vvoister
vvoister
27 jul 2011 22:34
Beste forumleden,
Ik heb een carbon zadelpen en deze is afgebroken.
Nu zit er nog een stuk in het frame en ik krijg het er met geen mogelijkheid meer uit omdat het bovenste deel van de staande buis smaller is en ik geen grip kan krijgen op de zadelpen. Nu overweeg ik om het dan maar te laten zitten en gewoon omlaag te duwen en een nieuwe pen erboven.
Iemand nog tips/trucs of ideeën om het afgebroken stuk uit het frame te krijgen?
Als ik het stuk er in laat zitten loop ik het risico dat het gaat rammelen. Hoe zou ik dat kunnen voorkomen. Iemand?
Specialized tarmac sl4 expert
Trek 2.5
Vainqueur du Géant de Provence
drummie71
drummie71
27 jul 2011 22:43
ik zou er mee naar fietsenmaker gaan en laat hun de pen eruit halen
moet eruit te krijgen zijn met juiste tools gereedschap
ik denk aan een soort kleerhanger truuk die pennen zijn hol
dus je moet er met soort haak onder kunnen komen en hem dan omhoog eruit kunnen trekken
vincent75
vincent75
27 jul 2011 22:49
Ik begrijp dat er niets uit het frame steekt? Ook niet als je de zadelpenklem verwijdert?
Misschien een of ander tooltje fabriceren (bestaat misschien wel) welke je door de zadelpen laat zakken en bij de onderkant van de pen kunt spreiden. Dan met een soort slaghamer de pen omhoog proberen te raggen.
vvoister
vvoister
27 jul 2011 23:15
Zoiets had ik ook bedacht ja, maar volgess mij bestaat zoiets niet. Er steek niets meer uit het frame. Sterker nog, hij zit pas op 10 cm diep denk ik. De rest ik allemaal versplinterd tijdens mijn pogingen om de boel te verwijderen.
Trek 2.5
fredkarsten
fredkarsten
27 jul 2011 23:17
met een zgn ruimer moet het geen probleem zijn de restanten van de pen te verwijderen.
gaat niet, bestaat niet!
vvoister
vvoister
27 jul 2011 23:48
Is dat een soort stalen flessenlikker?
Trek 2.5
fredkarsten
fredkarsten
27 jul 2011 23:51
nee, dat is bestaand profesioneel gereedschap. ik heb trouwens nog een voorstel: druk een ahead ster ( welke je inslaat in de balhoofdbuis om de lagerafstelling mee te regelen) door de buis om vervolgens met een lange bout aan de afgebroken pen te trekken.
28 jul 2011 10:13
fredkarsten schreef:nee, dat is bestaand profesioneel gereedschap. ik heb trouwens nog een voorstel: druk een ahead ster ( welke je inslaat in de balhoofdbuis om de lagerafstelling mee te regelen) door de buis om vervolgens met een lange bout aan de afgebroken pen te trekken.
Aardig idee en het proberen waard. Als de zadelpen "gewoon" vast zit zou dat moeten lukken.
Baad het niet dan schaad het niet wel met beleid uiteraard!
carel
carel
28 jul 2011 11:00
fredkarsten schreef:... ik heb trouwens nog een voorstel: druk een ahead ster ( welke je inslaat in de balhoofdbuis om de lagerafstelling mee te regelen) door de buis om vervolgens met een lange bout aan de afgebroken pen te trekken.
Boor een gat in een houten plankje en schuif dat over de schroefdraad tot op de bovenkant van de buis. Flinke sluitring er bovenop en een M6 moer. Met een steeksleutel draai je de moer vast. Zo kan je dan veel meer kracht zetten om de ahead ster met restant zadelpen omhoog te trekken. Het laatste stuk zal je handmatig moeten trekken maar dan is de zadelpen al in beweging gekomen en zal dat wellicht makkelijker gaan.
Carel.
vvoister
vvoister
28 jul 2011 22:20
Ik ben vandaag naar de fietsenmaker geweest. Hij gaf aan dat het echt bijna onmogelijk is om een afgebroken pen te verwijderen. Bij dure fietsen halen ze de hele fiets uit elkaar en laten de pen er uit boren. Risicovol want het kan ook mis gaan. Kostentechnisch zag ik dat niet meer ziten bij mijn fiets. Ik heb dus maar besloten om te afgebroken stuk in het frame te laten zitten en naar beneden te drukken onder een nieuwe pen. Vanavond alweer op de fiets gereden.
Iedereen dank voor het meedenken!
Gr.
Trek 2.5
carel
carel
28 jul 2011 22:31
Als het afgebroken stuk met een nieuwe zadelpen "eenvoudig" naar beneden gedrukt kon worden, had het met iets meer geduld en moeite ook naar boven gehaald kunnen worden lijkt me. Enfin, fijn dat je weer kunt fietsen nu.
vermeulen
vermeulen
29 jul 2011 11:13
Kun je niet een iets smallere, langere buis in die carbonbuis vastlijmen en dan er uit trekken?
