Wie van jullie pompt z'n banden met Franse ventielen op bij de benzinepomp (dus met een autoventiel)?
Ik heb een verloopnippeltje, maar dat werkt niet. In een autoventiel zit een pinnetje dat ingedrukt moet worden. Het verloopnippeltje heeft dit niet.
Banden oppompen bij de benzinepomp
bertpleizier
campasuper
Ik heb ook zo'n nippeltje, gekocht bij de FM op de hoek, kost € 1,50 ofzo.
Deze gebruik ik om mijn banden zelf op te pompen, zonder nippeltje lukt dit niet ( hoge velg ).
Mijn pomp heeft een dubbele kop, ik gebruik dan de andere kant ( auto ipv frans )
Nog niet geprobeerd bij een BenzineStation, maar zou wel moeten gaan.
Het kan zijn dat de compressor bij het BS niet voldoende druk geeft om op luchtdruk het ventiel te openen.
Probleem is dat benzinepompen vaak niet verder dan 4 bar gaan. Om die reden kun je beter een pompje meenemen (of CO2). Dat is ook nog eens gratis, bij 9 van 10 pompen moet je tegenwoordig 0,50 betalen om te pompen.
joeptimmermans
Dat pinnetje hoef je niet in te drukken. Wordt van eigens ingedrukt als je met de pomp genoeg overdruk creëert. Indrukken hoeft alleen als je lucht eruit wil laten. Bij het tankstation oppompen lijkt me niet ideaal. Voor een MTB-band zou het nog gaan, maar voor een racefiets heb je aan 4 bar niet zo heel veel.
bertpleizier
Bij mijn vaste pomp is lucht nog gratis. Het apparaat gaat tot 10 bar staat er op.
Probleem met het pinnetje is het volgende (ik was niet duidelijk genoeg): de pompnippel moet het pinnetje in het autoventiel indrukken. Dan komt er lucht uit de band en kan het apparaat voelen welke druk er in de band zit. Daarna pomp ie de band pas op. In het door mij gekochte verloopnippeltje zit dus geen pinnetje in het midden. En het verloopnippeltje kan ik niet helemaal om het Franse ventiel draaien (zodat het pinnetje van het Franse ventiel er doorsteekt) omdat alleen onder het ventieldopje maar schroefdraad zit (ventiel is verder glad).
gekke_henkie
Dat is eigenlijk hetzelfde als bij een frans ventiel.... Die kan dat ook niet.
dan laat je eerst meer dan voldoende lucht uit de band door met een sleutel op het pinnetje te drukken, en daarna pomp je hem pas op...
lijkt me onnodig te zoeken naar een""oplossing
“Training is like fighting with a gorilla. You don’t stop when you’re tired. You stop when the gorilla is tired.”
Cervelo S2 met Dura-Ace C50; Cervelo P2C met FFWD Disc; Bulls Copperhead 3
bertpleizier
Het gaat ook om een Frans ventiel met een verloopnippeltje naar een autoventiel.
eelcoz
