11-28 monteren ook grotere ketting?
Beone Peter
Ik wil binnenkort een 11-28 monteren. Nu heb ik een 11-25.
Moet ik dan ook een andere (grotere) ketting monteren of niet? Heb 1800 km gefietst met dit materiaal.
Niet nodig, ik wissel ook zonder een andere ketting tussen mijn 11-23 en 11-28 als ik naar de Alpen ga. Wat je wellicht wel in de gaten moet houden is het feit dat ketting en cassette op elkaar inslijten. Het zou kunnen zijn dat het geheel wat minder stil of soepel loopt.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Inderdaad niet nodig.
Ik heb gisteren m'n 11-28 binnen gekregen voor de aanstaande vakantie naar de bergen, incl een nieuwe ketting. Voor het monteren van de nieuwe ketting even geprobeerd of de 11-28 zonder problemen draait met de oude ketting (die normaal gesproken draait op 12-25) en dat doet 'ie.
Wat ik me trouwens afvroeg: moet een nieuwe ketting direct na montage gesmeerd worden? Of zit er al iets van smeermiddel op?
Vraagje wat heb jij voor voor crankstel triple of compact
of maakt dat met de lengte van de ketting niet. Uit ik rijd nu met 12-25 en een compact en voor volgend jaar wil ik een 11-28 erbij hebben om in de alpen en dolomieten te fietsen.
Ik fiets dus ik besta!
Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd!
Waar een berg is een weg omhoog te fietsen!
Race: Jan Janssen Blade met Sram Force.
MTB: Jan Janssen Jan Fenix met Decore SLX
Ik rij met compact, 50 voor dus.hm2694 schreef:Vraagje wat heb jij voor voor crankstel triple of compact
Of het uitmaakt weet ik niet, maar mijn gezonde verstand zegt mij dat een ketting niet langer hoeft, wanneer deze groot-groot (dus in mij geval 50-28) goed draait.
Af fabriek zit er al smering op, hoeft dus niet. Echter, als je wax gebruikt (zoals Squirt Lube) dan moet je de ketting vóór montage compleet ontvetten en daarna met wax bewerken.doompjoe schreef: Wat ik me trouwens afvroeg: moet een nieuwe ketting direct na montage gesmeerd worden? Of zit er al iets van smeermiddel op?
Ik rijdt zelf met een (aangepaste) compact 50/39 en achter 12/23 voor de polders. Krijg je bij een wissel naar bijv 11/28 geen probleem dat de ketting niet lang genoeg is voor 50/28? Niet dat je dit wilt fietsen, maar stel je voor dat je even zit te dromen en per ongeluk zoiets schakelt...
Volgens de regels is de ketting dan tekort, wat er in de praktijk gebeurt weet ik niet.Snuf schreef:Ik rijdt zelf met een (aangepaste) compact 50/39 en achter 12/23 voor de polders. Krijg je bij een wissel naar bijv 11/28 geen probleem dat de ketting niet lang genoeg is voor 50/28? Niet dat je dit wilt fietsen, maar stel je voor dat je even zit te dromen en per ongeluk zoiets schakelt...
Kettinglengte bepaal je aan de hand van het zwaarste verzet (bijv. 50x12 of 50x11). Een 28 plaatsen ipv. een 25 zou dus niet uit moeten maken.
havana schreef:Kettinglengte bepaal je aan de hand van het zwaarste verzet (bijv. 50x12 of 50x11). Een 28 plaatsen ipv. een 25 zou dus niet uit moeten maken.
Hoe zit het dan met de overgang van een 11-28 naar een 12-23. Moet je daarbij wel een andere ketting plaatsen?amclassic-fan schreef:Moet je alleen niet op 't zwaarste verzet net naar de korte kant hebben afgerond toen je de ketting op maat maakten. Want dan kan 't met een 28 wel eens problematisch worden.
De achtergrond van de vraag is dat ik een nieuw set wielen wil aanschaffen ter vervanging van de standaard bontrager wielen op mij trek. Deze nieuwe set wil ik dan in Nederland gaan gebruik, dan lijkt mij een 12-23 cassette wel ideaal. De oude set bontragers worden dan de slecht weer/slecht wegdek set.
Trek Domane 4.3 2013
Trek Domane SL 6 pro 2017
Orbea Terra M31 2019
Volgens de theorie zou je hem dan iets in moeten korter. Weet niet of dat in de praktijk echt noodzakelijk is. Havana en amclassic kunnen daar vast meer over roepen.tinoh schreef:havana schreef:Kettinglengte bepaal je aan de hand van het zwaarste verzet (bijv. 50x12 of 50x11). Een 28 plaatsen ipv. een 25 zou dus niet uit moeten maken.Hoe zit het dan met de overgang van een 11-28 naar een 12-23. Moet je daarbij wel een andere ketting plaatsen?amclassic-fan schreef:Moet je alleen niet op 't zwaarste verzet net naar de korte kant hebben afgerond toen je de ketting op maat maakten. Want dan kan 't met een 28 wel eens problematisch worden.
In dat kader heb ik ook wel 2 vragen:
Met een Campagnolo-derailleur kun je officieel tot 29 tandjes achter. Denk voor de dagen dat ik kapot zit en het laatste stukje van de Galibier of de Mortirolo tegen kom aan een 30. Zeker nu ik de profs gisteren heb zien martelen op de Angliru.
Met Marchisio is een 30 mogelijk en als je met een achterderailleur 29 tandjes kunt handelen schijn je ook 30 tandjes te kunnen handelen. Klopt dat? Zou iemand dat aandurven?
En als je dan aan de andere kant een 11 monteerd om in de afdalingen het maximale er uit te halen krijg je dan een probleem met de kettinglengte. Voor zo'n klein tandje maak je hem namelijk korter, terwijl je voor de grote 30 net lengte nodig hebt.
Ik weet dat je bij dergelijke grote verschillen geen optimale stappen hebt voor het vlakke, maar ben benieuwd of het technisch kan.
