En maar weer een nieuw draadje..
Vandaag voor het eerst gevallen, maar wel met medewerking van mijn eveneens fietsende broertje. Gevolg: een flinke slag in mijn wiel. Nu is mijn vraag als volgt: Wat is het slimst om nu te doen. Naar de FM toe om mijn wiel recht te laten zetten, of alsnog een nieuwe set er in?
Slag in voorwiel
- de zwarten
Met de zeer weinige informatie die je hier verstrekt (bvb welk type wielen?) kan ik alleen hetvolgende adviseren (en met een ietsiepietsie gezond verstand was je er zeer misschien zelf wel op uitgekomen): (tromgeroffel):
Als je het zelf niet weet te repareren, zou ik naar de fietsenmaker gaan.
©®- de zwarten
okay.
stap 1: naar FM en vragen of hij het kan repareren, en voor hoeveel. Indien het meer dan 50 euro zal kosten, zou ik bvb fulcrum 7 wielen (af en toe voor 90 euro te vinden) overwegen.
Indien de FM het voor minder kan repareren, nog even in overweging nemen dat het waarschijnlijk nooit meer helemaal goedkomt als de velg beetje krom is door de valpartij. In geval van voorwiel is dit minder kritisch. In geval van achterwiel zou ik eerder overgaan op vervangen, omdat dit moeilijker goed recht te krijgen (en recht te houden) is.
In ieder geval: vragen bij de FM kost niets...
niekgeerts
Weinnman velgen zijn bij Sensa volgens mij met originele Shimano naafjes en 32 of 36 spaken gespaakt.
Als er geen knik in de velg zelf zit, krijg je zo'n wiel altijd wel weer acceptabel.
gekke_henkie
Wat bij een slag vooral belangrijk is, of hij eruit te halen is, is of op de plek waar de slag begint dit een geleidelijke bocht is en de afwijking tot ca 5mm.
Als dit meer is of als er een knikje in de velg zit. niet proberen recht te krijgen, dan krijg je hem niet meer permanent recht.
en zeker met dat soort wielen zou ik al snel kijken naar een setje fulcrum 7.
“Training is like fighting with a gorilla. You don’t stop when you’re tired. You stop when the gorilla is tired.”
Cervelo S2 met Dura-Ace C50; Cervelo P2C met FFWD Disc; Bulls Copperhead 3
El Pistolero
Ik heb sinds vandaag ook een slag in mijn voorband. De velg loopt wel recht, de slag zit echt in de band zelf. Vandaag de binnenband opnieuw gemonteerd maar zodra deze boven de 5 bar komt ontstaat het probleem.
El Pistolero
Heb twee nieuwe Michelin bandjes gekocht bij Decathlon. Het is nu weer goed.
