Plaklint voor tube's
Hallo,
Vroeg mij af of het ook mogelijk is om je tubes te bevestigen op andere manieren dan het traditioneel lijmen.
Nu was ik wat aan het surfen en kwam ' tufo extreme tape ' tegen.
lijkt mij gemakkelijk... Maar natuurlijk de vraag... is dit even goed , even sterk.
Is er iemand die dit heeft en zijn ervaringen daarover wil delen?
verder kwam ik ook ' Velox Jantex tube plaklint ' tegen. Is dit hetzelfde? omdat ik ergens
gelezen had dat je daar toch nog altijd zelf moet lijmen?!
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
campasuper
Mijn advies: Gewoon kitten.
Die tape is met geen mogelijkheid meer van je velg te krijgen.
Bij het wisselen van een tube wordt je er ook niet blij van.
Zoek even op weightweenies.starbike.com, daar zijn hele epistels geschreven over tape. De conclusie: sommigen vinden het verschrikkelijk (maar hebben het nog nooit gebruikt), anderen gebruiken het al jaren en zijn heel erg tevreden.
Er zijn ook mensen die het gebruikt hebben, maar toch kiezen voor kit ivm moeite met verwijderen. Daar moet ik wel bij zeggen dat ook dat weer tegengesproken wordt.
Zelf rij ik sinds begin van dit jaar met tape (Tufo extreme). Het monteren ging echt fantastisch. Binnen vijf minuten lagen de bandjes om de velg. Op de fiets heb ik nog niets gemerkt van nadelen (nou moet ik zeggen dat mijn tubes ook halve tractorbanden zijn, dus over rolweerstand kan ik niets zeggen. Bovenbieden merken wij stervelingen daar niet zo heel veel van). De banden zitten gewoon net zo goed vast als bij kit. (Vittoria tubes schijnen minder te werken met tape!)
Hoe het gaat met het verwijderen van de tape? Geen idee, daar hoop ik nog een paar duizend km mee te wachten. Maar de volgende keer zou ik weer voor tape kiezen.
edit: jantex schijnt minder makkelijk te verwerken te zijn.
Ik heb zowel Tufo Extreme tape gebruikt als Vittoria lijm. Ook heb ik me goed ingelezen in Velox Jantex.
Mijn eerste ervaring met tubes was in combinatie met Tufo Extreme tape. Het leek me makkelijker dan lijmen, het zou sneller gaan lijmen, minder rommelig zijn dan lijmen, ect. etc. En... het werkt inderdaad zeer makkelijk. Centreren van je tubes is een eitje (in tegenstelling tot lijmen) en de eerste keer koste het me niet meer dan 3 minuten per band. Het nadeel van tape zou zijn dat het in wedstrijdgebruik iets te weinig plakkracht zou hebben. Daar geloof ik echter weinig van. Wat wel een groot nadeel is, is dat het tape in principe is gemaakt om te gebruiken met Tufo tubes. Veel tubes van andere merken (Vittoria bijvoorbeeld) hebben een laagje op de onderkant van tubes dat niet goed plakt in combinatie met Tufo tape. Je zult dit laagje er dus eerst af moeten schrapen.
Mijn tweede ervaring met tubes wat met Vittora Mastik. Het leek me gewoon leuk om het een keer te proberen en te kijken of het werkt en hoe het werkt. Het is in de praktijk aanzienlijk meer werk dan Tufo tape en met droogtijd meegenomen duurt het ook veel langer. Daarentegen vond ik het erg leuk om gedaan te hebben en in combinatie met een goede wielrichter is het goed te doen om de tube goed gecentreerd te krijgen. Deze methode wordt in de praktijk gezien als 'de norm'.
Velox Jantex werkt vergelijkbaar met Tufo tape, alleen kun je het wel gebruiken met tubes van andere merken. Een nadeel ten opzicht van Tufo tape is dat de bovenste laag van het tape van een soort papier is. Bij tape plak je eerst een kant het tape op de velg, waarna je de tube erop legt. Vervolgens centreer je de tube en trek je de beschermende strip onder de band vandaan, waardoor de band de lijm van het tape raakt. Bij Tufo is deze bovenste strip van plastic, wat het eraf trekken erg makkelijk maakt. Bij Jantex wil deze strip nog wel eens scheuren, omdat het van papier is. Het gevolg is dat je me een schroevendraaier aan de gang moet om de strip onder de band vandaan te krijgen. Minder makkelijk dus, maar het werkt wel!
en hoe gaat het nou als je de tubes moet verwisselen,gaat dat met tape ook sneller als met lijm of juist andersom?
Gaat de tape er makkelijker af of laat de lijm zich makkelijker verwijderen?
Ik las op weenies ook dat tape het wiel trager maakt ????????
ben erg benieuwd naar want wil ook tubes proberen,eerst op oude alu velgen als dat goed gaat dan op carbon.
Wat ik vaak heb gelezen is dat de Tufo Tape en zeker de extreme zich zeer lastig laat verwijderen en zelfs je carbon velgbed kan beschadigen, heb er zelf geen ervaring mee maar heb alleen maar ellende er over gelezen dus heb me er nooit aan gewaagd....
YFood !!!
Bedankt voor de info tot nu toe.
Denk toch dat ik het eens ga proberen.
Ook bij het rijden in regen geen probleem?
Welke tape raden jullie aan? Welk houd de tube het sterkst op de velg?
Moest dit Tufo zijn zie ik er niet tegenop om deze tube's te gebruiken.
Heb ergens gelezen dat Tufo tape niet meer wordt verkocht? is dit juist?
Indien niet... iemand een goed adres?
Groeten
Groeten
- de zwarten
gewoon tubelijm kopen. 5 minuten instrijken. 2 minuten tube opleggen. 30 minuten laten drogen.
En gaan!
In de tijd dat je dit allemaal overwogen/gepost hebt, had je al 2 tubes geplakt en je was vertrokken
En gaan!
©®- boswielrenner
Hé moet tube lijm niet 12 uur drogen? Ik las dat je de tufo tape ook voorzichtig kan verwijderen door verhitting met een Föhn.
nog wat vraagjes:
welk schuurpapier fijne korrel moet ik gebruiken om oude lijmresten van het velgbed te verwijderen? Is dit echt nodig?
Kan je lijmresten van de velg en de carbon remrand afhalen met wasbenzine of moet ik echt een ander middel kopen?
Ik had laatst een Tubular set geleend en ik zag dat er tussen de tube en de velg een dunne lijmrand zichtbaar was. Ik vond dat niet mooi staan. Is dit een kwestie van goed schoonmaken na montage of blijf je dit altijd zien?
nog wat vraagjes:
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
campasuper
Kit kun je ook verwijderen met Aceton.
- boswielrenner
Is aceton vriendelijker voor de carbon velg dan wasbenzine?
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
