Hoeveel cm zadelpen uit frame
Kornuit 25 aug 2011 19:31
Hoi,
Ik ben aan het rondkijken voor een nieuwe fiets en nu is mijn oog gevallen op een Canyon Aeroad CF.
De maat M heeft een bovenbuis van 56cm en zitbuis van 53,1cm.
Nu heb ik zelf een Koga met 57cm bovenbuis met 10cm stuurpen en 57cm staandebuis. Het zadel steekt zo'n 18cm uit het frame.
Ik hou zelf van een lange zit (ben 1m79) en krijg daardoor geen last van mijn rug. Juist bij een kortere zit krijg ik een kattenrug en last van mijn onderrug.
Nu leek mij die Canyon Aeroad CF wel wat met een 11cm stuurpen (dus even lange zit als de Koga nu). Maar dat frame is een stuk minder hoog (4cm) dus steekt het zadel 22cm uit het frame.
Is die uitsteek van 22cm niet veel waardoor het ten koste gaat van de stijfheid? Of andere problemen?
Hoeveel moet je eigenlijk aanhouden voor ideale uitsteek, wanneer je een nieuw frame wil kopen?
colnagofreak
colnagofreak 25 aug 2011 20:29
Persoonlijk vind ik qua uiterlijk/looks 20 cm wel de limit, zeker bij een niet slooping frame, fraai vind ik 15 cm, maar bij een bij slooping is langer geen probleem.
Er staat een minimaal insert op een zadepen, zolang je die aanhoudt kan het volgens mij weinig kwaad.
MooMoo
MooMoo 25 aug 2011 22:11
Hoe meet je die 22cm? Want als ik mijn de hoogte van mij zadel (vanaf bovenkant) zadel meet tot aan het zichtbare begin van de zadelpen dan kom ik ook op ongeveer 22 uit. En het ziet er zeker niet debiel uit, vind ik ;)
Kornuit 25 aug 2011 22:42
MooMoo schreef:Hoe meet je die 22cm? Want als ik mijn de hoogte van mij zadel (vanaf bovenkant) zadel meet tot aan het zichtbare begin van de zadelpen dan kom ik ook op ongeveer 22 uit. En het ziet er zeker niet debiel uit, vind ik ;)
Mijn zadelhoogte vanaf trapper tot bovenkant zadel minus hoogte frame minus cranklengte.
92 - 53 - 17,25 = 21,75cm uitsteek zadel uit frame.
db87
db87 25 aug 2011 23:12
Waarom zou je van een 57'er fiets naar een 54'er willen overstappen?
farelli
farelli 25 aug 2011 23:38
Van klassiek naar sloping?
Kom, we gaan de fietsjes voeren
http://fabiofarelli.blogspot.com
Kornuit 26 aug 2011 00:10
db87 schreef:Waarom zou je van een 57'er fiets naar een 54'er willen overstappen?
Omdat de lengte van de bovenbuis belangrijker is dan de zitbuis omdat de lengte van de zitbuis minder te corrigeren is (alleen paar 1/2cm met stuurpen.) Met de zadelpen heb je meer marge, correct me if i'm wrong. Bij een maat groter is de bovenbuis alweer te lang.
Volgens mij is het niet echt slooping maar kan het mis hebben.
gene
gene 26 aug 2011 02:32
Hou ook rekening met de balhoofdbuis. Deze zal wschl korter zijn bij de Canyon.
wasbeer2006 26 aug 2011 09:45
Mijn zadelpen steekt ook 22cm uit een cube 58cm. Ik ben 185cm en bbl 91cm
Het belangrijkste is je lengte bovenbuis en hoogte stuurbuis. Dat bepaald je zit.
Ik zou me niet druk maken over de stijfheid, in princiepe maakt die stijfheid namelijk niets uit voor het rijgedrag om het niets met het frame te maken heeft.
Je hebt eerder iets meer confort.
Kornuit 26 aug 2011 11:08
gene schreef:Hou ook rekening met de balhoofdbuis. Deze zal wschl korter zijn bij de Canyon.
De balhoofdbuizen zijn toevallig allebei 150mm
wasbeer2006 schreef:Mijn zadelpen steekt ook 22cm uit een cube 58cm. Ik ben 185cm en bbl 91cm
Bedankt. Ik lees dat inderdaad meer dat de hoogte van het balhoofd (stuurbuis) ook belangrijk is. Alleen weet ik niet hoe ik dat getal moet toepassen bij het zoeken naar het juiste frame.
Wat ik nu heb en waar ik goed op zit:
Zitbuis: 570mm
Bovenbuis: 570mm
Balhoofd 150mm
Spacers: 20mm
Drop: 100mm
Stuurpen 100mm
Bij de Canyon heb ik de volgende waardes:
Zitbuis: 531mm
Bovenbuis 560mm
Balhoofd: 150mm
Het frame kan wel wat korter dan mijn huidige omdat ik dan meer marge heb en gewoon een 110mm stuurpen monteer. (vind ik fijner dan een 100mm stuurpen).
Hoe weet ik nu hoeveel spacers ik moet gaan gebruiken wil ik dezelfde houding hebben en hoe bereken ik dat?
En hoe leer ik hoe ik de hoogte van het balhoofd moet toepassen bij het zoeken van een geschikt frame?
Het is trouwens wel een beetje een slooping frame. Het gaat om dit frame:
gene
gene 26 aug 2011 16:06
De 56 cm bovenbuis compenseer je toch door een 11 cm stuurpen. Is dus identiek aan je vorige fiets en met 2 cm spacers heb je dan dezelfde zit.
15 cm balhoofdbuis is wel vrij kort voor frame van deze maat maar het gaat hier ook niet over een tourfiets..
Kornuit 26 aug 2011 16:13
gene schreef:De 56 cm bovenbuis compenseer je toch door een 11 cm stuurpen. Is dus identiek aan je vorige fiets en met 2 cm spacers heb je dan dezelfde zit.
Dat is ook zo. bedankt voor je reactie.
Hoe kan ik nou efficiënt berekenen hoeveel spacers je nodig hebt?
Laten we bijvoorbeeld de volgende gegevens nemen:
Bovenbuis: 560
Zitbuis: 540
Balhoofd: 160
Mijn zadel zit vanaf pedaal tot bovenkant zadel op 920mm. Cranklengte is 172,5.
Mijn drop is 10cm.
Hoeveel spacers zal ik nodig hebben bij dat frame en hoe bereken je dat?
Link naar frame: http://www.cube.eu/road/super-hpc-serie ... r-hpc-di2/
