Foto's in hoge resolutie stuur ik u graag toe. Info; Artsverhoeven@hotmail.com
Profile design Aerobar € 30,00 (Nieuwprijs €60,00)
Een comfortabel aluminium opzetstuur. Perfect verstelbaar en comfortabel.
-Verdraaibare armsteunen (360 graden)
-Verschuifbare armsteunen (38mm naar buiten en binnen)
-Verstelbaar in lengte (in te stellen in 3 posities - marge 3,5 cm)
-Mat zwart
-Multi-Fit systeem: past op sturen van 26.0 tot 31.8 mm
-Breedte 16,5cm (op breedste punt) - lengte 26-29cm
-Gewicht: 500gr
Giro Filter Wit/blauw/orange versie + 6 paar lenzen €70,00 (Nieuwprijs € 204,50 (zie wielersport-expert) Lenzen +/- €50,00 per paar)
Kwaliteitszonnebril met de nieuwste technologieën
• 7-Base ZEISS Certified True Sight polycarbonaat
• Windtunnel geventileerde slapen
• Super Fit pasvorm, geschikt voor helmen
• RX Ready Montuur
• Pop Top verwisselbare lenzen
• Grilamid-montuur, lichtgewicht en ongelooflijk sterk
Giro Filter: gemaakt voor racewedstrijden, en geschikt om gebruikt te worden in combinatie met een helmDe stijl van de Filter is gemaakt voor beweging. Het duurzame spuitgegoten montuur is geschikt voor alle omstandigheden en biedt een medium pasvorm. Het montuur is zeer geschikt voor helmen en Super Fit-ontworpen, hetgeen wat zorgt voor betere comfort en stabiliteit.
Pop Top Technologie: wisselen van lenzen zonder vingerafdrukkenDoor Giro's Pop Top-lenstechnologie zijn lenzen eenvoudig te verwisselen. Doordat Pop Top is voorzien van een strak veerslot welke in het montuur is verwerkt, kunnen lenzen gemakkelijk worden verwijderd of in het montuur worden vastgezet. Hierdoor worden vingerafdrukken, stress en krassen op de lens tegengegaan.
Super Fit engineering: goede en comfortabele pasvormDoor Giro's Super Fit ontwerp wordt een comfortabele, zeker pasvorm op het gezicht gegarandeerd en worden de meeste redenen waarom banden van de helm en passystemen uw bril in de weg zitten en belemmerd zicht voorkomen.
Windtunnel-technologie: getest in een windtunnel en dus geen beslagen glazenDe windtunnel geventileerde pootjes zijn zo ontworpen dat deze lucht achter de lens laten circuleren zodat er bij topinspanningen geen beslagen glazen ontstaan.
RX Ready monturen: desgewenst kunnen er glazen op sterkte in de bril gemonteerd worden Met de RX Ready monturen zorgt u ervoor dat u kunt profiteren van de voordelen van Giro zonnebrillen op sterkte die door uw opticien op maat zijn gemaakt.
True Sight technologie: geen UV straling en beschermd tegen krassenDe prestaties van Giro Eyewear worden tot grote hoogten gebracht met True Sight. De in Italië vervaardigde lenzen uit de Giro collectie worden zeer zorgvuldig geconstrueerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Hierdoor treden er minder vertekeningen bij vermoeidheid en zichtafwijkingen op. Daarnaast filteren ze alle schadelijke UV-A, UV-B en UV-C straling die de ogen kan beschadigen. De lenzen worden beschermd door een duurzame harde coating die krassen voorkomt en steenslag afweert. Zelfs bij zeer zware omstandigheden weet de bril het zicht nog te verbeteren en u blijft daarnaast een helder en nauwkeurig zicht houden.
ZEISS -lenzen met True Sight- technologie: gemaakt volgens strikte normen van ZEISSExperts bij Carl Zeiss Vision Sunlens maken elke ZEISS-lens in eigen met diamant gepolijste mallen en wordt onder andere onderworpen aan een 24-puntsinspectie tijdens het gehele proces om te kunnen garanderen dat het voldoet aan de zeer strenge eisen van ZEISS.
Forumregels
