ik ben m'n gios aan het opbouwen voor parijs roubaix volgend jaar.
heeft er iemand in de omgeving den haag een balhoofdpers om een 1 inch ahead balfoofd in een stalen compact pro te persen.
met vriendelijke groet, Richard
balhoofdpers omgeving den haag
Kun je ook doen met een wat stevigere schroefdraad die je door de balhoofdbuis haalt. Vervolgens druk je cups in het frame en doet er wat ringetjes boven/onder de cups.. en vervolgens draai je met een moer aan beide kanten de cups zo het frame in.
Gazelle Team TVM \'99
Mocht dat helpen, ik heb precies de oplossing die zaballa voorstelt hier liggen (draadeind, twee blokken hout op maat en een paar metalen plaajtes) waarmee ik zelf ook balhoodsets heb geperst. Omg Leiden. Stuur maar een pb als het je uitkomt.
@mda1: die blokken hout, is dat gewoon een blok hout met een gat er in, of zitten er uitsparingen voor de cups in o.i.d.? Ik neem aan dat je de blokken hout op de cups zet, draadeind er doorheen, ringen en dan moeren. Heb je een foto-tje van je set-up?
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
