schroefje in achterpad
Ik ben bang dat je toch eerst een poging zal moeten doen met een goede kwaliteit kruipolie om dat ding eerst los te maken. Dan voorzichtig linksom en rechtsom draaien met een tang om te zien of er al beweging in zit.Wellicht zal je de behandeling met kruipolie enige keren moeten herhalen. Wat is het materiaal van dat frame?
Ik heb laatst moeite moeten doen om een kabelbegeleider uit een frame krijgen. De schroef waarmee die vast zat, was dol gedraaid. De schroef had nogal last van metaal moetheid.
De oplossing was:
Zet het frame op z'n kop en steek een schroevendraaier (kruis) in de schroef. Mep met een hamer de schroeverdraaier vaster in de schroef. Met veel duwkracht vervolgens de schroef los draaien. Hoe pas je deze aanpak op een dolgedraaide imbud? Ik vermoed hetzelfde. Alleen moet je dan wel een imbussleutel hebben waarmee je ook goed kunt duwen.
De oplossing was:
zomerfietser
- Contact
boutje is toch al kapot, dus gewoon uitboren. Iets vast erin slaan en dan draaien lijkt mij niet, daarmee kun je de achtervork goed kapot meppen. Wanneer je voorzichtig uitboort is er niets aan de hand. Wel andere kant de moer tegenhouden (zelfde gereedschap als bij cranckboutje gebruiken)
skeeler, schaats of fiets iets anders vind ik niets
Achterpad boort mega lastig omdat je de boor simpelweg niet recht op de schroef krijgt omdat de andere kant van de achtervork in de weg zit..althans, bij mij zit de kop aan de binnenkant van de achtervork.
Ook al getracht om er iets op te lijmen, maar metaallijn moet 4 uur uitharden en het geheel 4u vasthouden was even geen optie..
Ik heb overigens de oplossing nog niet gevonden. Al vast dank voor de suggesties.
Anima Sana In Corpore Sano.
peedsbikes
Ik zou de kop eraf boren. dan komt de pad los en kun je je concentreren op de schroef.
Probeer deze met een sterke tang vast te pakken en los te draaien. lukt dit niet, dan proberen vanaf de andere kant waar de schroef net niet uitkomt uitboren.
Meet de diameter op van de schroef, vermenigvuldig deze maat met 0,8 en kies die uitkomst als dikte van je boor. Dan ben je er zeker van dat je niet je draad wegboort uit je frame.
Dan een tap erdoorheen en klaar. heb je geen tap, dan voorzichtig de draad kuisen met een RVS boutje.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
Een linkse tap in die maat zal je niet snel vinden. Je schreef dat de kop van dat boutje nu rond is. Dus heb je nog steeds houvast aan dat boutje. Of niet ? Als er nog een stukje uitsteekt aan de binnen- of buitenkant dat kan je proberen 2 moertjes erop te schroeven en die tegen elkaar vast te draaien. Dan kan je door aan die 2 aan elkaar vast zittende moertjes te draaien dat boutje wel verwijderen.danoontje schreef:ok, dank voor de tips.
Ikzal het ook eens met een linkse tap proberen. Probleem is dat je niet makkelijk een boor erop zet want dan zit het andere gedeelte van de achtervork in de weg.
k zie je situatie niet maar als je nog een kop op die schroef hebt (ook al is dus de binnenkant dol) is bij mij de redding een 'griptang' geweest.
Kan je in diverse maten kopen bij ijzerwinkel, is een tang die je door een (instelbaar) moment moet drukken, zaak zit dan muur vast en zo kan je de schroef er toch nog uit krijgen.
Maar werkt dus alleen als je nog een kop hebt.
k Zou het idd icm kruipolie of zo doen.
Het gaat er niet om hoe groot je tandwielen zijn.
Het gaat er om wat je er mee doet!
Een dremel is geen optie, het is een verzonken schroefje en op die manier beschadig je het frame. (geldt helaas ook voor de griptang)
De kop is rond (ik heb er al in geboort...
)dus helaas is er geen grip meer, ook niet met een torx bijvoorbeeld. En de optie met de moertjes vervalt ook omdat de schroef aan de buitenzijde niet uit het frame komt.
Ik denk dat ik moet investeren in zo'n GraBit dingetje of een heel klein linkse tab, als die uberhaupt te vinden is. Het is echt maar een verrekte klein schroef.
Volgens mij hebben we het over verschillende boutjes. Ik meende dat je het stelboutje bedoelde waarmee de as aan beide zijden gelijk wordt afgesteld waardoor het wiel automatisch recht tussen de vorken staat. Dat is een heel dun boutje.danoontje schreef:Een dremel is geen optie, het is een verzonken schroefje en op die manier beschadig je het frame. (geldt helaas ook voor de griptang)
De kop is rond (ik heb er al in geboort...)dus helaas is er geen grip meer, ook niet met een torx bijvoorbeeld. En de optie met de moertjes vervalt ook omdat de schroef aan de buitenzijde niet uit het frame komt.
Jij hebt het voor zover ik begrijp over een boutje waarmee de pat aan het frame vastzit ( verwisselbare pat?)
In dit geval kan je een linkse "tap"in dat nu ronde gat steken en linksom draaien waarna die "tap"zich vastvreet en de bout draai je er dan zo uit.
Hier een voorbeeld van zo'n setje maar de tappen zijn ook los te koop.
http://www.tooltopper.nl/product_info.p ... rset-m3m24" onclick="window.open(this.href);return false;
