Kan een 23mm binnenband op een 25mm buitenband ???
Zijn de Michelin binnenbanden met de maat 700X18-23C ook geschikt om te combineren met de Schwalbe Durano Plus (maat 700x25C)?
Ik weet dat je zo op het eerste zicht zou zeggen, neen, want op de binnenbanden staat tussen 18 & 23mm, maar op de site van Futurumshop staat bij de "productervaringen en vragen" dat dit wel het geval is.
Kan hier iemand dit bevestigen?
Ze worden een heel klein beetje dunwandiger lijkt mij in een band die meer ruimte bied en dan rijd je iets makkelijker lek.
Maar ja, je hebt ook extra lichte binnenbanden die van zichzelf al dunwandiger zijn.
Het rubber wordt een beetje opgerekt in een te grote band en ik weet ook niet of dit nadelige effecten heeft.
Maar volgens mij is dit allemaal zo miniem dat het te verwaarlozen is.
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
700X18-23C
Ik zou niet teveel aandacht hechten aan deze getallen. 18-23 die is nog na te meten. Maar het getal 700? Ik kan echt niets bedenken aan een wiel of band wat de maat 700 heeft. En heb je wel eens een binnenband opgepompt zonder dat deze in een buitenband zit? Dat wordt een diameter van een dikke 40 mm. Gewoon doen dus. Het binnenbandje zal een iets dunnere wand hebben maar als je dat verschil zou gaan berekenen, kom je op waardes uit waar ik van vermoed dat het niets voorstelt.
tomkolkman
Lijkt mij geen probleem, zelf heb ik een 18-23 binnenband in een 28 buitenband en tot nu toe nog geen problemen mee gehad.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
fredkarsten
met zekerheid geen probleem! vorige schrijvers hebben dat goed aangegeven. band wordt wat dunwandiger.
er zijn ook zgn ultralight banden (dun) en hoeveel verhoog je de diameter van de band niet met oppompen zonder buitenband.
heb zelf ook de nodige ervaring met die banden. gewoon doen.
gaat niet, bestaat niet!
campasuper
De plek waar je als eerste een probleem zou verwachten is het ventiel. Daar is het rubber dikker en dus minder flexibel.
Ik heb al een keer gehad dat het rubber rond het buisje van het ventiel losliet en dus ging lekken, die kon zo de container in.
Was een 25 mm Pro3race buba met een Michelin A1 18 - 23 mm biba.
700c=28 inch is de doorsnee van het wiel en de standaardmaat voor een racefiets.rob74 schreef:700X18-23C
28 inch = 28 * 2,54 = 711,2 mm. Dat is echt wat anders dan 700.
En de diameter van een wielren wiel is 26,5 inch. 26,5 * 2,54 * pi = 2115 mm. Precies de omtrek van een wiel.
Dus nu nog een keer de vraag. Wat is er nu 700 aan een wielren wiel?
- thestudent
Ja dat weet iedereen hier wel. Alleen nu nog de vraag waarom het zo is.
- plantagenet
De maten in deze discussie worden flink door elkaar gehusseld.
Deze link http://www.presto.nl/bandenmaten.html#E ... anduiding. geeft misschien duidelijkheid.
De genoemde 700 is een franse maat en dat is ook nog eens een getal 'bij benadering' dus niet heel precies.
Via het linkje kun je ook bij een bandenmaat tabel komen, daar zie je alle maatvoeringen overzichtelijk weergeven.
On topic: 23C in een 25C buitenband? Ik zou mij daar niet druk over maken. De binnenband is dusdanig flexibel dat die extra 1 mm uitzetting (rondom) makkelijk moet kunnen.
