Beugeltje koplamp voor racefiets maken
bertpleizier
bertpleizier 13 okt 2011 15:59
Ik heb een mooi verlichtingssetje van AXA / Basta gekocht voor mijn racefiets. Het achterlicht kan ik met het bijgeleverde beugeltje mooi aan de zadelpen bevestigen. De koplamp heeft echter een te klein beugeltje voor mijn stuur.
Ik zit er daarom aan te denken om zelf een beugeltje te maken van een plaatje aluminium / staal. Ik wil het beugeltje op de volgende manier aan mijn stuurpen monteren:
Waar de rode lijn loopt wil ik het beugeltje klemmen tussen de stuurpendelen (met 2 gaatjes erin voor de boutjes). Is dat verstandig? Het beugeltje heeft een hoek van 90* gelijk boven de stuurpen met een uitstekende "lip" naar voren. Hierop schroef ik dan het klemmetje voor het lampje, zoals dat ook bij de originele beugel gedaan is.
peedsbikes
peedsbikes 13 okt 2011 19:45
Is geen probleem hoor, in de crosswereld word er op die manieer vaak een beugeltje geklemd waar de remkabel in vast hangt.
Ga maar lekker freubelen en ik ben benieuwd naar het resultaat.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 okt 2011 20:17
Bedenk wel dat je het stuk metaal niet vast kunt klemmen. Op 't moment dat 't namelijk klemt komt te zitten wordt de klemming om 't stuur namelijk significant minder.
gamiel
gamiel 13 okt 2011 21:18
Beter iets ontwerpen dat recht achter de schroefkoppen komt te zitten - voor de cap, idd niet tussen de stuurpen en de cap. Zo kan je een plaatje prima klemmen. Vereist wel een complexer ontwerp :-)
Canyon Ultimate CF SLX, Cannondale CAAD10, Niner RLT9, Cube Reaction.
bertpleizier
bertpleizier 13 okt 2011 23:30
Zolang het beugeltje dunner is dan de kier die overblijft na het aandraaien van de 4 boutjes om het stuur vast te zetten is er m.i. niets aan de hand met de klemming van de stuurpen om het stuur.
De overgebleven speling tussen het beugeltje en de stuurpen kun je verhelpen door er 2 dunne 0-ringetjes tussen te doen.
Mooier is inderdaad een beugeltje maken dat recht voor de stuurpen zit. Maar die loopt bol, rond en de schroefgaten zijn half verzonken. Dat gaat een DHZ-er niet lukken.
Ik ga eens even denken en puzzelen. Mocht het tot een definitief ontwerp komen, dan zal ik de foto's plaatsen. Het is wel een fijn idee om te weten dat je niet per se meer voor het donker thuis hoeft te zijn als je verlichting bij je hebt. Ook al ben ik dat niet van plan om in het donker te racefietsen.
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 14 okt 2011 10:09
Waarschijnlijk zoek je een oplossing zonder een opvallende extensie aan het stuur.
Dan zou ik iets kiezen waarbij de klem aan de stuurpen vast zit en de lamp onder het stuur zit waarbij de het de rem-/schakelkabels en fietscomputer niet in de weg zal zitten. Zoiets als dit waarbij je de klem 90 graden kan draaien en aan de stuurpen kan vastmaken.
Erg mooi vind ik deze oplossing, een extensie via de headset.
Of anders zoiets, met een paar Hella lampen, net als vroeger :D :lol:
peedsbikes
peedsbikes 14 okt 2011 11:07
http://test.bbbcycling.com/accessories/lights/BLS-62/" onclick="window.open(this.href);return false;
Of je neemt de BLS 62 Highlight van BBB. Klein compact en door zijn strap en draaibaar op elke plek te monteren op je stuur. Zelfs onderin je beugel waar je je handen toch niet hebt als je in het donker rijd.
ik heb er twee stuks bij me, op de helm en op de fiets, het geeeft een enorme puist licht.
Ik rij er regelmatig mee in het donker in duitsland, en reken maar daar is het in het buitengebied echt donker.
bertpleizier
bertpleizier 14 okt 2011 11:36
opperhoofd schreef:Erg mooi vind ik deze oplossing, een extensie via de headset.
Dan vinden wij hetzelfde! De beugel klem je begrijp ik gewoon onder of tussen de spacers van je stuur?
Weet iemand of deze beugel ook in Nederland te koop is?
EDIT: Gevonden: http://www.pakaanbieding.nl/Montagebeug ... ed/1914499
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 14 okt 2011 12:56
bertpleizier schreef:EDIT: Gevonden: http://www.pakaanbieding.nl/Montagebeug ... ed/1914499
Een mooi begin. Als je dan even doorklikt kom je bij het volgende produkt:
http://www.fietspunt.nl/nl/Montagebeuge ... 506-27697/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb er net 2 besteld :D
bertpleizier
bertpleizier 14 okt 2011 13:22
Ik ook. Gelijk een nieuw slangetje voor de fietspomp erbij besteld. Kan ik weer 20 jaar vooruit voor € 3,95.
bertpleizier
bertpleizier 15 okt 2011 16:56
Beugeltje is al binnen. Vanavond kijken of het past.
bertpleizier
bertpleizier 15 okt 2011 23:17
Het beugeltje moet op zijn kop gemonteerd worden, omdat anders de stuurpen in de weg zit. Verder geen probleem. Hoop dat de binnendiameter goed is, anders wordt het vijlen!
Verder had ik in een grijs verleden al eens een klein buisje reparatielak gekocht voor mijn blauwe iPod. En aangezien mijn fiets blauwe spacers heeft bij de stuurpen dacht ik hier ineens aan. En wat blijkt: de kleur is nagenoeg hetzelfde. Het metalen deel van de beugel heb ik dus al blauw gelakt. Staat denk ik best wel netjes als het klaar is.
