Verschil qua hoogte tussen zadel en stuur
Hallo,
Bij mijn fietsenmaker heb ik een cyclefit (Veltec) opmeting laten doen toen ik mijn fiets kocht.
Volgens die berekening moet het hoogte verschil tussen het zadel en het stuur 7,8cm zijn. Nu heb ik zojuist een spacer (1cm) er tussen uit gehaald en boven de stuurpen geplaatst.
Het verschil was zo'n 8cm en is nu zo'n 9cm.
Kan ik dit zomaar doen of moet ik me aan die meting houden? Ik heb het gevoel dat mijn stuur wel iets dieper kan namelijk.
Als ik dit filmpje zie: http://youtu.be/9rAXH9uUuhQ vanaf 2:50 zie ik dat zijn drop ook veel groter is dan 8cm.
Ik moet er bij zeggen dat ik in het verleden wedstrijden heb gereden en gewend ben om diep te zitten en ik 1m80 lang ben.
Laatst gewijzigd door Kornuit op 08 aug 2011 23:56, 1 keer totaal gewijzigd.
En als mijn rug het niet aan kan gewoon omhoog zetten?
Hoe lang moet je lichaam (rug) wennen aan zo'n diepere houding?
Oke dankje!foosho schreef:Gewoon proberen.. 8.5cm is imo vrij conservatief, maar er is weinig van te zeggen. Zelf heb ik zo'n 10.5cm, een ander heeft misschien 15cm en weer een ander trekt 1cm misschien amper..
Aan de hand waarvan bepaald zo'n Veltec cyclefit dan hoe groot het verschil tussen mijn stuur en zadel moet zijn?
Er worden vast wat lengtes in gegooid en de magische machine geeft dan "het antwoord". Alleen zulke algemene regels kunnen nooit gelden, iedereen is anders (denk bijv. aan flexibiliteit) en het hangt ook van het doel af.
Waarschijnlijk hoort een Cancellara ook veel minder diep te zitten volgens zo'n methode, alleen zal hij ze keihard uitlachen
(of even glimlachen naar de sponsor met de duim omhoog en vervolgens als ze vertrokken zijn het gelijk terug zetten).
Bovendien, hoe je precies "het beste" op de fiets zit zijn de meningen over verdeeld. Ga voor de lol maar eens naar houdingen kijken op TV, daar zitten werelden van verschil tussen en een prof laat zich echt wel inmeten door een professional (met zijn eigen visie).
Oke bedankt voor je advies. Waaraan en hoe snel merk je dat je te diep zit?foosho schreef:Er worden vast wat lengtes in gegooid en de magische machine geeft dan "het antwoord". Alleen zulke algemene regels kunnen nooit gelden, iedereen is anders (denk bijv. aan flexibiliteit) en het hangt ook van het doel af.
Waarschijnlijk hoort een Cancellara ook veel minder diep te zitten volgens zo'n methode, alleen zal hij ze keihard uitlachen(of even glimlachen naar de sponsor met de duim omhoog en vervolgens als ze vertrokken zijn het gelijk terug zetten).
Pijn in je onderrug en in de nek en schouders. Je moet het gewoon uitproberen en dan een aantal ritten rijden. Je raakt er dan aan gewend en kunt dan misschien weer wat dieper zitten. Totdat de pijn niet meer weggaat, dan zit je te diep en ga je weer terug naar je vorige afstelling.
Ja precies, volgens mij als ik nog dieper ga dan komen mijn bovenbenen tegen mijn borst aan als ik onder in de beugels ga...maar dat kan ik ook mis hebben natuurlijkfoosho schreef:Ik zou idd gewoon 300km gaan fietsen en dan weer eens kijken. Als je dan lekker zit kun je het zo laten, of als je aerodynamischer wilt kun je wat dieper proberen.
Bedankt, ik zal inderdaad even moeten wennen want het voelde wel diep. Heb er nu nog 2cm aan spacers tussen zitten. Zal dus eerst hieraan moeten wennen en kijken of ik geen last krijg. Bij mijn vorige houding had ik nergens last maar vond ik mezelf nog niet diep genoeg zitten wanneer ik mijn handen op de remmen had. Vandaar dat ik het iets dieper wil.scottpch schreef:Pijn in je onderrug en in de nek en schouders. Je moet het gewoon uitproberen en dan een aantal ritten rijden. Je raakt er dan aan gewend en kunt dan misschien weer wat dieper zitten. Totdat de pijn niet meer weggaat, dan zit je te diep en ga je weer terug naar je vorige afstelling.
Niet teveel tv kijken, die profs zitten echt diep, maar rijden dan ook een veelvoud aan km's dan de gem. toerder. Wanneer je niet kunt wennen aan je huidige zit, dan gewoon weer terug naar je vorige afstelling, plezier is belangrijker dan de evt.mooiere looks bij een diepere zit.
