Polar S720i icm infrarood
Hallo,
Vorige week heb ik mijn Polar S720i ontvangen, en heb daar een USB-irda (infrarood ontvanger/verzender) bij gekocht. Dus geen originele van Polar. Nu heb ik alle updates gedownload en de infrarood-interface geinstalleerd, maar kan met geen mogelijkheid verbinding maken tussen beide (ik krijg de melding dat de hartslagmeter nie reageert). Doe ik dit met mijn nokia, dan werkt de usb wel. Contact opgenomen met Polar, hebben de instellingen langs gelopen, kloppen allemaal. Heeft iemand dezelfde ervaring gehad, of hebben andere misschien een tip waarmee ik dit probleem op kan lossen.
Ik zie jullie reactie tegemoet!
Alexander
Alexander
No1: Pina (behalve de lak
)<br>
No2: the rest
No2: the rest
Quoten: Origineel geplaatst door Vinylly op 04 Juli 2005
Hallo,
Alexander
Heb jij de polar in "connect mode" staan?
Hallo,
Alexander
Quoten: Origineel geplaatst door Vinylly op 06 Juli 2005
niemand heeft een oplossing voor dit probleem heb ik het id, zelfs polar niet :-s
Misschien is dit wel je probleem?! dat je geen orginele hebt?
dat dacht ik in eerste instantie ook maar heb het kortgesloten met Polar NEderland en die beweren dathet niet uitmaakt! :s maar bedankt dat je meedenkt
Heb vandaag weer met polar contact opgenomen, konden weinig nieuws vertellen. Heb de nieuwe update vandaag gedownload, nog geen verandering. Stuur morgen de Polar naar Polar Nederland toe zij gaan hem dan testen. Laten we hopen dat ik die voor volgende week terugkrijg ivm mijn vakantie.
)<br>
No2: the rest
No2: the rest
Quoten: Origineel geplaatst door Vinylly op 07 Juli 2005
Ja ik hoop het. Maar je probleem is dus dat je trainingen niet op de PC gedownload worden, terwijl er wel connected en de procenten van voortgang op het display van de polar staat. Of gaat dit gepaard met knipperen van "connected" en "unknown"? Dit heb ik gehad, bleek de battery te zwak!
Maar het is goed dat je de horloge even opstuurt, in de regel heb je hem binnen 5 dagen weer terug, dus gelukkig wel voor je vakantie!
wat jij nu zegt hoop ik ook dat het is, een zwakke batterij. Hij geeft inderdaad connected aan, vooruitgang in procenten maar "com" knippert onregelmatig op het display. Maar goed, ik heb uhm vandaag aangetekend opgestuurd en er een brief bij gedaan met alles wat ik geprobeerd had. T2300 weet jij toevallig hoe dat met de garantie gaat zodra je zoiets koopt (nieuw) via ebay? normaal kun je met je aankoopbewijs aantonen tot wanneer je garantie geldt. Maar een echte bon heb ik niet?! Of kijken ze hier alleen naar wanneer het net op het randje van 2 jaar zit?!
)<br>
No2: the rest
No2: the rest
Geen idee.
Geen idee.
pinarellofan
Vinilly heb je al een oplossing voor het probleem? Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem. Op de ene PC geeft hij aan dat de hartslagmeter niet rageerd en op de andere geeft hij steeds de melding de communicatiepoort kan niet worden geopend.
Quoten: Origineel geplaatst door pinarellofan op 09 Juli 2006
ik gebruik de ingebouwde infraroodpoort van mijn laptop voor het versturen van mijn gegevens. Dit werkt gewoon, dus een speciale infrarood-apparaat van polar heb je in ieder geval niet nodig.
Het feit dat het niet werkt, heb ik geen oplossing voor.
Hebben jullie al getest of je via Soniclink de gegevens over kunt zetten?
fitseflitser
Ik heb exact hetzelfde probleem! Echter, op mijn vorige computer werkte het wel en sinds ik een nieuwe heb, niet meer. Ook met de helpdesk uitgebreid aan de lijn gehangen, horloge opgestuurd en het werkt nog steeds niet. Software van beiden geupdate, oude software weer geprobeerd, niks helpt. Ben nu aan het denken om maar een Polar interface te kopen. Ik kan alleen nog maar verzinnen dat mijn oude interface niet meer goed is.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.. (Queen)
