krakend voorwiel
Superstick
Gebruikersavatar Superstick 22 okt 2011 19:04
Weer even proberen of jullie mij kunnen helpen. Ik moet nog langs de FM, maar wellicht hebben jullie een idee.
Ik heb in mijn racefiets een Mavic handgespaakt voorwiel. Dat ding kraakt ontzettend (gekraak komt van voren, dus moet toch het voorwiel zijn?).
Oude fiets, oude wielen, dus het voorwiel helemaal gedemonteerd (met behulp van pa). Lagers zaten nog prachtig in het vet, naaf zag er perfect uit, spaken lijken ook prima. Toch alles schoongemaakt en weer opnieuw ingevet, nieuwe lagers, etc.
Nu kraakt dat ding heel erg, en het wordt steeds erger. Het begint ook vaak pas na een km of 20. Wiel is kaarsrecht. Als de fiets hangt, en je draait het wiel vooruit, draait-ie als het wiel bijna stopt zelfs nog even terug. Volgens mijn vader is dat perfect. Toch een zeer hevig gekraak.
Nogmaals, ik moet naar de FM, maar misschien heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn... Bedankt alvast!
stefanw
stefanw 22 okt 2011 19:23
Is het niet je snelspanner?
Gezelligheid kent geen tijd
Superstick
Gebruikersavatar Superstick 22 okt 2011 19:37
Ik weet het niet, ben nogal een leek hè. Maar die is niet losser gaan zitten, daar heb ik wel even aan gevoeld.
Arjan
Gebruikersavatar Arjan 22 okt 2011 19:55
Doe eerst een klein beetje montagepasta op je uitvalpatten. Ik heb het ook wel eens gehad en daarmee was het opgelost. nu doe ik ik twee keer per jaar een klein beetje Tacx carbon montage pasta erop. Van die kraak heb ik nu geen last meer.
Superstick
Gebruikersavatar Superstick 22 okt 2011 20:00
Nou, het is natuurlijk het proberen waard. Ik wie ben ik om jullie adviezen te negeren. ;)
Ik zal ze eens invetten en kijken wat het oplevert. Bedankt alvast!
bertpleizier
bertpleizier 22 okt 2011 20:21
MIsschien kraken je spaken op de plek waar 2 elkaar kruisen?
Superstick
Gebruikersavatar Superstick 22 okt 2011 20:59
Tja, misschien wel. Het is zo lastig te beoordelen. Zoals gezegd, het begint vaak pas na een km of 20. Vandaag was het heviger dan ooit, maar ik heb dan ook verder gefietst (80 ipv 50 km). En het kraken is dan alleen wanneer er druk om het voorwiel staat. Als ik het wiel ronddraai terwijl ik de fiets optil, hoor je niets. Dus dan kun je ook niet van vlakbij luisteren. Maar gevoelsmatig neig ik naar de spaken. Omdat er steeds langer druk op staat, en dan 2 spaken steeds iets meer tegen elkaar gaan duwen? Dat klinkt niet onlogisch, voor zover ik dat kan beoordelen. Want als je m dan een tijdje niet gebruikt, ontspant het weer, dus duurt het weer 20 km voordat het optreedt. Nogmaals, klinkt niet onlogisch.
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 22 okt 2011 23:11
Heb je ook al je balhoofd gecontroleerd?
peetvd
peetvd 23 okt 2011 12:25
Ik zou eerst eens een ander voorwiel monteren, als het dan weg is weet je waar je moet zoeken.
Heb het ook een keer gehad. Bleek de snelspanner te zijn. Succes.
Superstick
Gebruikersavatar Superstick 25 okt 2011 17:59
Volgende vraag: Ik ben bang dat de wielen een beetje op zijn. Dus is een nieuw setje waarschijnlijk een handigere keuze. Het punt is dat ik een 'oude' Shimano 600-groep op de fiets heb zitten. En het schakelsysteem is nog GEEN index.
Volgens mijn vader moet er dan 'gewoon' een nieuwe cassette oppassen, en dan met een nieuwere (dunnere) ketting. Hij is van mening dat dit moet werken. Wellicht kun je dan 1 tandwiel niet gebruiken, maar het moet in principe gewoon passen en werken. Dus voor- en achterderailleur en crankstel hoeven dan niet worden vervangen. Nogmaals, volgens mijn vader. Wat zeggen de experts van het forum?
capt.obvious
capt.obvious 25 okt 2011 20:21
Je vader heeft gelijk.
Een modern setje wielen verschilt alleen in het aantal versnellingen en mogelijk de breedte t.o.v. jouw wielen.
Tegenwoordig is de achternaaf van een racefiets 130 mm breed en daarvoor waren ze 125 mm breed(en eind jaren '70 nog 120 mm).
Bij de overstap van 6 naar 7 versnellingen ging de breedte van 125 naar 130 mm.
(al zijn er ook wel 7 speed naven in 125 of 127 mm breedte terug te vinden)
Dit betekent dat een modern wiel in een ouder frame wat strakker past,
2,5 mm per kant uitwijken is geen probleem voor een stalen frame.
Wat betreft achtertandwielen en derailleurs.
De oude, in dit geval 600, derailleurs kunnen ver genoeg naar binnen toe schakelen om zelfs de breedte van een 9/10 speed cassette te overbruggen.
Het verschil zit hem verder inderdaad in de shifters;
Wanneer een shifter geïndexeerd is betekent het alleen maar dat 'ie na een bepaalde hoeveelheid kabel een klikje geeft;
deze afstand staat normaal in verhouding tot 1 versnelling verschil.
Met andere hoeveelheden versnellingen rijden dan de shifter bedoeld is lukt dus niet zonder goochelwerk.
Omdat jouw shifter nergens klikt kan je hem dus op 1/2/3/4/6/7/8/9/10/11 versnellingen gebruiken, ideaal dus :D .
Het enige waar je rekening mee moet houden is dat de 'high' en 'low' schroefjes goed afgesteld zijn.
Het 'high'-schroefje beperkt bij inschroeven in hoeverre de derailleur op een kleiner tandwieltje komt (en dus niet tegen het frame aan gaat lopen).
Het 'low'-schroefje beperkt bij inschroeven in hoeverre de derailleur op een groter tandwieltje komt (en dus niet in de spaken kan komen).
Bij vragen; stel ze gerust.
Capt. Obvious to the rescue
Superstick
Gebruikersavatar Superstick 25 okt 2011 20:52
Bedankt voor de uitgebreide reactie! Even pa gebeld, die was trots op zichzelf. ;)
Mooi dat dit mogelijk is, dat geeft weer wat meer opties. Ik wil toch aan een nieuwe fiets, maar dat wordt nog minimaal een half jaar sparen. Ik zou wel alvast een redelijk wielsetje kunnen aanschaffen, en die dan later gebruiken met de nieuwe fiets.
En met 'uitwijken', begrijp ik goed dat de padjes dus verder uit elkaar moeten worden 'getrokken'?
Even off topic: Van het weekend gingen we het crankstel even opnieuw monteren, zat wat speling op. Mij pa kreeg ze niet los. Hij gefrustreerd, dus ik even kijken op het forum. 'Je weet dat de rechtercrank een linkse schroefdraad heeft, hè ouwe?'
Dus hij de andere kant opdraaien, en daar ging-ie. Oude kennis gecombineerd met jonge zoekkunsten, mooi staaltje. :D
