verwijderen BB90 lagers
Heeft iemand ervaring met het verwijderen van (Shimano)BB90 Press-fitlagers ?
Ik heb recent een "uitdrijver" voor BB90 van Parktool aangeschaft (zie afbeelding).
Ik vraag me af hoe dit kan werken, aangezien er tussen de lagers een plastic stofkap zit, waardoor de drijver volgens mij geen vat kan krijgen op de rand van het lager.
Paul1
Paul1
- Le Grimpeur
Heb je al op de site van Parktool gekeken naar, waar uit de doeken gedaan wordt hoe e.e.a. in zijn werk gaat? Parktool: Repair Help and Education - BB90 Bottom Bracket Service.
Of zit er bij jouw fiets nog een (extra) huls tussen het linker en rechter lager (ik ben verder niet vertrouwd met press-fit systemen)? Is het niet zo dat de lagers in die plastic huls zitten en de uitdrijver dus wel de rand van de lagers pakt? M.a.w. de lagers bevinden zich dan in een soort (plastic) koker, die min of meer over de volle breedte van de bracketpot loopt.
60 x Ventoux
Le Grimpeur schreef:Heb je al op de site van Parktool gekeken naar, waar uit de doeken gedaan wordt hoe e.e.a. in zijn werk gaat? Parktool: Repair Help and Education - BB90 Bottom Bracket Service.
Bij deze een afbeelding. Hierop kun je zien dat plastic huls in de lagercups zit.
Weet dus niet of uitdrijver zo de lagerrand te pakken krijgt
Paul 1
- Le Grimpeur
Tsja, dat ziet er heel 'gesloten' uit. Je zou er eens met een zaklamp of zo in moeten schijnen, om te kijken of er iets van een 'pak-rand' te zien is. Ik heb ook al op het www gesnuffeld, maar geen bruikbare info kunnen vinden. Zoals gezegd, dit is voor mij eigenlijk onbekend terrein, doch ik probeer wel altijd 'mee te denken' (daar leer ik zelf ook van;)). En hopelijk komt er anders snel een tip/antwoord van een 'ervaringsdeskundige' hier op 't forum.
60 x Ventoux
Le Grimpeur schreef:Tsja, dat ziet er heel 'gesloten' uit. Je zou er eens met een zaklamp of zo in moeten schijnen, om te kijken of er iets van een 'pak-rand' te zien is. Ik heb ook al op het www gesnuffeld, maar geen bruikbare info kunnen vinden. Zoals gezegd, dit is voor mij eigenlijk onbekend terrein, doch ik probeer wel altijd 'mee te denken' (daar leer ik zelf ook van;)). En hopelijk komt er anders snel een tip/antwoord van een 'ervaringsdeskundige' hier op 't forum.
Shimano heeft ook een tool , de TL-BB13.
Lijkt me hetzelfde principe. Kost het dubbele van het Parktoolwerktuig.
Zie afbeelding.
Zijn er mensen die hiermee gewerkt hebben ?
Paul1
thomasmotta
Ik heb onlangs de press fit lagers, bb86, van een sram groep vervangen.
Deze heb ik er uit gehaald door er met een lange doorslag heel voorzichtig heel kleine tikjes op te geven met een hamer.
Er zat tussen de twee lagers ook zo'n bus gemonteerd.
Werkt perfect, met wat handgevoel levert dat geen probleem op.
Koersen?Da\'s gewoon zere trappen
jooptrekdomane
Ik heb onlangs een set nieuwe lagers BB90 geplaatst in mijn Trek domane 6SL. Heel eenvoudig (!?) want met de speciale uitdrijftool tik je de lagers er gewoon uit. Echter..... inmiddels 8 jaar later (zie dit onderwerp!) loop ik nu tegen hetzelfde probleem aan als hiervoor geschetst. Die plastic bus waar je crank doorheen loopt zit er nog steeds in en ook mij lukt het nog steeds niet om het uitdrijftool achter tegen de rand van het lager te plaatsen. Ik heb de plastic geleide bus er letterlijk uit moeten slopen om de lagers er uit te kunnen drijven. Bij navraag (Mantel) kreeg ik een antwoord van "probeer de bus eruit te schuiven o.i.d. "(kan dus helemaal niet, zitten opgesloten achter de lagers ??)
Mijn vraag is dan ook of dit vreemde probleem nog steeds aan de orde is ? Mijn oplossing is de volgende keer om die bus (2-delig, onderdeel van het nieuwe setje) er niet meer tussen te zetten omdat dit een beschermbus zou zijn ter bescherming van de bedrading van het Di2 systeem (heb ik niet) tegen de crank dat door de bracket heen loopt.
Of sla ik met dit verhaal nu geheel de plank mis en zie ik e.e.a. over het hoofd ?
japiecarbon
Ik snap je probleem eigenlijk niet. Ik kan de lagers er altijd gewoon uit tikken met die bus erin.
japiecarbon
Die bus is om water en vuil bij de lagers vandaan te halen. Deze lagers hebben het een stukje zwaarder dan je balhoofd lagers.
jooptrekdomane
Bedankt voor jullie reacties.
Probleem was (en is) dat ik aan de n-drive site de lager er nog net wel via een heel klein randje uit kon drijven met de parktool maar aan de drive site dit (kleine) randje door de plastic busrand geheel ontbrak waardoor de uitdrijver geen grip krijgt achter het lager. Zag dezelfde situatie ook bij het inzetten van de nieuwe stofbuis opdoemen.
Dus een volgende keer (hopelijk voorlopig even niet meer) zal ik die bus er niet meer tussen plaatsen.
