Lang getwijfeld, maar ik open toch ook maar een dergelijk topic, ook al zijn er al zoveel van...
Ik wil heel graag beginnen met racefietsen. Ik koester deze wens al heel lang mede doordat ik het fantastische vind om (hard) te fietsen en het sowieso erg lekker vind om te sporten.
Na een tijd lang goed gespeurd en gekeken te hebben bestaat mijn shortlist uit twee fietsen.
Giant TCR 1
Trek 2.1
Qua afmontage zijn ze nagenoeg identiek en allebei gewoon prima in orde, dus daar zit het "probleem" niet. Ik twijfel alleen over de maatvoering. Ik ben 1,78 lang en weeg 70 kilo. Tot zover niets interessants. Ik heb echter wel relatief lange benen en juist een beetje korte armen. In mij optiek moet ik dus een relatief kort frame hebben. Ik kom zelf uit op een bbl van 82cm. Gemeten zonder schoenen aan. Dat zou wijzen op een framemaat van 55/56cm. Is het echter verstandig om, gelet op de relatief korte armen, voor een maatje kleiner te gaan? Of loop ik dan het risico te diep te zitten en is het verstandiger om een kortere stuurpen te monteren? Of beïnvloed ik het stuurgedrag daar dan teveel mee?
Keuze maken: Giant TCR 1 of Trek
Als beide frames in jouw maat beschikbaar zijn.......gewoon even passen.
Ik denk overigens dat je met korte armen (en benen) juist een relatief lang bovenlichaam hebt.
Je armen zitten gebogen, je rug niet. Dus zou je wel eens bij een relatief lange bovenbuis uit kunnen komen.
Sowieso kies je je frame op lengte balhoofdbuis en en lengte bovenbuis; de zithoogte is nl. wel het allermakkelijkst aan te passen.
Als je begint met racefietsen, dan zul je niet gewend zijn aan een diepe zithouding, dus kies zeker geen kleinere maat.
Succes!
Succes!
Helaas heb ik geen lang bovenlichaam maar relatief lange benen. En dus korte armpjes
Dus over een lange bovenbuis dan handig is? Helaas geven de fabrikanten niet echt duidelijk aan welke maat bovenbuis ze gebruiken bij een bepaalde framemaat. Ik weet dus niet zo goed welke fabrikanten relatief lange bovenbuizen gebruiken en welke korte. Kan iemand mij daar een beetjemee helpen?
Goed je fiets aan laten meten is het belangrijste...
Ik ben zelf ook 1,78 lang ( kort ) en heb BBL van 83 cm, ik wam bij mijn Giant TCR 1 op een ML maat, ik heb ook nog op de L gezeten maar die was echt te groot....
Ik heb mijn fiets bij Salden vandaan, je kan dan mailen wat hun prijs is, de adviesprijs is 1099,- maar ik heb een daar gekocht voor 850,-, dus dat is wel de moeite waard
Ik heb wat de TCR 1 betreft tot nu toe gezeten op een M. Dat lijkt prima te zitten. Ik ga er morgen een stukje op proefrijden. Ik wil vooral niet te groot kopen omdat ik relatief korte armen heb. Dan moet ik gaan compenseren door een kortere stuurpen en dat valt volgens mij niet aan te raden (toch?).
Het frame van de Giant is overigens nogal slooping (erg mooi frame trouwens!). Hoe meet ik dan betrouwbaar de lengte van de bovenbuis? Ik wil 'em namelijk goed vergelijken met de Trek welke veel minder (niet?) slooping is.
Bij de Trek twijfel ik tussen 54 en 56. De plaatselijke FM zegt dat 56 prima is. Hetzelfde advies kreeg ik bij Hopmans. Maar door mijn korte armen wil ik toch ook graag een 54 proberen.
Laatste vraag. Hoe groot moet het verschil zijn tussen de hoogte van het stuur en het zadel? Best wel een stuk toch?
Een kortere stuurpen geeft geloof ik een nerveuzer stuurgedrag..
je kan natuulijk je zadel wel iets naar voren zetten maar dan hebben we het over een heel klein stukje, dus daar valt niet veel winst in te behalen..
belangrijskte is dat je zelf erop past en goed erop zit
