op maat maken voorvork
Marnix69
Marnix69 09 sep 2011 20:59
Ik heb een voorvork waar ik na enig experimenteren eindelijk de juiste lengte van heb bepaald.
De laatste spacer die verdwijnt is slechts 2.5 mm dik.
Deze lengte moet nu dus van de vork af om het geheel weer netjes te krijgen. Het betreft een alu vorkbuis.
2.5 mm is dat nog af te zagen? Of is er een andere optie zoals b.v. met een ijzervijl?
Hoe kun je zo`n klein stukje alu zo netjes en precies mogelijk verwijderen?
peedsbikes
peedsbikes 09 sep 2011 21:20
voorvork demonteren > afmeten wat er afmoet. Papiertje nemen met een rechte kant. Deze om de vork rollen > zover dat deze elkaar overlapt. deze vastzetten met een plakbandje.
Dan het 'kokertje' op de maat leggen wat er van de vork afmoet, je gebruikt het papiertje om erlangs te zagen. Dit gaat gegarandeert recht. Dan de vijl erover en afbramen maar.
O ja wel in de bankschroef plaatsen die vork, en met beleid vastklemmen.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
utflecht
utflecht 09 sep 2011 22:23
Zou 't lekker laten zitten...wat is nou 2,5mm...de dikte van je stuurlintje? Of van je handschoentjes?
Laatst gewijzigd door utflecht op 10 sep 2011 11:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar Lcsmet 09 sep 2011 22:48
utflecht schreef:Zou 't lekker laten zitten...wat is nou 2,5mm...de dikte van je stuurlintje? Of van je handschoentjes?
+1
