Aantal en type spaken?
campafan
campafan 02 okt 2011 15:39
Ik heb naven (2x 24 en 2x 28 gaats) en een setje Kinlin XR300 velgen besteld en inmiddels binnen, echter twijfel ik nog over de spaken en de patronen die ik moet gebruiken. De velgen zijn 2x24 en 2x28 gaats.
In eerste instantie denk ik aan een set met 24 voor en 28 achter maar omdat ik hierover twijfelde heb ik nog 2 andere velgen besteld zodat ik ook 24, 24 of twee keer 28 spaken kan kiezen.
Wanneer je uitgaat van 24 en 28 had ik in eerste instantie het idee van revolution spaken i.c.m. competition, echter lijken de CX ray spaken mij veel mooier en zit ik daaraan te denken. Ik weet alleen niet of deze spaken goed genoeg zijn in 24 en 28 achter voor mijn gewicht van 80 kilo en het streven naar een sterke/stijve set wielen met mooie looks.
Spaakpatroon dacht ik aan radiaal voor en achter 2 kruis dus twee spaken over elkaar. 3 over elkaar is nog beter had ik gelezen maar dat lukt niet denk ik aangezien de flens aan beide zijden natuurlijk 14 gaten heeft. Mijn vragen
- Hoe denken jullie over 80 kilo en 24/28 velgen?
- CX Ray spaken goed voor mijn idee?
- Spaakpatroon?
campasuper
campasuper 02 okt 2011 15:57
Mits de naven geschikt zijn voor radiaal, is dit een prima spaakpatroon.
Achter zou ik kiezen voor 2x kruis aan de DS en radiaal aan de NDS.
Mijn ervaring en CX-ray zijn niet echt heel positief, twee keer spaakbreuk gehad op de overgang van het platte deel naar het ronde deel.
Ik zou eerder DT aerolite kiezen voor en NDS en DT aerospeed DS ( uiterlijk vrijwel gelijk, AS is iets dikker dan AL )
campafan
campafan 02 okt 2011 17:36
Is een 24 achterwiel niet beter omdat ik dan wel 3 over kruis kan doen of is 28 spaaks met 2 over kruis net zo sterk of sterker? Waarom geen 2 over kruis aan de niet derailleur zijde?
c.zaballa
c.zaballa 02 okt 2011 17:43
campafan schreef:Is een 24 achterwiel niet beter omdat ik dan wel 3 over kruis kan doen of is 28 spaaks met 2 over kruis net zo sterk of sterker? Waarom geen 2 over kruis aan de niet derailleur zijde?
3x kruis kan niet bij 24 spaken. (de spaken komen dan bij de flens niet goed uit). Bij 28 spaken kan het wel.
Trucje hierbij om te onthouden: aantal spaakgaten / 9 > 3 dan kun je 3 kruis.
Overigens zijn Sapim CX-ray spaken sterken dan DT Swiss Aerolites. Het feite dat ze gebroken zijn zal eerder te maken hebben kwaliteit van inspaken.
Gazelle Team TVM \'99
campafan
campafan 02 okt 2011 17:46
Leg uit, ik snap dat 3 kruis wel kan wanneer je netjes door 3 kunt delen echter zitten aan beide kanten van de flens 14 gaten...je komt dan toch 1 gat te kort of mis ik iets???
c.zaballa
c.zaballa 02 okt 2011 17:57
Heb je zelf al eens een wiel ingespaakt? Je steekt 7 spaken erin aan beiden kanten.
Vervolgens pak je 7 spaken die je in de overgebleven gaten steekt aan één zijde.. Je draait de naaf terug en je pakt een spaak.
Met die ene spaak ga je over over onder. Zo vervolledig je het rondje. Vervolgens doe je aan de andere kant hetzelfde.
Edit:
Teken maar eens een rondje (de velg) met daarin een klein rondje (de naaf) en 7 spaken er in.
En maak het dan af door tussen alle spaken in een spaak te tekenen die 3x kruist.
Als je dan het rondje vervolledigt zul je zien dat je gewoon uitkomt.
campasuper
campasuper 02 okt 2011 18:11
De wielen waren gemaakt door Tom Schouten en naar mijn mening kan Tom z'n vader het echt wel.
Eerste breuk na ca. 600 km ( in de Dolomieten ), onder garantie gerepareerd,
Tweede breuk na ca. 1500 km ( was niet dezelfde spaak ), weer onder garantie gerepareerd.
Vertrouwen in de wielen is weg, zijn nu niet meer in gebruik ( moest tot twee keer toe worden opgehaald :cry: / :evil: )
c.zaballa
c.zaballa 02 okt 2011 18:26
Het feit dat je na reparatie van de eerste spaakbreuk na 900km weer spaakbreuk had, geeft al aan dat het wiel nooit in balans is geweest (qua spaakspanning).
campasuper
campasuper 02 okt 2011 20:15
Is nu niet veel meer van te zeggen.
Toen had ik totaal nog geen kaas gegeten van spaken en invlechten.
Nu doe ik het zelf, met redelijk succes, alleen het eerste wiel één gebroken spaak gehad.
Als ik een keer zin heb ga ik er weer aan beginnen, zal wel een winterklusje worden.
campafan
campafan 02 okt 2011 20:16
Okee duidelijk m.b.t. 3kruis spaken. Wat vinden jullie van een 2.0-3.2-1.0mm aero spoke ipv de CX Ray die 2.0-2.3-0.9 2.0 zijn?
campasuper
campasuper 02 okt 2011 20:30
Even opeltten of ze wel door het gat in je naaf passen.
Vaak krijg je meer dan 2,5 mm er niet door, gaten opboren zou ik niet doen.
Bij bramen of andere beschadigingen loop je de kans dat je flens zwakker wordt en ik heb hier op het forum wel een een foto voorbij zien komen van een gebroken flens.
Die aerospoke is een DT?
Gebruikersavatar amclassic-fan 03 okt 2011 10:36
c.zaballa schreef:Het feit dat je na reparatie van de eerste spaakbreuk na 900km weer spaakbreuk had, geeft al aan dat het wiel nooit in balans is geweest (qua spaakspanning).
Er zijn meerdere slechte series van de CX-rays geweest...
