Spaakbreuk
castillions
castillions 06 nov 2011 18:38
Allen,
Afgelopen twee maanden is al vier maal een spaak in mijn achterwiel gebroken.
Wielsetje is ter controle naar de FM gegaan, helaas geen resultaat. Vandaag is er weer een spaak gebroken.
Heeft iemand misschien enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Alvast bedankt
ercmrj
ercmrj 06 nov 2011 20:58
Als de spaakspanning te laag is heb je meer kans dat er spaken gaan breken. Als je lang rondgereden hebt met te lage spanning zijn de spaken veel op buiging belast en breken ze snel. Je kunt ze dan het beste allemaal vervangen.
Ik weet niet of je fietsenmaker ook de spaakspanning heeft gemeten, maar dit zou een oorzaak kunnen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 06 nov 2011 21:02
Slecht spaakwerk: te grote spanningsverschillen tussen spaken. Je bent te zwaar voor de wielen enz enz. Dat laatste moet de handelaar je dan wel duidelijk maken, als dat zo is.
Handgespaakt setje, systeemwielen? Je zegt: ter controle naar handelaar. Wat moet die controleren, die moet toch repareren. Helaas geen resultaat, zeg je. Is dezelfde spaak gebroken? Als hij een spaak vervangt en verder niks doet, dan heb je volgend weekend weer een gebroken spaak. Daar hoef je niet helderziend voor te zijn. Zou eens een andere handelaar proberen.
Ik heb al meer dan 50000 km geen spaakbreuk, maar heb alleen handgespaakte (lichte) wielen (...en weeg 65kg)
diogenes
diogenes 06 nov 2011 22:29
Ik zou zeggen: overspaken.....maar, wat weeg je en met hoeveel spaken rijd je?
Velgenfluisteraar
Florezido
Arjan
Gebruikersavatar Arjan 07 nov 2011 09:27
In de tijd dat je nog een naaf, een velg en spaken kocht en daar een wiel van liet maken was toch voor velen de stelregel dat als er een spaak brak het beter was om alle spaken te vervangen. De gedachte was dat de rest van de spaken ongetwijfeld een opdonder hadden gehad en je kon wachten op de volgende breuk.
Een vakman die echt goed wielen kon spaken was cruciaal. Zijn wielen hadden weinig tot geen spaakbreuk. Zo'n vakman, gekleed in stofjas waar je achterom naar binnen ging in de werkplaats tussen vergeelde wielerfoto's van vergane glorie en even bleef hangen om wat bij te praten zie je niet meer.
Nu zou ik dus zeggen, laat je FM je wielen opsturen naar de fabrikant. Dat had je eigenlijk al na de eerste spaakbreuk moeten vragen.
Bovendien zou je nu zo langzamerhand gewoon onder garantie om een nieuw achterwiel kunnen vragen.
diogenes
diogenes 07 nov 2011 13:28
Een beetje fietsenmaker moet een goed wiel kunnen maken. Gaat het hier nu over een handgebouwd wiel of een fabriekswiel?
Velgenfluisteraar
Florezido
castillions
castillions 07 nov 2011 17:16
Allen,
Bedankt voor de tips.
Het gaat hier om een fabriekswiel. Toen ik het wiel ter controle terugbracht is alleen de gebroken spaak vervangen, verder niets.
Ik ga opzoek naar een andere FM.
castillions
castillions 11 nov 2011 20:13
Net naar de FM gemaakt. Wiel wordt kostenloos opnieuw gespaakt.
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 15 nov 2011 12:45
arjan schreef: Een vakman die echt goed wielen kon spaken was cruciaal. Zijn wielen hadden weinig tot geen spaakbreuk. Zo'n vakman, gekleed in stofjas waar je achterom naar binnen ging in de werkplaats tussen vergeelde wielerfoto's van vergane glorie en even bleef hangen om wat bij te praten zie je niet meer.
Toch wel! Hier zit er zoeentje 8-) .
Wij zijn als bedrijfsuitje naar de belgische spaakfabrikant Sapim geweest en hebben een cursus wielenmaken gehad bij Gilbert Cattoir zelf. Die cursus wordt naar mijn weten 1 x per jaar georganiseerd dus kan iedereen die zich wil profileren als vakman daar opaan gaan. Dat bijna niemand die moeite neemt is een andere zaak.
Wat hebben we daar geleerd? Dat een bijvoorbeeld 36 spaaks wiel niet bestaat uit velg, naaf en 36 spaken maar uit 4 groepen van 9 spaken. Die groepen hebben ieder een andere functie. Stel dat 1 spaak breekt in een 36 spaaks wiel. Dan kan dus 1 van de 9 spaken van de desbetreffende groep niet meer functioneren en loopt dus de draagkracht van die ene groep terug met meer dan 10%! Omdat een spaak altijd onderweg breekt zullen dan de overgebleven 8 spaken van die groep overbelast worden.
Daarom zou je dus die complete groep moeten vervangen. Omdat meestal de rechter binnenspaken 't eerste breken -omdat dat binnenspaken nou eenmaal de zwakste spaken zijn- is 't makkelijker om dan meteen maar alle spaken te vervangen omdat je er simpelweg niet goed bij kan.
Spaakbreuk is 't gevolg van overbelasting en dat kan ook optreden bij iemand van 65 kilo als de spaken niet optimaal in de flensen van de naaf passen.
(Ik ga er even vanuit dat de spaakspanning correct is want dat is bij racewielen meestal 't punt niet)
Daarom kijk ik als ik een wiel 'over 3' of 'over 2' *)- maak éérst hoe de spaak in de flens valt. Als daar speling is vul ik die op met 1 of meer -afhankelijk van de speling!- messing plaatjes. Uiteraard vlecht **) ik de spaken en houd ik er rekening mee of 't wiel naaf geremd (terugtraprem, trommelrem of schijfrem!) is of niet.
Daarom blijven de wielen die ik maak heel.
*) wielen 'over 4' kan je niet uitshimmen.
**) rolstoelwielen maak ik half radiaal; die kunnen beter zijwaardse belasting aan.
lvgh
lvgh 16 nov 2011 12:11
Hoe de kop in de flens zit lijkt mij ook van belang, door de verschillende naafgemeotrieen, velghoogtes en spaakkophoeken zouden er slechte en goede combinaties moeten zijn. Helaas lees je hier nooit iets over, er zijn ook wel erg veel combinaties mogelijk.. ervaren wielenbouwers zouden ten minste met het materiaal in de hand moeten kunnen zien wat een riskante combinatie is. Waarschijnlijk zie je daarom inderdaad soms messingringetjes bij de naafgaten in wielsets van ervaren bouwers.
Doe jij dat spaken beroeps- of hobbymatig en van welke standplaats/regio? Een goede wielbouwer in de buurt is altijd welkom :D
Edit: oh ik heb het al gevonden in een ander topic (A'dam).
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 18 nov 2011 12:23
lvgh schreef:Hoe de kop in de flens zit lijkt mij ook van belang.
Sterker nog, de inzet bij 't wielbouwen moet altijd zijn om de bewegingsvrijheid van de spaakkop in de flens zo klein mogelijk te maken. De spaak is bij een normaal exemplaar 't zwakst in de bocht na de spaakkop, daarom breekt de spaak ook altijd daar als (over)belasting gecombineerd wordt met beweeglijkheid van de spaakkop in de naafflens.
Daarom moet je soms toevlucht nemen tot 1 of meer messing plaatjes. De wielen van oude Koga Miyata's zijn vaak 'over 4' gevlochten, ook een manier om de beweeglijkheid van de spaakkop te minimalisteren, immers sluit de kruisende spaak de kop van de andere op. Natuurlijk heeft 'over 4' nog een voordeel: de langere spaken -scheelt toch weer gauw 7 mm!- geven ook meer vering. Nadeel is dat 't wiel niet zo stijf is als een wiel 'over 3' of zelfs 'over 2' maar zit de wieler tourist wel te wachten op plankstijve wielen?
Wat de wielmaakcursus bij Sapim extra interessant maakt is een rondgang door de fabriek en 't testlaboratorium. Vooral dat laatste! In 't laboratorium staat een hydraulische pers gecombineerd met een wals waartussen een wiel net iets excentrisch kan worden ingespannen waardoor je perfect de belasting kan nabootsen die optreed met fietsen. Ze hadden net een wiel gemaakt met een gebuse moutainbike velg i.c.m. een Roloff naaf. 'Over3', de spaken vlogen je om de oren! alleen braken die niet bij de kop maar in de nippel. Wat natuurlijk te verwachten is als je een giga flens als de Roloff over 3 in z'n klein velgje hangt. De hoek die de nippels in de velg maken is dan zo scherp dat de spaak bij belasting in de nippel afbreekt. Remedie: Over 2!
Ik wil altijd 't naadje van de kous weten. En bij Sapim zijn ze er trots op om jou daarin te begeleiden.
lvgh
lvgh 18 nov 2011 13:00
Gebruik je ook spaken met dikkere kop zoals de DT Alpine III? Die is tripple butted: 2.34-1.8-2.0mm. Door de dikkere kop zou er ook minder bewegingsvrijheid moeten zijn. Ik wil komende winter een oerdegelijk setje laten maken met lage velg en Record naven. Ik overweeg in het achterwiel die Alpines te laten zetten aan de aandrijfzijde. Vraag is of dit zinvol is en of de spaken überhaupt door de naaf passen (gaten zijn geloof ik maar 2.4mm bij de Record naven)..
