Is dit een slag in mijn wiel?
Als ik met mijn achterrem rem, dan levert dit geen regelmatig rem gedrag op.
De fiets remt afwisselend harder en zachter, schokkerig als het ware.
Als ik mijn achterwiel in de rondte draai zie ik met het blote oog geen enkele zwabber die duidt op een slag.
Is dit desondanks toch waarschijnlijk een slag? of kan het ook wat anders zijn?
Uiteraard kan ik mijn hele fiets naar de FM meenemen, het lijkt me echter praktischer om alleen het wiel mee te nemen. (lees: dan kan mijn vriendin mijn wiel wegbrengen)
Koga Team Edition
als je velg (en dus niet je band! voor beste observatie even demonteren) niet "zwabbert", zit er geen slag in. mogelijk wel een deukje, dit kun je makkelijk voelen als je met je vingers langs de velgrand gaat. als het schokje elke omwenteling terugkomt, zit er iets niet goed op de velg.
toevallig een stootlek gehad? gaat vaak samen, alleen met een beetje extra pech vervormt ook je velg.
dank voor alle tips.
een stootlek heb ik gehad maar dat is inmiddels maanden geleden en in de tussen tijd al 2 servicebeurten gehad.
Ik druppel smeer/olie uit een flesje, dus kans op vet op de velg is niet heel groot, zal toch even voor de zekerheid nalopen. Misschien is het wel wat turtlewax, waar ik de spaken ook mee insmeer.
Ik ga op onderzoek uit met deze tips!
Koga Team Edition
jop schreef:dank voor alle tips.
Voor 99% zeker aan die was te wijten.
Denk aan het waxen van ski's , daar worden kleine ribbeltjes gevormd die een onregelmatig remgedrag opleveren.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
velg ontvet, nog altijd het zelfde probleem.
Kan werkelijk geen slag ontdekken, maar bij heel voorzichtig aanremmen, zodat het wiel nog blijft draaien, loopt het wiel duidelijk steeds op hetzelfde punt aan.
Toch een klein slagje vermoed ik.
Koga Team Edition
thomwittendorp
zit er zo'n slijtage meter strook op of zo iets, misschien dat er daarin een steentje zit, dat had ik laatst en dat gaf een heel irritant getik.
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
Ik denk toch (net als jaapieo) dat je het in de rembalans moet zoeken; het is de bedoeling dat de remblokken gelijktijdig aangrijpen. Mogelijk zit daar zelfs een klein schroefje voor op de remhoef.
Vervuiling op de velg of het remblok rem je er in de praktijk zo weer af.
Aaaah, iedereen loopt te speculeren terwijl we niet eens weten of er daadwerkelijk een slag in het wiel zit. Kan ook liggen aan verkeerd afgestelde remhoeven.
Bij voorkeur biba en buitenband eraf (aangezien dat nogal vertekend tijdens ronddraaien van het wiel) en dan in een statief (bij gebrek daaraan fiets op de kop), ronddraaien. Eventueel vingertje of iets anders gebruiken als graadmeter voor de zijdelingse slag.
[img=http://img23.imageshack.us/img23/2623/a ... lvetia.gif]
Mvg, Zorro
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
b.m.willem
Ik gebruik altijd de remblokjes als controlemiddel. Door de remblokjes zo dicht mogelijk op de velg te zetten kom je vanzelf een punt tegen waar de velg aanloopt. Als dit steeds op hetzelfde punt op de velg is ga ik ervan uit dat daar een slag(je) zit.
https://sites.google.com/site/tumblecyclingchallenge/" onclick="window.open(this.href);return false;
- geertjan5
Misschien denk ik te makkelijk maar hoe is het met je remblokjes gesteld? wellicht eens alleen bijv. de rechter vervangen en niet de linker? Of zijn ze al helemaal versleten?
Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht heeft al verloren.
