Tacx en pijnlijk/gevoelloos zitvak
Sinds kort train ik af en toe op de tacx, ik doe dat op mijn normale racefiets waarmee ik ook buiten train, buiten heb ik nergens last van maar op de tacx krijg ik al na 20 min pijn aan mn zitvlak. trainen wordt dan een martelgang, en dan bedoel ik niet qua inspanning.
Anderen hier ook last van en is er iets tegen te doen?
steventrek2.1
Fiets nu sinds 2 weken op de tacx en moet zeggen dat mijn zit ook niet helemaal hetzekfde is. Broek lit meer te schuren en soms knellen. Helemaal lekker gaat het nog niet. Het enige verschil met buitens denk ik tochhet bewegen van de fiets en lichaam.
Ben benieuwd naar andere reacties.
Steven
Steven
Zou het uitmaken of je er een skyliner (voorwielsteun) bij gebruikt?
- plantagenet
Uitgangspunt moet idd wel zijn dat je fiets horizontaal staat, dus idd mét voorwielsteun of een plank oid. Overigens houd ik het qua zitvlakproblemen ook langer vol op de weg dan op de Tacx. Af en toe even een minuutje (of meerdere) op de pedalen geeft wel verlichting.
Heb precies hetzelfde...Oorzaak is volgens mij duidelijk. Ik word kletsnat op de tacx, en dus ook mijn zeem, met als gevolg dat ik al na een half uur last krijg....
Oplossing: druk verlagen door het getrapte wattage op te voeren!
'Sometimes the wrong turn brings you to the right place'
Daarnaast heb je op de weg vrij veel 'afleiding' in de vorm van even aan moeten zetten, even rustig aan, remmen, bochtje nemen. Op de Tacx is het allemaal zo statisch, dat als je je er zo nu en dan niet toe zet, je constant in dezelfde houding en ritme blijft zitten.
- plantagenet
Je bedoelt een soort massage van je zitvlak door de trillingen van het wegdek....zoals lekker over een klinker weggetje jakkerentieky schreef:Vergeet ook niet dat je op een Tacx veel meer lichte, continue trillingen hebt. In het open veld heb je daar minder last van omdat je geen continue beweging hebt, maar steeds de oneffenheden van de weg.
Zoals andere al hebben aangegeven, buiten heb je veel meer afwisseling als aanzetten na bochten, stoplichten, bruggen etc etc.....
Oftewel op de tacx regelmatig even staan helpt en wat ook handig is, is ipv van bv 45 min. op 1 tempo wat meer intervallen doen. Scheelt voor mij een hoop en de tijd lijkt ook sneller te gaan
-Cervelo R2 2015
-Cervelo RS 2010
-Cervelo RS 2010
- superrose
- Contact
Tacx is natuurlijk heel rigide en niet te vergelijken met rijden op de weg dat heeft uiteraard invloed op je lichaam, mijn armen worden moe op de tacx
twitter: @wijsporten
