fietsen op groot Blad
marcovg
marcovg 26 jul 2011 09:41
Vraagje ik ben een beginnende race fietser, Als ik een tochtje fiets, dan fiets ik graag op het grote blad. zodat ik met een kleinere cadans een grotere snelheid krijg.
Zelf vindt ik op het groter blad fietsen ook fijner, bij kleine tochten onder de 50km rij ik op het grotere blad bij langere tochten fiets ik op het middenblad (voor)
Nu vraag ik me af train ik zo goed of is dit schadelijke voor in de toekomst voor mijn knieën , overigens op dit moment heb ik geen last van mijn knieën
alvast bedankt
dickw
Gebruikersavatar dickw 26 jul 2011 10:11
Er wordt vaak geadviseerd op een hoge cadans te trainen/ fietsen. Zie ook dit topic. In de bergen zal het wel lager liggen, maar dat is een apart verhaal.
Omdat je niet aangeeft hoe je cadans nu is is het wat moeilijk hier wat over te zeggen. Voor groot en achter groot bij 30km/u kan namelijk wel een hele mooie cadans opleveren.
stokie
stokie 26 jul 2011 10:35
hoe zwaarder je rijdt, hoe meer energie je verspeelt. Je kan beter zo licht mogelijk rijden
marcovg
marcovg 26 jul 2011 10:55
Klopt dat je meer energie verspeelt omdat mijn trainingen meestal een 1,5 uur duren train ik zo zwaar mogelijk om mijn conditie te verbeteren. Alleen vraag ik me af kan je hiemee eerder blessures kan krijgen of problemen later met je knieen enz
dickw
Gebruikersavatar dickw 26 jul 2011 11:05
Ik begreep dat je inderdaad sneller knie blessures kan krijgen bij een te lage cadans. Lijkt me logisch omdat je meer kracht per omgang gaat overzetten. Zwaar trainen en energie verspelen zijn mijns inziens 2 verschillende zaken, de enige overeenkomst is dat je snel moe wordt. Kijk voor trainen ook even op http://www.zitvlees.nl" onclick="window.open(this.href);return false;.
fiedoo
fiedoo 26 jul 2011 11:15
marcovg schreef:Vraagje ik ben een beginnende race fietser, Als ik een tochtje fiets, dan fiets ik graag op het grote blad. zodat ik met een kleinere cadans een grotere snelheid krijg.
alvast bedankt
Je maakt volgens mij, door het rijden als beginner op je grote blad, een slechte start, met risico op knieproblemen op termijn en weinig kans op progressie in je prestaties. Toch succes.
stokie
stokie 26 jul 2011 11:17
je conditie verbeteren doe je niet door anderhalf uur heel zwaar te trappen. Juist wel door 5 uur heel licht te trappen en vaak in een lage hartslagzone.
je kan beter lang en rustig fietsen, dan kort en zwaar...
Trainslim.nu
Gebruikersavatar Trainslim.nu 26 jul 2011 11:29
stokie schreef:je conditie verbeteren doe je niet door anderhalf uur heel zwaar te trappen. Juist wel door 5 uur heel licht te trappen en vaak in een lage hartslagzone.
Helemaal mee eens. Meest gemaakte fout is te denken dat je knetterhard, dus in hoge hartslagzones, moet trainen om resultaat te behalen. Terwijl de visie in duursporten, zoals wielrennen, juist is dat je voor 80% in de lage hartslagzones moet trainen. "No pain, no gain" gaat simpelweg hier lang niet altijd op!
Een hogere/lagere RPM heeft ook weinig met energieverspilling te maken, maar meer met aansturing, aanleg en spiervezeltypering. Een onderwerp waar nog niet zo maar over uitgepraat is op dit forum, volgens mij! ;)
Laatst gewijzigd door Trainslim.nu op 26 jul 2011 16:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Bewegingswetenschapper, inspanningsfysioloog maar vooral: liefhebber! :)
marcovg
marcovg 26 jul 2011 11:48
Oke als ik op mijn grote blad fiets dan fiets ik rond de 31 a 32 km/h, mijn hartslag zit dan op ongeveer 150. Als ik op een kleiner blad ga fietsen dus meer rpm dan gaat juis mijn hartslag omhoog.
Wat kan ik het beste doen ???
mj
mj 26 jul 2011 11:49
probeer je cadans tussen de 90 en 110 omwentelingen te houden.
ik zelf ga trouwens pas vanaf 35/36 per uur naar het grote blad.
Trainslim.nu
Gebruikersavatar Trainslim.nu 26 jul 2011 12:38
marcovg schreef:Oke als ik op mijn grote blad fiets dan fiets ik rond de 31 a 32 km/h, mijn hartslag zit dan op ongeveer 150. Als ik op een kleiner blad ga fietsen dus meer rpm dan gaat juis mijn hartslag omhoog.
In principe is je hartslag evenredig aan het vermogen wat je fietst. Als je onder dezelfde omstandigheden dezelfde snelheid fietst, zal het vermogen niet verschillen bij een verschillende trapfrequentie (RPM), nl. je zet minder kracht bij een hogere RPM.
Nu merk je op dat je bij een hogere RPM een hogere hartfrequentie meet. Dat kan verschillende oorzaken hebben, maar waarschijnlijk ligt dat aan de gewenning van die RPM. Je schrijft dat je een beginnend fietser bent, dus waarschijnlijk zal je de hogere RPM nog moeten 'leren' fietsen. Dit heeft te maken met aansturing van de beenspieren op hogere snelheid, wat je opmerkt als niet zo gemakkelijk te fietsen als de lagere RPM. Omdat deze RPM niet optimaal voor jou op dit moment is, zou het kunnen dat je Hf stijgt.
De tip die ik je kan geven is een versnelling zoeken waarbij je een omwentelingssnelheid draait waar je dat 'gemakkelijke' gevoel nog nét wel/niet behoud. Zo leer je jezelf langzaam maar zeker een hogere RPM te draaien. (Dit heeft simpelweg het voordeel dat je hetzelfde vermogen draait, met minder kracht maar met hogere snelheid). Voor je het weet draai zonder moeite je trainingen boven de 90 RPM en ga je het voordeel daarvan snel merken.
Voordat je een RPM van 95+ draait moet je gewoon veel op het zadel zitten en wennen aan die hogere snelheid. Dit was ook het geval bij Lance Armstrong: die had zichzelf geleerd om een hoge RPM, ook in de bergen, aan te houden (Dit itt zijn Duitse concurrent).(http://nos.nl/video/247911-2001-armstro ... lrich.html" onclick="window.open(this.href);return false;) Hier zijn alleen wel heel veel trainingsuren aan vooraf gegaan.
Succes met trainen!
mj
mj 26 jul 2011 12:55
Bovenstaande ben ik niet met je eens. 130 rpm doet heel wat anders met mijn hartslag als 70 rpm, al trap ik wel hetzelfde vermogen.
