Brooks zadels
Hoe maak ik oude Brooks zadels weer soepel? Ik heb een oud Brooks zadel (en nog een Prymus en een Vasad), prachtig materiaal, maar inmiddels keihard. Ik heb gelezen dat je moet blijven smeren met Proofide en dat het leer dan langzaam soepeler wordt. Kennen jullie manieren om dit proces te versnellen, zonder dat het ten koste gaat van de sterkte van het leer? Bedankt, Ben
Quoten: Origineel geplaatst door Benz op 09 Oktober 2004
Ben,
Insmeren met Proofide , ik meen aan de onderzijde van het zadel en de bovenzijde "masseren "met een ronde stok, een hamersteel b.v. Dus van voor naar achteren strijken of/en andersom en natuurlijk flink drukken op die stok .Dit was de aanbevolen methode in mijn vorige leven in de vorige eeuw tenminste.
Ben,
het beste is om de onderzijde van het dek in te smeren met leder vet, Het Jagertje werkt bij mij nog steeds het best, en het dan te verwarmen met een fohn of verfbrander, totdat het intrekt.
Als je dit een antal maal herhaalt dan wordt het leer weer net zo soepel als dat het was, allen kan het wel zijn dat je het dek opnieuw moet spannen met de schroef in de neus.
Smeer nooit de bovenkant in en ga nooit met een hard voorwerp of het dek! Dit kan de evt laklaag die op het dek zit beschadigen, en het helpt echt niet om het leer beter te maken.
Even een flinke kick, maar dit weekend ga ik mezelf ook op een Brooks traktreren, maar wil hem wel goed houden. Dat verwarmen met een fohn, moet ik dan het zadel op z'n kop houden en het zitgedeelte (dat dan onder zit) verwarmen zodat het ledervet naar beneden kan trekken of kan ik gewoon het zadel laten zitten als ik hem verwarm?
De handleiding is hier te vinden (pag4 is NL) : http://www.brookssaddles.com/docs/leath ... e_care.pdf
Volgends de handleiding van Brooks moet je juist de bovenkant insmeren en hierna het dek nawrijven. De onderkant kan ook ingesmeer worden, maar dit zou alleen nodig zijn als je geen spatborden hebt waardoor de onderkant van het zadel nat zou kunnen worden.Smeer nooit de bovenkant in
Brooks adviseert om juist de bovenzijde van het zadel in te vetten met Profide. Invetten van de onderzijde met Profide wordt aangeraden als bescherming tegen opspattend vuil en regen. Ik zou het zeker niet met een föhn gaan verhitten, hierdoor loop je grote kans op uitdroging en scheuren in het zadeldek. Je kunt wel de Profide verwarmen (blikje in warm water leggen) om het vloeibaarder te maken, dan smeert het beter en trekt sneller in. De stelschroef pas aandraaien als het leer weer goed soepel is, anders gaat het scheuren...
zie ook laatste bewerking van Genezis
Bianchi 1885: Bij een Italiaanse racefiets krijg je de moraal er gratis bij!
kijk ook eens op sheldon brown sheldon hidebound brown
daar spreekt men oa van neatsfoot oil
en op meer brooks info
ik smeer uitsluitend proofide erop zowel boven als onder.
Hallo even een vervolg vraag mbt brooks zadel onderhoud ik heb nl een Swift in zwart besteld.
Geeft een nieuw Brooks zadel zwart af in het begin (of blijft'ie dit doen) ivm met lichte wielerbroek (lichtblauw).
Wanneer je Proofide op de bovenkant smeert zoals Brooks aanbeveeld wordt dit dan erger of juist niet?
Bedankt,
Richard
BTW hij komt niet op de Koga racer maar op m'n Gazelle slecht weer fiets, als hij super blijkt te zitten komt'ie op de ander ook (of een Swallow)
Bedankt,
Richard
stillekracht
Het geeft wel af. Ik zou niet met een witte broek gaan rijden. Op een gegeven ogenblik neemt het afgeven weer af, tot je hem weer insmeert.
