balhoofd afstellen
Beste mensen,
Bij mijn nieuwe fiets stond het stuur nogal hoog afgesteld (Geïntegreed balhoofd). Drie spacers onder de stuurpen. Na een aantal maanden rondgereden te hebben vond ik dat het stuur best wat omlaag kon. Om dat te proberen heb ik een spacer onder de stuurpen vandaan gehaald en er boven geplaatst. Nu lukt het me niet meer om het balhoofd goed af te stellen.
Ik draai de twee boutjes van de stuurpen eerst los. Daarna draai ik de topcap aan. Daarna de twee boutjes van de stuurpen weer vast. Ook als ik de topcap flink aandraai blijft het stuur soepel draaien. Ik krijg het dus niet "vast". Na een paar kilometer rijden voel ik toch weer een klik bij het remmen. Als ik naar de twee overgebleven spacers kijk zie ik dat die ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Ze staan niet meer in een lijn.
Wat doe ik fout?
Wat doe ik fout?
Klinkt alsof je de plug simpelweg niet hard genoeg hebt aangedraaid. Mijn balhoofd moet met bijna 7 Nm worden vastgezet en dat is best veel. Ik raad je aan een momentsleutel te gebruiken, want bij een carbon vork is het risico aanwezig dat je de boel kapot draait.
P.S.
Bij veel systemen is er sprake van een plug én een topcap, die onafhankelijk van elkaar aangedraaid moeten worden. Het zou kunnen dat jij alleen de topcap hebt aangedraaid, en de plug zelf niet.
P.S.
- razenderoeland
Het lijkt wel of de buis van je vork nu iets te hoog is zodat je het balhoofd niet vast genoeg meer kan zetten. Heb je alle spacers/ringen die je onder je stuur hebt verwijderd ook weer boven je stuur teruggezet?
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Eerst zaten er drie spacers onder het stuur. Nu twee eronder, een er boven. Ik heb er dus niets tussenruit gehaald.razenderoeland schreef:Het lijkt wel of de buis van je vork nu iets te hoog is zodat je het balhoofd niet vast genoeg meer kan zetten. Heb je alle spacers/ringen die je onder je stuur hebt verwijderd ook weer boven je stuur teruggezet?
Kan ik per ongeluk een spacer hebben omgedraaid? Maakt dat uit?
Wellicht is door de gedeeltijke demontage de centreer ring los gekomen. Deze ring ligt bovenop het bovenste lager. Goed aandrukken zodat de aluminium bus netjes in het midden staat. Voorvork niet bewegen, dan schiet hij vaak toch weer los.
Ik web wel een momentsleutel (voor de auto) maar die begint pas bij 20 Nmhavana schreef:Mijn balhoofd moet met bijna 7 Nm worden vastgezet en dat is best veel. Ik raad je aan een momentsleutel te gebruiken, want bij een carbon vork is het risico aanwezig dat je de boel kapot draait.
Nu heb ik een excuus om een "kleintje" te kopen.
Waar vind je trouwens de aanhaalmomenten voor een racefiets? Bij mijn racefiets werd geen boekje meegeleverd met dat soort informatie.
Meestal staat 't gewoon op het onderdeel zelf, anders op de site van de fabrikant.
Heb je de plug misschien wat te ver naar binnen gedraaid vooraleer je deze terug monteerde?
Het stuk wat zich uiteenzet moet diep genoeg in de balhoofdbuis steken (meestal ter hoogte van onderste schroefje stuurpen), anders lost deze ook terug sneller
Cannondale supersix hi-mod dura ace
Cannondale caad10 sram red
Gisterenavond had ik even tijd om het zaakje weer los te halen. Het is me in ieder geval duidelijk dat er een stermoer in de binnenbalhoofdbuis zit. Hieraan hoeft toch niets te worden afgesteld? Ik zag ook niet hoe dat eventueel zou kunnen.
Misschien is het inderdaad een kwestie van nog harder aandraaien. Ik wacht daarmee tot ik een goede momentsleutel heb, die heb ik inmiddels besteld.
- razenderoeland
Je kan de stermoer iets verder de vorkbuis in tikken. Dan heb je geen probleem om het balhoofd goed afgesteld te krijgen. Let er wel op dat je de moer niet te ver naar beneden tikt.
