titus
titus
14 sep 2011 15:05
Hallo medefietsers,
Ik heb dit weekend een fietskar op de kop getikt maar een van de banden heeft een speciaal ventiel dat ik maar niet opgepompt krijg.
Volgens Google is het een Hollands ventiel maar hoe gebruik ik dit ?
Ik gebruik een compressor en heb verloopstukjes voor gewone race als mountainbike ventielen, maar ik krijg de band niet onder spanning (was wel ok tijdens de aankoop)
Hoe krijg ik dit goed ?
brambk
brambk
14 sep 2011 15:44
Met een gewone ouderwetse fietspomp
jeroenkuiper
jeroenkuiper
14 sep 2011 16:58
weet je zeker dat het een hollands ventiel is? ik zou eigenlijk denken dat er vaak schrader ventielen opzitten, zie je ook altijd wel op steekwagentjes etc. maar die moet je oppompen met een speciale bandenpomp voor de compressor.
als het een dunlop/hollands ventiel is, dan zou inderdaad bovenstaande gereedschap de oplossing moeten bieden
thomwittendorp
thomwittendorp
14 sep 2011 17:48
Even het plaatje duidelijk zichtbaar gemaakt:
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
jeroenkuiper
jeroenkuiper
14 sep 2011 17:59
duidelijk een hollands/dunlop ventiel
volgens mij is het slangetje stuk onder het ventiel..
even naar de bouwmarkt een nieuw stukje halen en dan opnieuw oppompen zou het probleem moeten verhelpen. en oppompen kan gewoon met je reguliere fietspomp in iedergeval...
neos
neos
14 sep 2011 19:47
cornelli racing cycles Uden
titus
titus
14 sep 2011 22:14
@ neos, jij weet waarschijnlijk alles over fietstechniek, spijtig van je reactie.
Ik heb alleszins al veel gehad aan dit forum, bedankt iedereen voor de moeite om te antwoorden.
bibske
bibske
14 sep 2011 22:42
Hou er rekening mee dat TS uit België komt, de ventielen die we kennen van racefietsen zitten daar ook op stadsfietsen en je ziet er dus nauwelijks de voor Hollanders gewone ventielen. Ik kreeg op mijn Batavus ooit Franse ventielen maar de pomp was wel de oorspronkelijke Hollandse. Handig!
campasuper
campasuper
15 sep 2011 07:04
Hebben we als Hollanders het toch te ingewikkeld gemaakt voor Belgen?
ponsteen
ponsteen
15 sep 2011 08:46
Grappig, ik wist niet dat dit ventiel door het leven ging als Hollands... Wat een landengrens al niet kan uitmaken.
bibske
bibske
15 sep 2011 09:51
campasuper schreef:Hebben we als Hollanders het toch te ingewikkeld gemaakt voor Belgen?
Nee hoor, In België worden Hollandse ventielen gewoon niet gebruikt, da's wel zo makkelijk want je hebt maar 1 soort pomp en een band met autoventiel kan je gewoon bij de benzinepomp oppompen. 't Is maar hoe je het bekijkt
15 sep 2011 10:37
Bij de fietsenmaker vragen naar ventielslangetje, een stukje ventielslang zit standaard in de kleine reparatiedoosjes. Bij monteren van slangetje ( eerst op maat maken) eerst wat spuug erdoorheen dan schuift het slangetje makkelijker over het ventiel. Omdat het slangetje kapot is, ontsnapt de lucht. Je kunt echter met je pomp waarmee je je bandjes van de racefiets oppompt, ook dit ventiel oppompen. Mits je een goede pomp hebt natuurlijk.
Succes.
