Vastgezette zadel schiet regelmatig los
arzeg0
arzeg0 29 aug 2011 19:37
Hallo,
Ik heb het volgende probleem. Na het vast zetten van de zadel schiet deze regelmatig los (meestal) naar achteren.
Er zitten geen ribbels op de zadel klemmen. Ik gebruik carbon pasta voor montage.
Welke tips hebben jullie om dit te voorkomen.
Alvast bedanken
FM098 van Dengfu
FM056A van Dengfu MTB
Pinarello Dogma 65.1 Think2 DA DI2
Focus
Focus 29 aug 2011 20:42
Heb je een momentsleutel gebruikt? Sinds ik dat doe, zijn zulke problemen verleden tijd voor mij. Ik zette altijd te weinig kracht en nu is het altijd precies goed.
arzeg0
arzeg0 29 aug 2011 20:50
Ik gebruik sinds ik een carbon frame heb altijd een moment sleutel. Daar mag het dus niet aan liggen.
FM098 van Dengfu
Focus
Focus 29 aug 2011 23:23
Dat is apart. Als je al pasta gebruikt en het juiste aandraaimoment dan kun je op dat gebied niets meer doen. Ik pas...
diogenes
diogenes 30 aug 2011 08:04
Heb je de diameter van de zadelpen opgemeten? Soms is de pen niet precies genoeg gemaakt.
Velgenfluisteraar
Florezido
Gebruikersavatar daniel1975 30 aug 2011 08:11
Hij heeft geen problemen met de pen in het frame, maar met het zadel op de kop als ik het goed lees.
Ik denk dat de pasta juist de boosdoener is in deze. Heb je het al eens met een volledig schone kop geprobeerd?
Het lijkt mij dat pasta alleen goed werkt als er een wat groter oppervlak op elkaar klemt. Maar ik kan het mis hebben....
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
jasperr
jasperr 30 aug 2011 10:25
Mischien is het handig om eens te vermelden welk zadel je hebt (en eventueel welke zadelbrug) icm welke zadelpen.
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 30 aug 2011 11:34
Zitten die ribbels, of in mijn geval korrelige structuur, meestal niet op de bovenkant van de zadelpen in plaats van aan de onderkant van de zadelklem?
Je zou de bovenkant van de pen kunnen opruwen. Eerst met grof schuurpapier bewerken en vervolgens een beetje fijn zand mengen met twee componentenlijm en dit daar overheen smeren.
Het bewerken met schuurpapier is om de lijm goed te laten hechten. Twee componentenlijm wordt het sterkst bij droging onder een beetje warmte, ik zou er op een afstandje de fohn of een elektrisch kacheltje een tijdje op richten, of op de verwarming plaatsen.
Of met de hoek van een vijl een dicht ruitpatroon aanbrengen op de bovenkant van de zadelpen. (gekruisde diagonalen met een lijnafstand van een milimeter)
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
danoontje
danoontje 30 aug 2011 19:55
en nog handiger, hoeveel Nm zet je er dan op....want met 5 a 6 ga je het niet redden..
Anima Sana In Corpore Sano.
arzeg0
arzeg0 30 aug 2011 21:06
De zadelpen is een 4ZA Aero Race met de bij behorende zadelbrug.
Het zadel is een `Selle Italia Gel Flow Flite´.
De bouten zijn vast gezet met 5 Nm volgens ridley zou dit maar 4 Nm mogen zijn, maar dan blijf je bewegen.
Wanneer er geen Carbon Pasta tussen zit dan is het erger dan met.
Een oplossing waar ik aan heb zitten denken is twee stukjes grof schuurpapier op elkaar te lijmen met de schuurzijde naar buiten.
Vervolgens deze opmaat knippen en er dan tussen leggen voor extra weerstand, maar vraag me af hoe dit op langere termijn zich houdt.
FM098 van Dengfu
scottpch 30 aug 2011 22:07
4 of 5nm is wel erg weinig. Ik had een 3t dorico ltd zadelpen met een fizik antares carbon braided zadel(carbon zadelbrug) en daar gaf de leverancier aan dat het aanhaalmoment 8nm was om het zadel vast te zetten.
danoontje
danoontje 31 aug 2011 17:17
FSA, 8,8NM. Zoals gezegd, 4/5Nm is te weinig en geeft of gekraak of het schiet los. Check het maar eens bij andere leveranciers van zadelpennen. De zadelpenklem lukt wel met 5Nm, misschien heb je per ongeluk dat aanhaalmoment aangehouden?
Succes!
