Gat boren in bracket??
RRon
Gebruikersavatar RRon 03 nov 2011 19:44
Ik heb afgelopen week mijn eerste natte rit gehad, dit was naar mijn werk toe waarvan ik ongeveer 3 kwartier regen heb gehad. Op mijn werk ben ik na het douchen en omkleden met de fiets aan de slag gegaan. Met zachte straal afgespoten, afgesopt met lauw water met autoshampoo, weer afgespoten met zachte straal! Fiets binnen gezet en ietsjes laten drogen om hem tenslotte met een zeem helemaal droog te maken.
Maar nu komt het, op een gegeven moment wilde ik de fiets in een gang omdraaien en zette hem op het achterwiel met voorwiel recht omhoog, zooooooooooooooooo hè, daar had ik bijna weer zeiknatte voetjes. Wat komt er een water uit dat frame zeg!! :shock:
Nu heb ik de fiets special gekocht met daarin vele kleine en grote reparaties, daar wordt op blz 180 geschreven dat je gewoon een gat onderin je bracket kan boren om het water af te voeren. Niet dat ik dat ga doen zolang ik nog garantie heb maar ik ben gewoon nieuwsgierig of dat dit veel wordt gedaan of dat iedereen gewoon even zijn fiets rechtop zet???
hendrikjan
hendrikjan 03 nov 2011 20:14
Ik weet niet wat voor fiets je hebt, maar wat ook eeh gedaan wordt, is de schreef waarmee het plastic kabel geleidertje wordt vastgezet doorboren..
:winkthumb:
RRon
Gebruikersavatar RRon 03 nov 2011 20:21
Heb ik net inderdaad gelezen bij de tips hier in het techniek gedeelte. Ik heb een Bianchi en heb net even gekeken, er zit inderdaad een boutje onder de bracket die de kabelgeleider op zijn plek houdt, zal eens een imbus zoeken en die proberen te doorboren!!
diogenes
diogenes 03 nov 2011 20:27
Ik heb gewoon een gaatje geboord in mijn alu Bianchi.
Velgenfluisteraar
Florezido
peedsbikes
peedsbikes 03 nov 2011 21:34
Gewoon de boor er doorheen jassen. Netjes afwerken, en klaar. Ik doe dat met alle frames die ik heb.
Als je je boutje doorboort kan wel, maar wat als het boutje langer is dan de dikte van je bracketbus......dan blijft er alsnog water in je frame staan.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 03 nov 2011 22:42
peedsbikes schreef:Als je je boutje doorboort kan wel, maar wat als het boutje langer is dan de dikte van je bracketbus......dan blijft er alsnog water in je frame staan.
Precies. Dat boutje heb ik ook gewoon lekker laten zitten en ietsje daarachter heb ik een 4 mm gat geboord. Dat ging heel makkelijk in het aluminium.
@RRon: Je bent wel heel lief voor je fiets, dat je hem zelfs na regen, op je werk, zo schoonmaakt. ik doe dat pas weer als ik thuis ben. Op het werk laat ik hem gewoon staan in de stalling.
RRon
Gebruikersavatar RRon 04 nov 2011 06:26
@Plantagenet, ik heb op mijn werk meer tijd als thuis, ik ben getrouwd en heb van die "doe dit, doe dat" lijstjes! :lol:
Aan het einde van de dienst ging de fiets in de auto mee terug, dus hoefde niet te fietsen!
Ik zal er eens over nadenken en misschien dan toch maar met pijn in mijn hart de boor erin zetten!! :shock:
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 04 nov 2011 23:59
Haha, lijstjes ja, ik herken dat.......
Nog één opmerking; ik neem aan dat je een alu frame hebt? Ik heb er geen ervaring mee, maar gaatjes boren in carbon, als dat al nodig zou zijn, lijkt me géén succes.
RRon
Gebruikersavatar RRon 05 nov 2011 06:58
Klopt allu frame, had inderdaad gelezen dat in carbon je beter niet kunt gaan boren! ;)
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 nov 2011 09:40
plantagenet schreef:Haha, lijstjes ja, ik herken dat.......
Als je gewoon een scherpe metaal boor gebruikt kan je prima in carbon boren. Een gaatje van 2 mm is al genoeg om het water uit 't frame te laten lopen.
peedsbikes
peedsbikes 05 nov 2011 18:25
Als je een klein gaatje boort van bv 2mm, dan is het raadzaam als je je fiets kuist dat je dan ook even een spaak of het boortje het gaatje weer open maakt de rommel van de weg zorgt ervoor dat dat gaatje weer dicht komt te zitten.
jackbrown
Gebruikersavatar jackbrown 05 nov 2011 20:52
Is er een slimme manier manier om precies de laagste punt in je bracket te bepalen voor dat gaatje? De bout voor de kabelgeleider zit bij mij bv niet op de laagste punt (op het oog gezien). Vooral als je maar zo'n klein gaatje boort is de kans aanwezig dat er toch wat water blijft liggen in de bracket.
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
