Tacx Bushido of Tacx Cosmos
kristallix
In mijn zoektocht naar een goede indoor trainer wil ik een keuze gaan maken tussen de Bushido en de Cosmos. De Cosmos wordt niet meer gemaakt, waardoor het model een enkele keer voordeliger wordt aangeboden. De motorrem van de Cosmos spreekt mij aan omdat deze kennelijk in de afdaling het meest realistische is (niet trappen bij afdaling). Beide modellen zijn te upgraden naar een VR trainer en beide modellen kunnen zonder PC worden gebruikt en juist dat vind ik belangrijk. De Bushido heeft als voordeel dat hij draadloos is. Zelf heb ik geen enkele ervaring met fietstrainers, dus ik heb bij voorkeur gebruikerservaringen nodig. Wie kan mij meer vertellen.
kristallix
Nog niet mee bezig geweest. Wel heb ik inmiddels de Bushido van een vriend kunnen testen en ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Ik vind het nl. helemaal niks. Tot een procent of 4 klimmen gaat nog wel, maar alles daarboven kun je niet met vol vermogen doortrappen aangezien de band dan slipt. Natuurlijk heb ik alles keurig ingesteld en gekalibreerd, maar dat mocht niet baten. Hetgeen ik nu ga proberen is of ik een Cosmos kan testen. Deze heeft nl. een motorrem en ik hoop dat dit realistischer fietst en vooral niet slipt. Anders toch maar weer eens kijken naar een Cycleops. Als de Bushido staat voor een Tacx, dan haak ik af als het gaat om fietstrainers.
- martino1991
Ah dat is toevallig. Ik heb de fortius dus ook met motorrem zojuist verkocht aangezien ik hier al helemaal ongelukkig van werd.
Nu was mijn idee om een vortex of een bushido te bekijken om puur voor het trainen te gaan en niet al de interactieve poes pas erbij. Maar als uw ervaring hier al niet positief mee was dan moet ik misschien toch ook maar verder zoeken.
Toch ben ik benieuwd waarom een cyclops in uw ogen het werk beter zou moeten doen, aangezien het contact hetzelfde is als bij de Tacx.
Als de band slipt is hij gewoon niet goed gekalibreerd, en dat heeft niks met de Tacx Bushido te maken. Bij een waarde van +1 tot +2 dan is de Tacx goed gekalibreerd, en pomp je band tot 8 bar dan weet ik zeker dat de band niet zal slippen.
Edwin van de Velde
kristallix
Kalibratie is wel degelijk goed gedaan door mezelf. De waarde die Tacx zelf automatisch instelde was ongeveer + 9,7. De druk van de band zal rond de 7 bar zijn geweest.
De Cycleops werkt overigens volgens een ander principe: een vliegwiel in een oliebad. Ik vermoed dat dat realistischer overkomt. Nadeel vind ik dan weer dat het geen programma's heeft, iets waar de Tacx weer zeer sterk in is. Kortom: ik ben er nog niet uit.
Als je bij kalibratie +9,7 als waarde krijgt dan is de druk van vliegwiel op de band niet juist afgesteld.kristallix schreef:Kalibratie is wel degelijk goed gedaan door mezelf. De waarde die Tacx zelf automatisch instelde was ongeveer + 9,7. De druk van de band zal rond de 7 bar zijn geweest..
Indien goed afgesteld zou je geen last van een door slippende band moeten hebben (er vanuit gaande dat je een tacx of conti trainer band hebt)
Tot 10 % stijging nooit problemen, daarboven gaat soms wat schokkerig vooral met trap freq van +80, dit ligt aan de motorrem die het dan niet meer mooi vloeiend kan weergeven. (met een tacx fortius overigens)
Maar nog nooit een slippende band gehad!
-Cervelo R2 2015
-Cervelo RS 2010
-Cervelo RS 2010
kristallix
Ik heb de Tacx Bushdio gekalibreerd met het bijbehorende stuurcomputertje. Ik mag er dan vanuit gaan dat dat de enige juiste manier is. Het schokkende effect waar je het over hebt is al vanaf ongeveer +5% waardoor je niet meer fatsoenlijk kunt doortrappen. Soms slipt de band al vanaf percentage. De achterband is zo goed als nieuw dus ook dat kan het niet zijn. Heeft iemand ervaring met de motorrem? Misschien dat de electrorem van de Bushido gewoon niet goed genoeg functioneert.
kristallix schreef:Ik heb de Tacx Bushdio gekalibreerd met het bijbehorende stuurcomputertje. Ik mag er dan vanuit gaan dat dat de enige juiste manier is. Het schokkende effect waar je het over hebt is al vanaf ongeveer +5% waardoor je niet meer fatsoenlijk kunt doortrappen. Soms slipt de band al vanaf percentage. De achterband is zo goed als nieuw dus ook dat kan het niet zijn. Heeft iemand ervaring met de motorrem? Misschien dat de electrorem van de Bushido gewoon niet goed genoeg functioneert.
Het kalibreren doe je inderdaad bij de bushido met het bijbehorende computertje.
Maar het vliegwiel wat je tegen de band aan drukt moet je wel eerst met de hand correct afstellen, als dit niet correct gedaan wordt krijg je de problemen zoals jij beschrijft. Oftewel kijk even de handleiding nog even goed na hoe je dat moet afstellen en probeer het dan nogmaals.
Je zal zien dat je dan beter waardes bij kalibratie krijgt (tussen 0 en +2 ) en dat eea dus ook niet meer doorslipt en pas bij heel hoge waardes wat schokkerig wordt.
-Cervelo R2 2015
-Cervelo RS 2010
-Cervelo RS 2010
