klassiek vs modern frame
giantpeloton
Nu ik een "nieuwe" stalen fiets aan het bouwen ben, vraag ik me af waar de verbetering van de nieuwe frame configuraties zitten. Als referentie vergelijk ik wel eens mijn 66cm staal met een nieuwe (kleiner) carbon of alu frame maar snap dan zaken als een stuur dat cm's lager staat dan het zadel niet echt.
Voor de remgrepen zie je iets soortgelijks, een klassiek stuur heeft de remmen meer halverwege de bolling van het stuur zitten en een moderne variant een paar cm hoger in lijn met het horizontale deel van het stuur.
Het gaat me hier niet om de esthetische aspecten of materiaal x vs materieel y maar meer een andere houding etc.
Dick
Dick
materialist
http://www.competitivecyclist.com/za/CC ... ATOR_INTRO
Lees het stukje: The Traditions of Road Riding and Our Three Road Styles of Fit
Er is veel over te doen
succes
succes
Do kin der mar druk mei weze
Met een bovenbuis die niet meer horizontaal loopt is een frame makkelijker aan te passen aan uiteenlopende gebruikerseisen, meer is het eigenlijk niet.
Eigenlijk vreemd dat het nog zo lang geduurd heeft voor iemand daar opkwam....
Niet dat ik een voorstander ben, maar dat komt omdat ik met de traditionele fiets ben opgegroeid, dat bepaalt mede je smaak.
Verder heb ik ook geen probleem met een laag stuur, ook een erfenis uit m'n koersverleden.
Maar er zijn tegenwoordig hele volksstammen die rond willen toeren op iets met een krom stuur dat op een racefiets lijkt en dan is de ontwikkeling naar de moderne framevormen volkomen logisch....
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Kees0251 schreef:Met een bovenbuis die niet meer horizontaal loopt is een frame makkelijker aan te passen aan uiteenlopende gebruikerseisen, meer is het eigenlijk niet.
Over welke gebruikerseisen heb jij het?
materialist
litespeed schreef:Kees0251 schreef:De belangrijkste is natuurlijk: hoogte stuur t.o.v. het zadel.....
En die verandert omdat je de bovenbuis iets lager laat aansluiten op de zitbuis...?
(valt het kwartje?)
Dat je loopt te grieppen? ja das duidelijk
Marketing prietpraat.
Sloping frames zijn in de markt gezet zodat een fabrikant minder maten hoeft te hanteren. Het voordeel is voor de fabrikant, niet voor de consument.
Het produceren van een mal voor een carbonframe kost nl veel geld. 5 mallen of 8 mallen voor een bepaald model scheelt een fabrikant veel geld.
Met sloping frames kun je in theorie meer mensen kwijt op minder aantal maten door te spelen met zadelhoogte en stemlengte. Echter in de praktijk kom je er al snel achter dat de hoogte van het balhoofd ook een essentieel iets is. Die is (nog) niet variabel helaas. Dat veel mensen tussen maten invallen is duidelijk waarneembaar als je kijkt naar het grote aantal spacertorens wat je rond ziet rijden.
Er zijn redelijk wat mensen die voldoen aan een algemeen profiel en die zitten op veel fietsen dan wel redelijk. Daarnaast zijn er ook mensen die door verschillende factoren niet diep kunnen zitten zoals mensen met rugproblemen maar ook zeker is er een behoorlijk aantal mensen dat een relatief kort boven lichaam heeft. Een kort bovenlichaam vereist een korte bovenbuis en een hoger balhoofd. Sommige modellen zijn zogenoemde comfortmodellen maar voor iemand met een relatief kort bovenlichaam zit zo'n fiets net zo racy als een 'gewone' fiets voor iemand met globale lichaamsverhoudingen. Hierop speelt de fietsindustrie nauwelijks in.
Swoosh schreef:Sloping frames zijn in de markt gezet zodat een fabrikant minder maten hoeft te hanteren. Het voordeel is voor de fabrikant, niet voor de consument.
Uit de rest van je betoog blijkt toch dat er voor de fabrikant ook geen voordeel is? Maar ze doen het wel gewoon.
Ook met klassieke frames kun je minder maten produceren die op dezelfde manier als sloping frames aanpasbaar zijn. Er is geen verschil.
@Materialist: Wat is je bijdrage?
materialist
litespeed schreef:Swoosh schreef:Sloping frames zijn in de markt gezet zodat een fabrikant minder maten hoeft te hanteren. Het voordeel is voor de fabrikant, niet voor de consument.
Dat je nu weer argumenten gebruikt in plaats van schieten uit de heup.
Ik leg juist uit dat een fabrikant door het sloping concept kan bezuinigen op het aantal mallen. Met marketing prietpraat word vervolgens de consument verleid tot het accepteren en kopen van die producten. En zoals je kunt waarnemen slikt de consument dat verhaal. Ik leg verder uit dat als je goed nadenkt het niet klopt en geef aan wat de indicaties daarbij zijn. Een omvangrijk deel van de markt is er helemaal niet bij gediend.litespeed schreef:Swoosh schreef:Sloping frames zijn in de markt gezet zodat een fabrikant minder maten hoeft te hanteren. Het voordeel is voor de fabrikant, niet voor de consument.
Natuurlijk is er wel verschil, door de lagere bovenbuis passen er meer mensen op hetzelfde frame. Maaaaar . .. je beredenatie gaat de verkeerde kant uit. Je denkt hier ineens andersom. Sloping is ontstaan met een reden, nl het terugdringen van productiekosten. Alu fietsen zijn makkelijk zonder veel extra kosten in meerdere maten te produceren. Carbon (en dan vooral monocoque frames) vereisen dure mallen voor elke maat één. Binnen een model kun je op 8 klassieke maten meer mensen goed op de fiets zetten, dan dat je mensen goed op de fiets kunt krijgen op 5 sloping frames. Louter en alleen al door de beperkte aantal balhoofdlengtes die je over houd bij 5 maten vs 8.litespeed schreef: Ook met klassieke frames kun je minder maten produceren die op dezelfde manier als sloping frames aanpasbaar zijn. Er is geen verschil.
Materialist schreef:Dat je nu weer argumenten gebruikt in plaats van schieten uit de heup.
Dat deed ik net ook, maar ik liet het Kees zelf bedenken. Dat kan als het heel simpele materie betreft en is nuttiger. Bovendien heeft Kees een bepaalde manier van handelen op het forum en ik probeer mijn posting daaraan te levellen, zodat het voor de ontvanger beter binnenkomt.
Maar jij bent iemand van de hapklare brokken zonder zelf enig denkwerk te verrichten?
@Swoosh: We blijven het oneens. Het enige verschil tussen sloping en klassiek is het aangrijpingspunt van de bovenbuis tpv de zitbuis. Dat heeft geen enkele relatie met de relevante maatvoering voor racefietsers. Wellicht dat iemand anders jou kan overtuigen?
