invloed verkoudheid op inspanningstest
nieuweling
nieuweling 24 nov 2010 13:30
Beste forumleden,
ik leg morgen een inspanningstest af, maar ben momenteel vrij zwaar verkouden.
Nu vraag ik mij af of een verkoudheid een invloed kan hebben op een inspanningstest?
Nieuweling
Livio Livius
Livio Livius 24 nov 2010 13:45
Natuurlijk heeft dat invloed. Hoeveel is moeilijk aan te geven. De vraag is ook een beetje hoe voel je je lichamelijk afgezien van verkoudheid. Ik ben ook wel eens behoorlijk verkouden maar heb dan nog wel "macht" in de benen. Andere keer licht verkouden en voel me dan ook slap.
nieuweling
nieuweling 24 nov 2010 14:54
oke, maar blijven de waarden als omslagpunt dan hetzelfde als je verkouden bent of kan dit dan ook afwijken?
thja14
thja14 24 nov 2010 14:58
Bij een flinke verkoudheid wijken de waardes zeker af.
Ooit actief als Ophetkantje
nieuweling
nieuweling 24 nov 2010 15:10
dus als ik het goed begrijp, als je omslagpunt normaal bv 175 is, dan kan dit afwijken als je verkouden bent. Of is het alleen de wattage bij je omslagpunt die verandert?
pinarello
pinarello 24 nov 2010 15:11
[quote="thja14"]Bij een flinke verkoudheid wijken de waardes zeker af.[/quote]
Kun je deze stelling onderbouwen dan?
joostvanbezooijen
Gebruikersavatar joostvanbezooijen 24 nov 2010 15:13
Ik zou de test verzetten als je die optie nog hebt. Wat heb je anders aan de uitkomsten? Of neem in ieder geval contact op met de instantie waar je de test afneemt. Zij zullen toch wel kunnen adviseren wat verstandig is neem ik aan.
bleek
bleek 24 nov 2010 15:20
[quote="pinarello"][quote="thja14"]Bij een flinke verkoudheid wijken de waardes zeker af.[/quote]
Kun je deze stelling onderbouwen dan?[/quote]
Wel eens met een flinke verkoudheid intensief gefietst pinarello? Over het algemeen wil het dan allemaal niet zo lekker. Simpelweg omdat de verkoudheid energie kost die je lichaam dan niet beschikbaar heeft voor het rondraaien van de trappers.
Ik denk dat je je HF niet zo hoog zal krijgen, en dus bij een lager wattage gaat verzuren - dat is in ieder geval mijn ervaring.
thja14
thja14 24 nov 2010 15:21
Ja, zonder te pretenderen dat dit wetenschappelijk onderbouwt is. Bij een flinke verkoudheid is er een virus actief in je lichaam en zal je lichaam hiertegen aan het vechten zijn. Dit vechten kost energie. Ook het ademhalen kost meer energie bij een flinke verkoudheid. Heb zelf enkele tientallen inspanningstests gedaan en een enkele keer toch maar gegaan ondanks een flinke verkoudheid, gaf bij mij een duidelijke afwijking op de test ervoor en erna (in die periode teste ik iedere 6 weken). Dus ja, bij mij week de waarde voor het omslagpunt en de VO2max duidelijk af. Als je de test alleen doet als verplichte KNWU keuring zul je met een gode gezondheid gewoon goedgekeurd worden hoor, geen probleem. Indien je echte de waarden gebuikt voor het opstellen van trainingsschema's zou ik liever fit zijn om de juiste waarden te vinden.
pinarello
pinarello 24 nov 2010 15:30
[quote="Bleek"][quote="pinarello"][quote="thja14"]Bij een flinke verkoudheid wijken de waardes zeker af.[/quote]
Ik denk dat je je HF niet zo hoog zal krijgen, en dus bij een lager wattage gaat verzuren - dat is in ieder geval mijn ervaring.[/quote]
Ja hoor, ben nl het hele jaar verkouden, soms wat meer, soms wat minder. Ik heb nog nooit enig verschil kunnen merken.
Het is vaak een gevoelskwestie: een verkoudheid wordt al snel genoemd bij mindere prestaties door fietsers. (waarmee ik niet wil zeggen dat het nooit geen invloed zal hebben).
materialist
materialist 24 nov 2010 15:37
Verzetten, de waardes blijven waardes onder verkoudheid, Wat er precies gebeurt is niet bekend. Er zijn ook (zeldzame) gevallen waar het virus het hartzakje aantast met geleidingsstoornissen. Waarom zou je dit risico lopen?
Do kin der mar druk mei weze
thja14
thja14 24 nov 2010 15:37
Beste Pinarello, ik heb het over een situatie waarin je echt een virus onder de leden hebt. Dat een wielrenner wat meer last heeft van bijv. geirriteerde slijnvliezen bij droof of nat weer is iets anders dan daadwerkelijk verkousen. Als je vrijwel het hele jaar verkouden bent denk ik, maar wie ben ik, dat er iets anders aan de hand is. Een virus doet iets met je lichaam zeker bij inspanning. De energie die je maximaal kunt leveren kun je niet volledig vrijmaken voor de inspanning die je doet bij een inspanningstest en juist echt tot het gaatje gaan is belangrijk bij een inspanningstest. Een deel van je energie zit dan in het vechten tegen het virus.
