Wel of geen spacer achter cassette bij combi SRAM en Ultegra
marsman
marsman 20 sep 2011 21:54
Ik heb een Cervelo S2 met SRAM Force Compact. Ik heb die bij aankoop laten afmonteren met Fulcrum Racing 1 wielen en een 11-23 SRAM cassette + Ultegra ketting. Later heb ik 2e hands Mavic Cosmic wielen gekocht waar een Shimano 12-23 cassette op zat.
Vanavond heb ik de cassettes van beide wielen gehaald om het schoon te maken. Achter de SRAM cassette zitten geen spacers. Tot mijn verbazing zaten er achter de Shimano cassette op de Mavicwielen 2 spacers. Is dat normaal? Alles draait en schakelt perfect, ik heb de spacers ook weer terug geplaatst. Wel voelde ik een zeer minieme speling op de cassette.
Kan iemand mij uitleggen waarom er achter de Shimano cassette spacers nodig zijn en achter de SRAM cassette niet? En weet iemand of die zeer kleine speling kwaad kan op de Shimano cassette?
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 20 sep 2011 22:31
Als je op de mavic body een 10sp shimano cassette plaatst, dan heb je inderdaad beide spacers nodig. De ene is een mavic spacer, volgens mij bedoeld op een shimano patent te omzeilen en de andere is de 1mm shimano spacer. Er zou in dit geval geen speling mogen zijn. Bij de SRAM 10sp cassette op de fulcrum wielen heb je enkel de 1mm shimano spacer nodig, ik ga er even vanuit dat de breedte van de SRAM cassette gelijk is aan de shimano cassette.
skimons
skimons 21 sep 2011 18:26
de shimano cassette is 1 mm smaller dan de SRAM cassette, vandaar de spacer (1 van 1mm, geen 2). waarom er op het mavic wiel nog een spacer zit, geen idee. je zou hier eens tussen kunnen kijken, maar ik zie geen spacers: http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/uk ... cement.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
is wel een oudere manual
wat betreft de speling (beide wielen? beide cassettes?): als je de cassette goed vastdraait, en het is bij beide cassettes op hetzelfde wiel zo (even uitwisselen om te testen dus), dan vermoed ik speling op de body
Mr. R
Mr. R 21 sep 2011 18:37
Bij Sram cassette's hoort geen spacer en bij de Shimano Cassette's hoort 1 spacer.
In the end cycling is easy. Just pedal and see where it ends.
marsman
marsman 10 okt 2011 21:23
Ik kom hier nog een keer op terug. Er worden twee adviezen gegeven vwb het aantal spacers op de Mavic wielen. @Apexrider zegt dat er twee spacers tussen moeten, @Skimonsen @mrr beide 1 spacer. Twee tegen 1, wie weet hoe het zit??
jsparie
jsparie 10 okt 2011 21:37
Bij mavic wielen icm een shimano cassette moet er altijd eerst een (mavic) spacer achter. Bij een 9 spd cassette ben je dan klaar, bij een 10 spd moet de shimano 10 spd spacer er ook nog achter. Dan heb je idd twee spacers. Dat is 100 % zeker.
fredkarsten
fredkarsten 10 okt 2011 22:11
behalve als de eindkrans 13 is, dan is alleen de mavic spacer nodig.
gaat niet, bestaat niet!
Berrie50
Berrie50 11 okt 2011 09:18
Bij mijn Mavic's heb ik een spacer achter mijn 10 sp. 12-25 cassette zitten.
Dit is de spacer die standaard bij de wielen zit.
Niet meer en niet minder.
niekgeerts
niekgeerts 11 okt 2011 10:05
Ik heb diverse mavic wielen. Er moet idd eerst een Mavic specifieke spacer tussen. Rij je met een 10v Shimano cassette moet daar nog een 1 mm spacer tussen. Dat weet ik h100% zeker. En zo worden nieuwe wielen ook aangeleverd vanaf Codagex
fredkarsten
fredkarsten 11 okt 2011 10:21
behalve als de eindkrans een 13 is!
niekgeerts
niekgeerts 11 okt 2011 10:53
Klopt! Maar dat komt maar heel weinig voor.
Berrie50
Berrie50 11 okt 2011 11:38
Mijn broer heeft mavic's.
Ik heb mavic's.
Allebei met een spacer achter de cassette.
Allebei shimano 10 sp.12-25.
Wel raar maar waar!!
