twijfels welke maat
abdousjaparov
abdousjaparov 21 nov 2011 17:47
beste fietsers
momenteel rijd ik op een cervelo S2 maat 58 =
bovenbuis = 58cm ( horizontaal)
balhoofd = 18cm +1cm spacers
zitbuis = 58cm
stuurpen = 11cm
nu moet ik mijn teamfiets bestellen, maar twijfel.
XL=
bovenbuis: 57cm (horizontaal)
balhoofd: 17cm
zitbuis: 58cm
XXL=
bovenbuis: 58.6cm
balhoofd: 19.1cm
zitbuis: 60cm
beide zijn volgens mij mogelijk, maar wat zou de beste oplossing zijn?
loos
Gebruikersavatar loos 21 nov 2011 18:23
Als je echt ideaal op je Cervelo zit, dan zou ik dat zo veel mogelijk aanhouden. Lengte zitbuis is onbelangrijk, dus dan zou ik voor XXL gaan, want zonder spacers en lengte bovenbuis komt het dichtst in de buurt.
Maar inderdaad, die XL kan evt. ook.
gt56
gt56 21 nov 2011 18:34
abdousjaparov schreef:beste fietsers
zitbuis = 58cm
stuurpen = 11cm
XL=
balhoofd: 17cm
zitbuis: 58cm
XXL=
bovenbuis: 58.6cm
balhoofd: 19.1cm
zitbuis: 60cm
merk team fiets ?
vw
vw 21 nov 2011 20:38
De (virtuele) zitbuis van een Cervelo S2 maat 58 is geen 58cm, kijk maar eens goed naar de geometrietekening.
loos
Gebruikersavatar loos 21 nov 2011 21:27
vw schreef:De (virtuele) zitbuis van een Cervelo S2 maat 58 is geen 58cm, kijk maar eens goed naar de geometrietekening.
Size Wheel Size Head Tube Angle BB Drop Top Tube Head Tube Front Center Rear Center Stand Over Height Stack Reach
58 700c 73° 68 580 180 608 399 781 580 403
Heb je niet naar de 76 graden geometrie gekeken (is als je de zadelpen omdraait, optioneel)
abdousjaparov
abdousjaparov 21 nov 2011 23:06
de virtuele lengte van de bovenbuis bij de cervelo is toch 58cm?
dus is deze maar 6mm korter, wat opzich nog meevalt en eventueel nog wel kan opgelost worden.
vw
vw 22 nov 2011 08:08
Ik had het over de zitbuis. Kijk naar de geo-tekening hoe die is gemeten. Ze noemen het ook "stack", de verticale afstand hart bracket tot virtuele bovenbuis. De zitbuis van een 58 is 55cm (werkelijk) en dik 60cm (virtueel) en dus geen 58cm.
Kijk ook meteen even of er ook verschil in de hoek van de zitbuizen zit, dit heeft invloed op de werkelijke lengte van de bovenbuis (ongeveer 1cm per graad). Dat is dan ook meteen het briljante aan de Cervélo geo-tekening, met de "stack"en de "reach" maat weet je precies waar je stuur komt.
abdousjaparov
abdousjaparov 22 nov 2011 10:36
had even verkeerd gelezen ivm bovenbuis, zitbuis.
de hoek van de zitbuis is bij de XL en de XXL een klein beetje verschillend.
XL=
balhoofd: 17cm
zitbuis: 58cm
hoek zitbuis = 73.5°
XXL=
bovenbuis: 58.6cm
balhoofd: 19.1cm
zitbuis: 60cm
hoek zitbuis = 73°
dus als ik het dan goed begrijp, loopt de zitbuis van de XL iets rechter naar boven, waardoor ik zowiso, hoe ver mijn zadel er ook uitkomt dichter bij mijn stuur blijf zitten?
waardoor eigenlijk ik best de XXL neem?
vw
vw 22 nov 2011 11:51
Met de steilere hoek van de zitbuis van de XL komt de bovenbuis verder naar voren en het stuur dus verder weg dan je in eerste instantie dacht. Jouw maat lijkt er inderdaad precies tussen te zitten. Het gaat maar om een half centimetertje plus of min, omdat je al een relatief korte 11cm pen gebruikt zou ik voor de XL met een 12 cm pen gaan.
Maar dan zitten we nog met de hoogte van het stuur. Je schreef dat je nu 1cm spacer hebt staan. Daaronder zit toch ook nog de conische ring van het balhoofd van 1,5cm neem ik aan?
loos
Gebruikersavatar loos 22 nov 2011 13:50
Je moet natuurlijk wel goed t.o.v. het bracket zitten. Daar zou ik niet zo maar iets in veranderen, i.v.m. mogelijke knieklachten.
Na instelling van e juiste zadelhoogte is dit te corrigeren met de setback positie van het zadel.
Pas daarna kun je bepalen hoe lang je stuurpen moet worden.
P.S.: ik had bovenbuis i.p.v. zitbuis gelezen. Nog een toevoeging: bij het berekenen van de reach moet je corrigeren voor het aantal spacers dat je gaat monteren.
abdousjaparov
abdousjaparov 22 nov 2011 14:02
mss met het idee in het achterhoofd beter te klein dan te groot een XL nemen
12cm stuurpen en indien nodig zou ik ook nog altijd een zadelpen met een setback kunnen monteren.
@vw: idd 1cm spacers en de conische ring.
loos
Gebruikersavatar loos 22 nov 2011 14:58
abdousjaparov schreef:mss met het idee in het achterhoofd beter te klein dan te groot een XL nemen
Bedenk wel dat een S2 al een zadelpen met setback heeft.
Kun je niet een keertje proefzitten?
Je lijkt er inderdaad precies tussenin te vallen.
Laatst gewijzigd door loos op 22 nov 2011 14:59, 1 keer totaal gewijzigd.
