spacer verwijderen aheadset
rchv
Gebruikersavatar rchv 30 nov 2010 22:46
Misschien een hele domme vraag; is het verwijderen van een spacer van een aheadset gewoon kwestie van inbusjes losdraaien, spacer eruit en de rest weer terug? Of zijn er aandachtspunten?
Ik heb wel ervaring met het afstellen van de aheadset maar heb nog nooit een aheadset opengemaakt. Nu ik mijn zadel wat lager heb gezet wil ik er een ringetje tussenuit halen..
Gebruikersavatar daniel1975 30 nov 2010 22:52
Je moet ook de vorkpijk afzagen....
Lijkt mij verstandig dat je eerst gaat testen of je dieper kunt/wilt zitten.
Dus dan werkt het als volgt:
-topcap losmaken
-stuurpen losmaken en de boel van de vorkpijp afhalen.
-spacer eraf
-stuur terug zetten
-spacer boven de stuurpen weer op de vorkpijp
-topcap terugplaatsen en de bout zo vast draaien dat er net geen speling meer op het stuur zit en het stuur toch makkelijk draait.
-boutjes stuurpen vastdraaien en klaar is Rchv ;)
Zie foto hieronder, zit ook tijdelijk 1 spacer boven de stuurpen.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
rchv
Gebruikersavatar rchv 30 nov 2010 23:29
wow, blij dat ik het gevraagd heb! en bedankt voor je reactie!
Duidelijk verhaal; de spacer boven het stuur ipv eronder en als het bevalt de vorkpijp afzagen..
Ik weet niet of ik daarvoor het lef heb om eerlijk te zijn, of überhaupt zo'n ding recht af kan zagen. Ik denk dat ik beter kan proberen de stuurpen om te draaien (wijst nu schuin omhoog, omgedraaid recht naar voren).
mrangry
mrangry 30 nov 2010 23:45
Mja, je hoeft hem ook niet echt af te zagen, maar het staat wel een stukje netter.
jaapieo
jaapieo 30 nov 2010 23:56
Voor dat klusje zou ik wel even langs de lokale race specialist gaan, die hebben een tooltje om recht te zagen ;)
mijn Flickr
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 01 dec 2010 01:14
Er wordt hier wel iets vergeten: althans indien je vorkpijp/stuurbuis/binnenbalhoofdbuis van carbon is, dan heb je een expander in die pijp geklemd, waar je de bout van het kapje in schroeft. Die moet je wel nog met die bout kunnen bereiken. Dus wellicht is er een langere bout nodig. Indien de vorkpijp van carbon is, is het sowieso beter de hele vorkpijp door de stuurpen te laten lopen en met een spacer bovenop (zoals de foto) de headset af te stellen. Dit geeft een gelijkmatiger druk op die vorkpijp en zou plotselinge breuken van de vorkpijp moeten voorkomen.
Sjef
Gebruikersavatar daniel1975 01 dec 2010 08:39
Klimmer, ik snap helemaal niks van je verhaal.
Als je de spacer boven de stuurpen plaatst verandert er helemaal niet aan de lengte van de vorkbuis. In de test-setup zoals hier boven besproken heb je helemaal niets met de expander te maken. Die blijft lekker zitten waar die zit.
danny1407
danny1407 01 dec 2010 08:40
klimmer schreef:Er wordt hier wel iets vergeten: althans indien je vorkpijp/stuurbuis/binnenbalhoofdbuis van carbon is, dan heb je een expander in die pijp geklemd, waar je de bout van het kapje in schroeft. Die moet je wel nog met die bout kunnen bereiken. Dus wellicht is er een langere bout nodig.
Zolang de vorkbuislengte gelijk blijft, veranderd de positie van een expander niet.
Of je nou 4 spacers boven of onder je vork plaatst, 2 om 2, 1 boven 3 onderof wat dan ook. (bij wijze van)
Ook als je wel de zaag erin zet zal een expander weer op de zelfde afstand vanaf de bovenzijde aangebracht worden.
Edit: wat Daniel zegt!
�Facebook �S3 �RS �Site
rsvfrank
rsvfrank 01 dec 2010 08:42
klimmer schreef:Er wordt hier wel iets vergeten: althans indien je vorkpijp/stuurbuis/binnenbalhoofdbuis van carbon is, dan heb je een expander in die pijp geklemd, waar je de bout van het kapje in schroeft. Die moet je wel nog met die bout kunnen bereiken. Dus wellicht is er een langere bout nodig. Indien de vorkpijp van carbon is, is het sowieso beter de hele vorkpijp door de stuurpen te laten lopen en met een spacer bovenop (zoals de foto) de headset af te stellen. Dit geeft een gelijkmatiger druk op die vorkpijp en zou plotselinge breuken van de vorkpijp moeten voorkomen.
Sjef
De afstand blijft hetzelfde, alleen de stuurpen komt lager te staan.
Gebruikersavatar daniel1975 01 dec 2010 08:43
danny1407 schreef: Edit: wat Daniel zegt!
Onthoud dat goed: Daniel heeft gelijk ;-)
jaapieo
jaapieo 01 dec 2010 13:36
*kuch* ;)
mijn Flickr
Gebruikersavatar daniel1975 01 dec 2010 14:27
