Ervaring met Fa. Carbonreparaties?
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 24 jul 2011 09:25
Wie heeft er ervaring met de firma Carbonreparaties? Ik ben benieuwd naar de staat van het carbon na de reparatie.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Gebruikersavatar amclassic-fan 24 jul 2011 11:25
Er is een topic over, maar kan 't ff niet vinden. Samenvatting, enkele positieve ervaringen, paar negatieve ervaringen, veel frames worden na reparatie op marktplaats verkocht en hij heeft een MTB frame vernaggeld om een DI2 accu in te bouwen.
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 24 jul 2011 16:32
Minder te horen dat een frame om zeep is geholpen. Bij mij gaat het om een 3 spaakswiel waar een klein gaatje in zit. Ben nu in afwachting van zijn mening hierover en een eventuele offerte.
tati
tati 24 jul 2011 16:49
amclassic-fan schreef:Er is een topic over, maar kan 't ff niet vinden. Samenvatting, enkele positieve ervaringen, paar negatieve ervaringen, veel frames worden na reparatie op marktplaats verkocht en hij heeft een MTB frame vernaggeld om een DI2 accu in te bouwen.
Is zijn eigen MTB frame. Maar hebben de mensen die erover reageren ook het werk in het echt gezien of reageren die alleen maar vanaf dat fotootje wat op zijn website staat.
A bad day on the bike is better than a good day at work.
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 24 jul 2011 19:41
Gisteren heb ik Edwin zelf gesproken tijdens de triathlon op Texel. Ik heb zijn fiets ook gezien, en die was echt heftig. Geweldige fiets. Helaas was hij al snel klaar vanwege een lekke band.
Gebruikersavatar Lcsmet 24 jul 2011 19:50
Via de volgende link is er nog een => http://www.chaos-carbon.com/carbonherstellingen.html
d_jokke
d_jokke 24 jul 2011 20:51
nog 1 die frames maakt in België
http://www.donadi-cycles.be/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikersavatar amclassic-fan 24 jul 2011 21:31
Ja en wat veranderd dat? Het is gewoon een waardeloze oplossing. Die accu kan je overal weg werken zonder een dremel in een frame te zetten...
tati
tati 24 jul 2011 21:58
Is toch zijn eigen frame? Als hij er een uitdaging in ziet om de dremel in zijn frame te zetten en het gewoon weer netjes stevig te krijgen dan is het toch zijn goed recht om dat te doen?
Bij de stumpjumpers is het bottom bracket gedeelte daar toch aan de onderste buis gelijmt dus voor de lengterichting van de vezel hoef je het ook niet te laten.
Wat hij met zijn eigen fiets doet neemt niets weg van zijn vaardigheid om frame's te repareren.
Gebruikersavatar amclassic-fan 26 jul 2011 14:35
Het zegt wel iets over zijn kwaliteiten als engineer, je gaat toch niet voor de waardeloze oplossing als het ook veel beter kan? Daarnaast lopen de vezels in de onderbuis op hoeken tussen de 0 (tegen buiging) en 45 (om torsie te voorkomen) graden. En je zaagt die vezels gewoon door midden, je frame wordt er echt niet beter van.
In de meeste gevallen moet je een carbon frame helemaal niet willen repareren. Als je het goed wilt repareren wordt 't frame al snel 80-200 gram zwaarder. Probleem is alleen dat je nooit weet of de composiet ook van goede kwaliteit is. Bij de reparatie van een carbon frame is het lastig om druk op de composiet te krijgen tijdens het uitharden. Vacuum bagging kan enkel als je het complete frame in pakt en dat maakt 't weer knap duurder. Dan zit je nog met 't probleem dat je niet weet of elders in het frame spraken is van delaminatie onder de oppervlakte.
sharkman113
sharkman113 26 jul 2011 19:48
Er zijn een paar firma's die echt heel goed kunnen repareren (Parlee, Fybrelite) maar die repareren lang niet alles en produceren zelf dus hebben ook beschikking over de beste materialen. Persoonlijk zou ik er niet aan beginnen maar reparatie op sommige framedelen is te overwegen maar dan wel voor eigen gebruik.
tati
tati 26 jul 2011 22:55
amclassic-fan schreef:Het zegt wel iets over zijn kwaliteiten als engineer, je gaat toch niet voor de waardeloze oplossing als het ook veel beter kan? Daarnaast lopen de vezels in de onderbuis op hoeken tussen de 0 (tegen buiging) en 45 (om torsie te voorkomen) graden. En je zaagt die vezels gewoon door midden, je frame wordt er echt niet beter van.
Het frame van een stumpjumper wordt toevallig op die plek aan elkaar gemaakt. Het voorste gedeelte is uit 1 stuk. Het BB is een appart gedeelte. De chainstay is weer een appart gedeelte.
Hierna wordt alles aan elkaar gemaakt. Dus die vezels zijn daar al gewoon doormidden fabriek af ;-)
