Spaakpatroon 1 kruis....lukt niet
campafan
campafan 15 nov 2011 10:06
Hoi,
Ik ben bezig om voor het eerst mijn eigen wielen te vlechten om zo het spaken een beetje te leren, echter kom ik wat problemen tegen.
Bij het berekenen van de juiste spaaklengte heb ik gekozen voor 1 kruis patroon dus de spaken zijn hiervoor goed (kom aub niet met andere patronen aangezien ik dan te korte of te lange spaken heb).
Het gaat om het achterwiel, hiervoor heb ik een 28 gaats naaf (14 spaakgaten aan beide kanten) en hier wil ik dus 1 kruis mee spaken (om voor de zekerheid uit te leggen ik bedoel dus dat er steeds 2 spaken zijn die elkaar kruizen i.v.m. misschien het gebruik van de verkeerde naam voor het patroon dat ik heb gekozen).
Hoe vlecht ik deze wielen in, welke gat in de flens laat ik over of andere zaken. Heb er veel over gelezen, maar ik kom er niet helemaal uit. Ik ga niet naar de fietsenmaker voordat ik het zelf goed heb geprobeerd dus alle tips m.b.t. dit patroon zijn welkom.
campafan
campafan 16 nov 2011 13:46
Niemand???
spiritwetteren
spiritwetteren 16 nov 2011 13:50
campafan schreef:Niemand???
Voor een achterwiel met body?
Voor te beginnen met een achterwiel heb je dan wel 2 verschillende lengtes van spaken nodig. Heb je die?
campafan
campafan 16 nov 2011 13:59
Ja ik heb twee verschillende lengtes aangezien de flens aan de ene kant hoger is.
Lengtes heb ik uitgerekend met sapim calculator
w0uter
w0uter 16 nov 2011 14:38
welke sites heb je gekeken om te beginnen?
http://www.m-gineering.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en sheldonbrown.com zijn goede sites om in de buurt te houden als je aan het spaken bent.
Daar staat een uitleg voor 3x en 2x. 1x is simpeler, dus daar moet je wel uitkomen. als je vastloopt moet je maar even foto's posten, misschien dat we je dan verder kunnen helpen.
Twee opmerkingen:
- heb je ook rekening gehouden met de offset van de naaf? in andere woorden: als je het verschil in flenshoogte niet meeneemt, zijn de spaken voor de NDS (non drive side) veel langer dan de spaken aan de DS (drive side), aangezien je aan de DS een body hebt, waardoor de flens dichter bij het midden staat.
- ik weet dat je het niet wilt hebben over spaakpatronen, maar 1x in het achterwiel is niet zo'n goed idee. Ik zou serieus overwegen om toch andere spaken aan te schaffen voor de DS en daar 2x te gaan. Eventueel kan je de NDS dan wel 1x houden. Misschien heb je er een goed onderbouwde reden voor, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd waarom.
campafan
campafan 16 nov 2011 14:59
De reden voor 1 keer kruis is omdat mij dit mij werd aangeraden door verschillende wielbouwers. In eerste instantie zou ik ze laten spaken en dus informatie ingewonnen. Maar later toch besloten om het zelf eerst te proberen en die adviezen direct meegenomen.
kilometervreter
kilometervreter 16 nov 2011 16:29
Ik zou overwegen minimaal 14 langere spaken to kopen.
peedsbikes
peedsbikes 16 nov 2011 17:30
7 spaken in je naaf laten zaken van buiten naar binnen toe.
1e spaak van de drive kant in het eerste gat na het ventiel zetten, kijk even of de gaten gezet zijn in de velg.
2e spaak is dan niet drie zoals bij kruis over drie maar twee gaten verderop, en zo ga je verder.
Tegen spaak zetten aan de drive kant is eerst de naaf van het ventiel af draaien als je eerste spaak net na het ventiel was, anders de andere kant op.
Dan verder met de nds kant eerst kijken of je op de dam zit en gaan.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
spiritwetteren
spiritwetteren 16 nov 2011 19:29
campafan schreef:Ja ik heb twee verschillende lengtes aangezien de flens aan de ene kant hoger is.
Het is niet enkel omdat de flens hoger is maar ook omdat de afstand aan de kant van de body steeds korter is. Het paraplu-effect met andere woorden.
peedsbikes
peedsbikes 16 nov 2011 20:02
valt niet mee een wiel spaken vanaf een tekst.
w0uter
w0uter 16 nov 2011 21:36
Gelukkig is er de joetoep: http://www.youtube.com/watch?v=OYl4NO5m16Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Ipv onder-onder-over, kan je gelijk over (als je kruisende spaak de spaakkop buiten heeft, anders is het precies andersom).
Ik zou toch wel graag willen weten welke wielbouwer je heeft aangeraden om 1x te gaan. Ik heb het iig nog nooit in een handgebouwd achterwiel gezien.
Wat ook nog aan te raden is, is het volgende e-book:
http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Te koop voor 9 engelse ponden. Dit is echt de beste investering die je kan doen als je wielen wil bouwen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 16 nov 2011 21:43
Je ziet 't wel vaker. Het idee is om de hoeken van de spaken optimaal te maken. Door de spaken aan de DS 1x te spaken met heads-in wordt het wiel stijver.
