Naaf ingevet van Zonda wiel
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 10 okt 2011 13:17
Na het schoonmaken en opnieuw invetten van de kogellagers is plotseling de ratel verdwenen uit mijn Zonda wiel. Heeft dit te maken met de palletjes van de body of met de kogellagers?
Albert Einstein
jasperr
jasperr 10 okt 2011 13:58
Heb je PM'etje beantwoord! ;)
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 10 okt 2011 14:06
jasperr schreef:Heb je PM'etje beantwoord! ;)
Bedankt voor de uitleg!
Albert Einstein
wmc
wmc 10 okt 2011 14:58
Dit is waardevolle informatie en kan toch wel gedeeld worden op het forum?
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 10 okt 2011 15:03
wmc schreef:Dit is waardevolle informatie en kan toch wel gedeeld worden op het forum?
Uiteraard.
Kan inderdaad zo zijn dat je FM de pallen van de body met vet heeft ingesmeerd. Dit is dus funest voor een goede werking van de body en voor de ratel.
Dus gewoon even de body demonteren, vet verwijderen, beetje olie op de pallen en weer monteren. Dan zou de ratel terug moeten zijn.
Overigens is de ratel niet de belangrijkste reden dat je het vet moet verwijderen. Door het vet kunnen de pallen namelijk blijven hangen, waardoor de body doorschiet en je de boel kapot trapt. Dat wil je natuurlijk niet. Met olie op de pallen loopt het veel soepeler en blijven ze niet hangen.
Albert Einstein
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 10 okt 2011 15:08
Vooral in de winter extra goed letten op vet op je palletjes. Zo had ik vorig jaar ook de boel gesmeerd (met olie) en werkte het wiel binnen in verwarmde ruimte feilloos. Volgende ochtend trainingswedstrijd gereden bij temperaturen net boven het vriespunt maar toen bleef de boel mooi hangen. Was toch uitgeschoten met vet. Door de kou was het vet harder dan binnen.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 10 okt 2011 22:49
Ik heb gelijk de naaf en de palletjes schoongemaakt zoals hierboven beschreven staat. Loopt gelijk soepel en ratelt weer weer zoals het hoort.
Wat ik mij eigenlijk afvraag waarom er zo weinig vet tussen de kogellagers zit als de wielen nog nieuw zijn.
Albert Einstein
