01 jan 2012 22:08
als de vork van staal is, kun je er ook een stuk aan lassen. wel even een goede lasser zoeken, anders wordt het huilen
als de vork van carbon is, kun je de extender niet gebruiken. dan zijn er eigenlijk geen opties. het hierboven voorgestelde verlengen van een carbon vork lijkt me geen sinecure, als het al werkt, ga je vervolgens problemen krijgen met het monteren van je expander om je topcap mee vast te zetten
als het maar weinig scheelt en je de stuurpen ook lager vast kunt zetten (bijv met minder spacers) zou ik ervoor kiezen om de extra hoogte te halen uit een stuurpen die wat meer omhoog wijst. vind ik optisch niet de mooiste oplossing, maar daarover verschillen de meningen. het is wel de enige oplossing zonder prutsen
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 02 jan 2012 11:07
Als je een carbon voorkpijp hebt is de vork perfect te verlengen. Je gebruikt dan inderdaad geen reguliere adapter maar door middel van verlijmen wordt de vorkpijp verlengt.Bij ons in de zaak doen we het zeer vaak en nog nooit problemen mee gehad. Voor meer informatie stuur me gerust een bericht.
dave73nl
dave73nl 02 jan 2012 11:29
Ik heb even wat foto's gemaakt mss kan er dan gezien worden wat en hoe ;) AfbeeldingAfbeelding
