Demontage bracket cup
sorcees
sorcees 22 aug 2011 17:17
Bij een zeer low budget projectje (MTB gratis gekregen, kaar maken voor jongere) ben ik op volgend probleem gestoten:
de rechter bracket cup is van kunststof en de vertanding is uitgebroken en nu niet meer demontabel (bracket as moet vervangen worden, veel speling en versleten kogels).
De linker bracket cup is van metaal en zit muurvast, frame is van staal (Trek 6300, 15 jaar oud), hoe krijg ik die kunstof cup eruit, krabben, lostikken, brokje voor brokje eruit peuteren, wegbranden?
Er zit een as in met losse kogels, dat wil ik vervangen door een dicht setje.
Graag hulp en tips.
Erik
Erik 23 aug 2011 16:31
Voor de kunstof cup is eruit breken de enige optie. Vanaf de andere kant een schroevendraaier eronder en wrikken maar. Wanneer je er echter een cartridge set in wilt zetten, moet je ook de ander cup verwijderen. Dat wordt een stuk lastiger, maar met vastzetten in de bankschroef en dan draaien is al veel losgekomen. En anders is warmstoken ook nog optie.
- H.G. Wells
skimons
skimons 24 aug 2011 09:51
na bovenstaande acties de draad even optappen is wel aan te raden. verder: kruipolie, heel veel geduld en een grote hefboom. let ook op de richting van de schroefdraad: rechts (drive side) heeft bij BSA een linkse schroefdraad, links een rechtse.
iichel
iichel 24 aug 2011 17:45
Verwarmen wil ook wel eens helpen (metaal zet uit + vet wat vloeibaarder maken).
sorcees
sorcees 26 aug 2011 16:06
De as en de kogels zitten er nog in en ik wil de schroefdraad van het frame zo weinig mogenlijk beschadigen, een schroevendraaier van de andere kant gaat niet lukken.
Ik probeer verder beetje bij beetje de kunststof eruit te peuteren en dan via de andere kant met een zware moker de as eruit te slaan, dan maar een nieuwe as, kogels en cup.
zomerfietser
zomerfietser 26 aug 2011 22:53
Toch eerst de andere kant die muurvast zit eruit halen. Dit kan waarschijnlijk wel door het hulpstuk (de afnemer) goed vast te zetten en daarna in de bankschroef (fiets frame zit er dan aanvast) vervolgens fietsframe als hefboom gebruiken en het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat het bracket dan niet loskomt. Anders even langs de lokale fietsenmaker en ik denk dat die het zo voor je kan losmaken.
skeeler, schaats of fiets iets anders vind ik niets
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 aug 2011 23:56
zomerfietser schreef:Toch eerst de andere kant die muurvast zit eruit halen. Dit kan waarschijnlijk wel door het hulpstuk (de afnemer) goed vast te zetten en daarna in de bankschroef (fiets frame zit er dan aanvast) vervolgens fietsframe als hefboom gebruiken en het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat het bracket dan niet loskomt. Anders even langs de lokale fietsenmaker en ik denk dat die het zo voor je kan losmaken.
Die fietsenmaker slaat eerst de as met een moker eruit en gaat dan de rest loshalen.
