Stuurbochten
benvdv
benvdv 11 nov 2011 12:01
Het volgende,
Het viel mij op dat ook al heb ik dezelfde c-c breedte sturen, namelijk 42, er op hoogte van de shifters nogal wat verschil kan zijn, zelfs tot 2 cm. Aangezien je veel tijd dat je op de fiets zit ook op de shifters is dit een nogal belangrijk verschil. De eerste bocht (naar voren) gaat bij het ene stuur veel eerder naar voren (flauwe bocht) en bij de andere heel laat (scherpe bocht). En bij de bocht naar beneden loopt hij ook nog wel eens naar buiten. Waardoor een stuur in praktijk veel smaller is dan wordt aangegeven.
Klopt het dat dit vooral het geval is bij de compact sturen? Omdat je polsen anders tegen de 1e bocht komen waardoor ze hem daar dus smaller maken? Zou dit een reden zijn om te kiezen voor een 44 compact stuur of een 42 normaal? Ik begrijp dat ik dit gewoon moet testen uiteraard maar wil graag jullie mening en kennis weten. Verder zijn er sturen hier berucht om, of juist bekend staan als een scherpe bocht stuur waar de bovenkant breed is? (het compact stuur waar ik over spreek is een FSA Wing Pro)
"Ik reed lek, maar de rest ging lekker"
Gebruikersavatar amclassic-fan 11 nov 2011 12:16
Ik ben zelf geen fan van de sturen die breder worden vanaf de shifters naar de drops. Resultaat is gewoon dat je met je armen wijdt rijdt in de beugels, want op de shifters moet 't passend zijn. Enkel bij bijv de Ergosum is het echt nodig dat de drops breder zijn. Doordat dit stuur een grotere reach heeft zou je anders helemaal in de knoei komen met je polzen.
Wat je met de scherpe bocht bedoeld begrijp ik niet helemaal.
benvdv
benvdv 11 nov 2011 13:16
Helemaal eens met dat het op de shifters passend moet zijn, daar zou dan dus ook de maat op bepaald moeten zijn. Met een scherpe bocht bedoel ik dat het rechte deel van het stuur, de bovenkant dus, zo ver mogelijk naar buiten/de zijkant loopt voordat het (de scherpe) bocht naar voren maakt.
loos
Gebruikersavatar loos 11 nov 2011 14:04
amclassic-fan schreef: Enkel bij bijv de Ergosum is het echt nodig dat de drops breder zijn. Doordat dit stuur een grotere reach heeft zou je anders helemaal in de knoei komen met je polzen.
Bij de Ergosum is de breedte in de drops even groot als op de shifters. Bij de Ergonova is de positie op de shifters 2 cm smaller dan in de drops. De maten van het stuur worden in de drops (c-c) opgegeven.
Ik denk dat ze dit bij de Ergonova gedaan hebben vanwege de geringere drop (zodat je nog genoeg ruimte hebt voor je polsen).
benvdv
benvdv 11 nov 2011 14:24
Waar heb je deze maten gevonden? Volgens mij zijn beide sturen overigens compacte sturen tov een klassiek stuur. De ergonova iets meer alleen. Als compacte sturen idd bij de shifters 2 cm smaller zijn, zou je de maat hierop aan moeten passen (als fabrikant), aangezien je het vaakst in deze positie zit. Het lijkt me sterk dat fabrikanten dit doen dus dan moet je je als koper hierop aanpassen. Vandaar dat ik me afvraag of ik niet beter een 44 compact stuur zou nemen of een 42 klassiek.
krokie
krokie 11 nov 2011 17:25
Ik heb een fsa wing pro in het wit maat 44 cc. Deze meet 43 cm cc op de shifters en 44 in de drops. Fading heet dat geloof ik. Op zich best fijn met 1 nadeeltje. Met dit verloop heb ik het idee dat de shifters ook wat meer scheef naar buiten staan met als gevolg dat ik nog wel eens in het luchtledige schakel (per ongeluk 2 hendeltjes tegelijk aanraak met schakelen).
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
loos
Gebruikersavatar loos 11 nov 2011 18:03
benvdv schreef: Waar heb je deze maten gevonden?
De maten drop en reach staan op de website van 3t.
v.w.b. de positie van shifters en drops zie de volgende foto voor de Ergonova;
http://www.fietsy.nl/29055/stuur-access ... 8-440.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ziet duidelijk dat de drops uitlopen t.o.v. de shifterpositie.
Bij het Ergosum stuur (wat ik zelf heb) is dit niet het geval.
ook interessant wat Gerard Vroomen over de stuurpositie te melden heeft:
http://gerard.cc/category/bike-equipment/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikersavatar amclassic-fan 11 nov 2011 20:53
loos schreef: Bij de Ergosum is de breedte in de drops even groot als op de shifters. Bij de Ergonova is de positie op de shifters 2 cm smaller dan in de drops. De maten van het stuur worden in de drops (c-c) opgegeven.
My bad.
Stuk van Vroomen vind ik overigens vrij kortzichtig, het hele verhaal rust op een aantal aannames die niet onderbouwd zijn.
lvgh
lvgh 12 nov 2011 13:08
De compact sturen van Deda hebben een heel scherpe 'eerste bocht' en ook geen/nauwelijks 'fading'. Bij de FSA Wing Pro Compact (ik heb de eerste versie in alu met brede tops) is het inderdaad tegenovergesteld.
loos
Gebruikersavatar loos 12 nov 2011 20:37
amclassic-fan schreef: Stuk van Vroomen vind ik overigens vrij kortzichtig, het hele verhaal rust op een aantal aannames die niet onderbouwd zijn.
Klopt, hele verhaal niet onderbouwd. Maar hij zit natuurlijk wel dicht bij het vuur.
Wat ik dan wel weer sympathiek vind is dat je erop mag schieten via twitter. 8-)
Dan heb je wel discussie.
Wat ik ook grappig vind is dat het Cervelo TT vorig jaar alleen de Ergosum en Rotundo gebruikte, terwijl het Garmin-Transitions team vorig jaar al gebruik maakte van de Ergonova, die Vroomen nu dus zelf ook gaat uitproberen.
Door de kortere reach heb je dus een 1 cm langere stuurpen nodig bij de Ergonova, of je bent eerder aan een grotere framemaat toe (de meeste profs rijden maximaal gestretcht, met kleine frames met 13 of 14 cm stuurpen)
benvdv
benvdv 14 nov 2011 14:12
Heb even verder gekeken bij 3T en hebben (volgens mij) nog niet zo heel lang een specifiek cross-stuur: de ergoterra
http://www.3tcycling.com/products.aspx? ... =ergoterra" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier wordt echt duidelijk het verschil aangegeven tussen de shifterspositie en de drops positie, dat is zelfs de insteek van het product. Al blijkt dat dus voor meer sturen het geval te zijn. De maat zoals je hem moet bestellen is dus (traditioneel) bepaald op de drops, helaas. Overigens beweren sommige bestelsites het tegenovergestelde, let dus op als je hem aanschaft.
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 nov 2011 14:17
Ik vraag me wel af wie dat stuur ontwikkelt heeft, volgens mij iemand die nog nooit gecrosst heeft. Je rijdt tijdens een cross nauwlijks in de beugels, terwijl je wel nadeel hebt van 't 3 cm bredere stuur. Het over-sized gedeelte verbreden zodat je extra remhendels kunt monteren, terwijl niemand met extra hendels rijdt...
