monteren voorvork en balhoofdstel
martijn78
martijn78 02 sep 2011 19:06
Hallo, vandaag een frame Ridley Crosswind frame gekocht, wil deze fiets nu zelf helemaal gaan opbouwen.
echter is het de eerste keer en heb ik nog maar heel weinig kennis van fietstechniek. gelukkig wel het grote boek van fiets laatst gekocht waar veel instaat.
Als eerst wil ik de voorvork gaan monteren en dus ook het balhoofdstel,
Gelijk al wat vragen:
1) moet ik de buis van de voorvork ergens mee invetten?
2) welk type vet of smeermiddel moet ik gebruiken voor de lagers van het balhoofstel?
en vergeet ik nog iets anders in te vetten? moet de plug bijvoorbeeld ook ingevet worden ( de plug die in de voorvok gaat)?
Alvast bedankt,
Gr.Martijn
Laatst gewijzigd door martijn78 op 03 sep 2011 23:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Race: Specialized Roubaix
CX: cube cross race sl
TT: Cube Aerium HPA Pro
giantpeloton
giantpeloton 02 sep 2011 20:49
Buis van de vork hoef je niet in te vetten, die draait namelijk nergens om of of. Ik gebruik voor de lagers gewoon good old lagervet uit die blauwe potjes met rode deksel. Waarom zou je high temp - high pressure - high price vet gebruiken?
En als er race op staat gaat gelijk de prijs over de kop:)
De plug zou ik niet invetten, misschien wel eens in de zoveel tijd loshalen en schoonmaken als de boel nat is geworden. BTW vet wil als gevolg van regen ook nog wel eens tussen de lagers vandaan komen, dus houd daar rekening mee als je je fiets die grote onderhoudsbeurt geeft.
martijn78
martijn78 02 sep 2011 21:34
top dank je!
martijn78
martijn78 03 sep 2011 22:35
Vandaag het juiste smeermiddel gehaald,
volgende stap is dus het monteren van het balhoofdstel.
ik heb onderstaande set:
klopt het hoe de lagers nu liggen en de volgorde van de onderdelen?
de eerste die op de voorvork komt heeft de platte klant onder ( direct op de conusring die op de voorvork zit),
de lager die in het balhoofstel van het frame komt met de ronde/smalle kant onder.
vervolgens de gouden ring erin,
de zilveren ring aansluiten en dan de grote ring en daarop de stuurpen bevestigen en als laatste de huls van de plug in de buis van de voorvork en dan de plug erin om het vast te draaien?
twijfel vooral over die zilveren ring die boven die gouden zit,
zo?
skimons
skimons 04 sep 2011 18:10
ts-biker heeft dit perfect uitgelegd, maar de oude link werkt niet meer... even goed zoeken, topic heet iets van montage van mijn scott cr1
oude link: http://www.fiets.nl/forum/?TID=3713" onclick="window.open(this.href);return false;
volgorde lijkt mij trouwens wel goed
martijn78
martijn78 05 sep 2011 09:31
thanks skimons, topic gevonden alleen bevat deze helaas geen foto's meer.
als ik naar het balhoofdstel van mijn oude crosser kijk dan klopt de volgorde inderdaad, maar zit nog wel steeds met de vraag waar die zilveren ring moet komen, die op bovenstaande foto boven de gouden zit.
deze zit bij mn oude crosser op mn voorvork boven de conusring, en dan valt de lager er over, echter past dit niet om mn nieuwe vork. als ik die ring boven de conus die past de lager niet meer.
weet iemand of de functie van de zilveren ring en de plaats?
mashdix
mashdix 05 sep 2011 17:57
Die zit zo goed toch, je kunt nu die spacer/kabelvanger (kan even niet op de naam komen) er precies overheen schuiven?
Gebruikersavatar havana 05 sep 2011 18:02
Er is ook een heel topic van Amclassic-fan, getiteld "montage van een balhoofd" inclusief foto's.
roos1
roos1 05 sep 2011 19:36
@ Havana, Ik kan dat topic niet vinden. Heb jij toevallig een link?
Gr Roos
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 05 sep 2011 23:24
wat op al die plaatjes ontbreekt is de lagerring die op de vorkkroon wordt geperst. Je kunt beter niet de lagerring van de ene headset gebruiken voor de andere headset. Een minimaal verschil kan grote gevolgen hebben.
Eraf halen is lastig, of laat het doen voor een paar euro in de fooienpot.
