monteren frogglegs sl
gaisdergerman
gaisdergerman 10 dec 2010 18:48
Hallo,
Ik probeer frogglegs sl te monteren (trp hoeven), alleen dit lukt me niet fansoenlijk. Hiervoor had ik gewone frogglegs en dat was niet echt een probleem.
Heeft iemand toevallig een foto van deze gemonteerde remmen. Aan de rechter kant (als je achter de fiets staat) kan ik de rem prima monteren, echter komt de remblok links helemaal scheef op de velg, als ik het remblok omdraai staat hij wel aardig maar dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn.
Iemand tips?
peedsbikes
peedsbikes 10 dec 2010 20:23
Je kunt de remschoen losdraaien op de steel van de remblok, daarmee kun je je toe in afstellen. Erg eenvoudig om te doen.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
gaisdergerman
gaisdergerman 10 dec 2010 20:41
Er klopt iets niet :-(. Als ik de schoen monteer de heeft de rechterkant speling. De linker kant zit gewoon goed vast. Kom er alleen niet achter waar het aan ligt :-s.
gaisdergerman
gaisdergerman 10 dec 2010 21:25
Het is wellicht lastig om te zien maar ik heb er maar een filmpje van gemaakt. Ik ga er zelf iig niet uitkomen.
http://www.youtube.com/watch?v=oBm-p6P5i1M
Ik ben er al een paar uur mee bezig maar ik kom ik er echt niet uit. Wellicht dat iets heel doms doe maar het lijkt erop dat er iets niet klopt.
marcvmegroot
marcvmegroot 10 dec 2010 21:32
people are strange when you\'re a stranger
gaisdergerman
gaisdergerman 10 dec 2010 21:45
Moet aan de linkerkant meer speling zitten dan aan de rechterkant? Dit is bij mij namelijk duidelijk het geval.
korhaan
korhaan 10 dec 2010 22:25
Heb je het veertje wat je eerst monteert en waar je vervolgens de rem tegenaan schuift wel goed gemonteerd? (links en rechts gelijk)
gaisdergerman
gaisdergerman 11 dec 2010 00:27
ja, volgens mij wel. Heb ze aan beide kanten gewoon hetzelfde zitten in ieder geval.
Het grootste probleem is momenteel de linkerkant (vooral op foto 2 goed te zien). Dat blokje staat veel te schuin (lees met de punt naar binnen). Het achterste gedeelte van het remblokje raakt alleen de velg bij hard remmen.
By null at 2010-12-10
jaapieo
jaapieo 11 dec 2010 00:34
Ik zou ze voorzichtig wat terug buigen, een beetje met de voorste punt is goed maar zoveel kan echt niet goed gaan remmen....
Zijn het gebruikten? dan hebben ze wellicht op hun donder gehad...?
Bij mijn frogglegs heb ik dit probleem niet/nooit gehad...
mijn Flickr
gaisdergerman
gaisdergerman 11 dec 2010 00:58
nee, het zijn splinter nieuwe. Als ik de andere remblok erop zet dan (van de achterrem) dan staat hij ook zo naar binnen.
Wellicht zijn de bevestigingspunten niet helemaal recht. Ik wil eigenlijk niet gaan buigen want heb het idee dat het probleem ergens anders zit. Ga morgen even bij de lbs kijken of hij wat voor me kan betekenen.
jaapieo
jaapieo 11 dec 2010 01:09
Dat is verstandig, wellicht is er iets krom oid.
mijn Flickr
jasperr
jasperr 11 dec 2010 13:46
Er is niets krom!!
Dit zijn de nieuwe TRP Inplace remschoenen. Die kun je doormiddel van een imbusboutje die op de steel van de remschoen zit instellen.
Je moet dus de imbusbout losdraaien die ik op onderstaande foto met rood heb omcirkeld. Dan kun je dus het blokje rechter op de velg zetten.
Hopelijk snap je het nu wel eindelijk?
