Maat genomen, en hoe nu verder...
SandervdV
SandervdV 21 aug 2011 11:15
Dit zijn mijn maten/uitkomsten:
Inseam: 90
Trunk: 62
Forearm: 39
Arm: 69.5
Thigh: 66
Lower Leg: 53
Sternal Notch: 155
Total Body Height: 184
En de fit die me het meest aanspreekt zit tussen de Eddy en de French in:
The Eddy Fit (cm)
Seat tube range c-c: 59.5 - 60.0
Seat tube range c-t: 61.3 - 61.8
Top tube length: 55.1 - 55.5
Stem Length: 10.8 - 11.4
BB-Saddle Position: 76.4 - 78.4
Saddle-Handlebar: 57.3 - 57.9
Saddle Setback: 11.8 - 12.2
The French Fit (cm)
Seat tube range c-c: 61.2 - 61.7
Seat tube range c-t: 63.0 - 63.5
Top tube length: 56.3 - 56.7
Stem Length: 11.0 - 11.6
BB-Saddle Position: 74.7 - 76.7
Saddle-Handlebar: 59.0 - 59.6
Saddle Setback: 11.3 - 11.7
Nu ik dit weet, hoe nu verder? Kan ik hier wat mee? Is het echt zo onmogelijk om via internet een fiets te bestellen? Ook nu ik deze gegevens heb?
En als ik naar een FM ga, heeft het nu deze gegevens mee te nemen?
Bedankt voor het verder op weg helpen alvast.
Sander.
rikh.
rikh. 21 aug 2011 13:51
Hoe of waar heb je de fietsmaten bepaald?
Volgens mij is de uitkomst van de framemaat wat aan de hoge kant voor jouw lengte, de framemaat die voor jouw geschikt is zit dichter bij de 58 cm.
Het kopen van een fiets op internet is zeker niet onmogelijk, maar je moet wel een meting hebben die de goede uitkomst geeft voor de goede geometrie van jouw nieuwe fiets.
Andrs kan de goedkoop van de internetfiets eerder een duurkoop worden.
SandervdV
SandervdV 21 aug 2011 16:12
rikh. schreef:Hoe of waar heb je de fietsmaten bepaald?
Ik had al via dit forum een link gekregen: http://www.competitivecyclist.com/za/CC ... ATOR_INTRO" onclick="window.open(this.href);return false;
Daarmee heb ik alles bepaald. Zoals het werd aangegeven. Als je leest wat de drie verschillende fits inhouden zie je waarom ik op 60cm kom.
Sander.
rikh.
rikh. 21 aug 2011 16:56
Ik zie het, de eertste fit (competive) van de site komt dichterbij van wat ik dacht.
Leuk om te zien dat ook hietr weer geen unieke "waarheid" voor bestaat
gene
gene 21 aug 2011 17:04
Het belangrijkste in je meetresultaten is de lengte van de bovenbuis.
Deze zou 56 cm moeten zijn, gecombineerd met een stuurpen van 12 cm.
Let er op dat de balhoofdbuis niet te kort is, min 16 cm.
Lengte zitbuis is van ondergeschikt belang.
SandervdV
SandervdV 21 aug 2011 19:41
gene schreef:Het belangrijkste in je meetresultaten is de lengte van de bovenbuis.
Maar hangt dat weer niet erg van de hoek van de bovenbuis af?? Als de buis recht loopt is het simpel, maar een buis van 56cm die schuin loopt is 'hemelsbreed' geen 56cm....
Even algemeen, ik krijg het idee dat sommigen er een enorme exacte wetenschap van maken, maar dat meer dan 90% van alle fietsers bij lange na iet zover kijken.
Of klopt mijn gedachte niet? Rijdt een groot deel van die mensen dan op een verkeerde fiets? De meesten zullen daar helemaal niets van merken lijkt me.
Of vloek ik nu in de racefiets-kerk?
DerEffe
DerEffe 21 aug 2011 19:55
Verkering vragen?
SandervdV
SandervdV 21 aug 2011 22:42
DerEffe schreef:Verkering vragen?
:shock: :?:
gene
gene 22 aug 2011 00:15
Bovenbuis moet je natuurlijk horizontaal meten. Men noemt dit de effectiecve lengte.
Fabrikanten geven deze maat ook in hun geometrietabellen.
Fietsergonomie is idd voor een groot stuk zoals jij het omschrijft een "exacte wetenshap"
Heel veel fietsers hebben een verkeerde framemaat, vooral te groot..
Jammer genoeg komt men meestal tot die vaststelling als men reeds een fiets gekocht heeft.
Hoe wil jij dan bepalen welke maat van fiets je nodig hebt. Op het gevoel af?
SandervdV
SandervdV 22 aug 2011 08:14
gene schreef:Hoe wil jij dan bepalen welke maat van fiets je nodig hebt. Op het gevoel af?
Op het gevoel gaat wat ver. Maar als ik nu een Trek, Giant of Rose met framemaat 60cm koop, dan heb ik een fiets die me past. Natuurlijk, per merk zal 'ie iets anders rijden/aanvoelen vanwege de verschillen in geometrie. Maar het zullen allemaal goede fietsen zijn voor me. Ze hebben daarnaast allemaal natuurlijk ook de diverse afstelmogelijkheden. Ik kan me niet goed voorstellen dat ik een fiets krijg die ik na 3 weken aan de kant gooi omdat 'ie me niet zou passen.
Beetje net als het proefrijden in de winkel, wat wil je nu precies kunnen zeggen over de fiets na 3 minuten proefrijden?!
Ik denk nu aan een Trek 2.3 of een Giant TRC1 of 0. Kan me gewoon niet voorstellen dat als ik deze met framemaat 60cm koop, dat ik dan een verkeerde fiets zal krijgen...
Of zie ik nu hele belangrijke zaken over het hoofd?
cliors
Gebruikersavatar cliors 22 aug 2011 09:11
Die maatvoeringen zijn er natuurlijk niet voor niets! Ok ze zijn niet heilig, maar gezien jouw maten die je hebt opgegeven is
de door jouw genoemde Trek 2.3 in framemaat 60 echt te groot! De bovenbuis is 58,6 terwijl je een bovenbuis van 56-56,5 nodig hebt.
De 2-2,5cm verschil ga je echt merken.
Framemaat 56 of evt 58 met een 11 ipv 12 cm stuurpen, zal je echt veel beter passen en meer fietsplezier geven ;)
Overigens zijn er al heel wat mensen je voor gegaan die dachten dat al die maatvoeringen allemaal niet zo belangrijk waren, om vervolgens binnen afzienbare tijd de aangekochte fiets te koop te zetten cq nooit meer zijn gaan fietsen door de verkeerde maatvoering ........
-Cervelo R2 2015
-Cervelo RS 2010
StefanJ
StefanJ 22 aug 2011 09:33
Ik heb deze website ook al eens gebruikt om het een en ander te berekenen. Er komen een aantal handige waardes uit die je zeker kunt gebruiken bij het afstellen van je fiets (zadelhoogte, afstand zadel tot stuur). Echter, voor het bepalen van je framemaat heb je er weinig aan. Om te beginnen staat er al 1 belangrijke waarde niet vermeld. De vorkbuislengte! Pak een 58cm frame en ga eens bij de verschillende fabrikanten/frames kijken wat dit betekent qua vorkbuislengte (en ook de bovenbuislengte). Dat kan echt cm's schelen! Die 2 maten, vorkbuis en bovenbuis, kun je wel enigzins compenseren, maar dit is slechts beperkt, een goede meting is dus zeer zeker van belang!
Met jou 1m84 lijkt mij een 60cm frame ook redelijk groot. Ik heb zelf ook onlangs naar een Trek gekeken en kwam daar ook uit op een 60cm frame. Ik ben alleen wel 1m93...
