Fiets op maat?
Collega fietsers,
Volgende jaar ga ik (Op dit moment nog zo'n beetje ongetraind en 15 kilo te zwaar.) meedoen aan de La Marmotte.
Ik ben nu aan het trainen op een hometrainer (racemodel) maar ik wil zsm een "echte" fiets gaan kopen. Ik loop tegen de
volgende problemen aan:
Mijn rechterbeen is zo'n 2,5 centimeter korter dan de linker, ook is het voor mij niet mogelijk om met mijn rechterhand te
schakelen (Remmen lukt, maar is ook niet ideaal.), navraag bij een goede fietsenzaak leert mij dat (ik citeer) alles mogelijk is....,
maar wel tegen de juiste prijs uiteraard.
Is het laten bouwen van een fiets echt de enige optie die ik heb, of kunnen jullie mij verder helpen?
Met vr gr
Rick
Met vr gr
Rick
remmiedepemmie
Electronisch schakelen een optie? Qua beenlengte lijkt mij een aangepaste schoen de beste oplossing.
Alle 'op maat' oplossingen lopen altijd in de papieren helaas...
Voor het beenlengteverschil lijkt een plaatje onder je schoen mij het eenvoudigst. Ook zou je een verschillende linker en rechter crankarm kunnen nemen, lichtelijk afhankelijk van of je bovenbeen dan wel onderbeen korter is. Dat zal niet de volledige 2.5 cm opheffen, maar het helpt al iets.
Voor het schakelen zou je ook kunnen denken aan een Rolhoff naaf. Dan heb je 14 versnellingen en een bereik van 400% en maar 1 schakelaar die je dan aan je linkerhand toevertrouwd. Let wel op dat een Rolhoff naaf niet op elke fiets past, en speciale achterpadden nodig heeft. En ook deze oplossing is niet erg goedkoop.
Voor het remmen zou je kunnen kijken naar een systeem waarbij je beide remmen met alleen je linkerhand bediend worden. Anders zijn hydraulische schijfremmen misschien een goede optie: veel meer remkracht met minder handkracht. En minder gevoelig voor oververhitting als je de hele afdaling op een enkele schijfrem doet (alleen links).
- depoldertoerist
- Contact
http://www.avaghon.nl/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.m-gineering.nl/m-ginpic.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.beltdrivebicycles.com/nieuws ... racefiets/" onclick="window.open(this.href);return false;
misschien heb je er wat aan.
Een Rohloff naaf is helemaal geen oplossing. Er is al geen shifter te krijgen voor op een racestuur bijv, dan zit je nog met 't probleem dat er een frame op maat gemaakt moet worden. Een Ultegra groep en even knutselen lijkt me dan een stuk betere oplossing. Dat je niet met je rechter hand kan schakelen is een stuk vervelender dan als 't links was geweest, normaliter schakel je namelijk je achter-derailleur met je rechter hand. Ik neem aan dat je ook niet kunt remmen met je rechter hand? Ook hier zijn oplossingen voor die gewoon met raceremmen werken.
Beenlengte verschil is goed op te lossen met een verhoging van het schoenplaatje. Verschillende cranklengtes monteren is niet aan te raden.
Volgens mij levert Santos racefietsen met Rohloff naaf. De shifter zit dan onder in het stuur. Wat in ieder geval geen ideale plaats is, maar het bestaat dus wel.
Pijn is fijn, toch?
Mijn Strava: https://www.strava.com/athletes/10778731
Maar wat bedoel je met 'een beetje knutselen' aan een ultegra groep? Hoe stel je je voor om dat te doen? Ik kon zo snel geen oplossing bedenken om een 9-speed shifter aan de linkerkant te zetten, en al helemaal niet in combinatie met de reeds aanwezige linker shifter... Met een flatbar op een racer die Rohloff compatibel is (Stevens, Santos en nog wel meer merken leveren die frames wel degelijk standaard) ben je al een heel eind met standaard componenten.amclassic-fan schreef:Een Rohloff naaf is helemaal geen oplossing. Er is al geen shifter te krijgen voor op een racestuur bijv, dan zit je nog met 't probleem dat er een frame op maat gemaakt moet worden. Een Ultegra groep en even knutselen lijkt me dan een stuk betere oplossing. Dat je niet met je rechter hand kan schakelen is een stuk vervelender dan als 't links was geweest, normaliter schakel je namelijk je achter-derailleur met je rechter hand. Ik neem aan dat je ook niet kunt remmen met je rechter hand? Ook hier zijn oplossingen voor die gewoon met raceremmen werken.
- edit - ajb: standaard racer met Rohloff: http://www.santosbikes.com/index.php/srr-05" onclick="window.open(this.href);return false;
En als je maar met 1 hand kunt remmen lijkt het me toch verstandig iets van schijfremmen te hebben. En dan zit je dus toch ook weer niet naar een standaard racefiets te kijken. Eigenlijk zit je dan meteen weer goed met de santos en stevens frames...
Een andere oplossing dat me te binnen schiet na het kijken naar de site van M-geneering is om een thumbie of buiscommandeur links toe te voegen om de achterderrie te bedienen... Kan natuurlijk alleen als de TS met zijn goede hand kan schakelen, en dan alleen de rechter op het stuur houden.
Blijft het remmen over...
Je zou misschien links een commandeur kunnen plaatsen om achter mee te schakelen en een gewone rem/schakelhendel om voor mee te schakelen.
Rechts remmen gaat dus niet ideaal, maar de meeste kracht zal je nodig hebben voor links (voorrem). Ik zou verder geen oplossing weten voor het remmen.
Volgens mij zijn er mensen waarbij de remmen op 1 remhandel aangesloten zitten. Met een of ander tussenstukkie schijnt dat gewoon te kunnen. Vergt wel een nauuwkeuriger afstelling.
Klikkerdeklik voor het betere knutselwerk: http://www.fiets-info.nl/index.php?opti ... 3&Itemid=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zou contact opnemen met M-gineering. Ik weet dat hij (Marten) in ieder geval fietsen gemaakt / aangepast heeft voor mensen met een verschillende beenlengte en volgens mij ook wel eens andere aanpassingen.. Ook heeft er nog niet zo lang geleden in Fiets een artikel gestaan van iemand die na een motorongeval een aagepaste fiets had laten maken..
Succes en sterkte!
Succes en sterkte!
Groet,
Eric
-4 wheels to move your body, 2 wheels to move your soul-
Eric
