Welk gereedschap voor het verwijderen van de crank
martijn78
martijn78 23 aug 2011 19:21
Ik probeer telkens mn fiets gereedschap wat uit te breiden, ben inmiddels bij de crank aangekomen.
welk gereedschap heb ik nodig voor het verwijderen van de crank?
Het gaat om een shimano crank met buitenlagers
Race: Specialized Roubaix
CX: cube cross race sl
TT: Cube Aerium HPA Pro
bram21
bram21 23 aug 2011 20:09
ik gebruik daar altijd een kunstof hamer met doek voor, alles even los draaien, doek er om heen, 2 tikjes geven(soms niet nodig) niet te hard en op de doek aan de binnenkant van de crank (tegen beschadigen), en klaar is kees.
Climb like an Oreamnos, descend like an Accipiter
Gebruikersavatar havana 23 aug 2011 20:11
Eerst de kunstdop loshalen met deze tool
Vervolgens de crankarm eraf met een inbus. Dan het andere deel van de crank losslaan met een rubber hamer (voorzichtig).
De cups zelf kun je met deze sleutel losdraaien
bram21
bram21 23 aug 2011 20:41
en bovenstaande ook :)
skimons
skimons 24 aug 2011 09:24
ik zou eerst de inbussen van de crank loshalen en dan pas de "crankbolt" met de door havana aangegeven tool. bij montage precies andersom.
bij montage de inbussen aan non drive side om en om steeds iets vaster zetten, tot het juiste moment.
voor de cups heb je ook deze sleutel (in verschillende varianten), is wat fijner voor je handen: http://www.rose.nl/artikel/xtreme-cupsl ... aid:180260" onclick="window.open(this.href);return false;
als je toch gereedschap koopt: een goede hamer is natuurlijk een mooi stukje gereedschap :)
