Tubeless banden plakken
rijkenberg
Hai,
Ik heb een set Hutchinson scorpion light ust banden.
Tijdens de shimano fietschallenge heb ik een band lek gereden.
Geprobeerd te plakken met gewone plakkers, weinig resultaat, toen een set Weldtite Cycle tubeless tyre repair kit gekocht. Met kleine kleine gaatjes een goed resultaat maar met grotere weinig resultaat.
wat zijn jullie ervaringen, misschien autobanden plugs of???
A Little Less Conversation, A Little More action Please
scottwilko
Binnenband.
rijkenberg
Moet ik dan alles zelf doen? Maar goed misschien heeft iemand anders er nog wat aan. Dit is wat ik kon vinden op het net;
Probleem met Hutchinson tubelessTubeless banden (zoals bijvb. Schwalbe's) kan je daarna langs de binnenkant plakken met rustinnekes. Bij de nieuwere tubeless Hutchinsons (bijvb. Scorpion, Python (light)) gaat dit echter niet omdat langs de binnenkant van de band een speciale stof wordt gespoten om de band extra luchtdicht te maken. De lijm hecht hier niet op. De reden is dat er in de lijm een stof zit die reageert met de stof aan de binnenkant van de band waardoor het rustinneke weigert te kleven.
De oplossing is om de lijm eerst minstens 15 minuten te laten drogen. De stof in de lijm die voorkomt dat het rustinneke plakt is dan verdampt en daarna kan je het rustinneke er nog rustig opplakken! Dus: (1) gaatje localiseren, (2) langs de binnenkant overvloedig lijm aanbrengen, (3) 15 minuten laten drogen, (4) rustinneke stevig aandrukken.
intersantos
scottwilko
Dus ben je net lekker met een toertocht bezig en krijg je een lekke band, kan je dus gelijk een half uur blijven zitten daar de bamd geplakt moet worden Nee dan hou ik het wel bij mijn binnenband
rijkenberg
Yep, de manier waarop het forum de tekst behandelde.
Er is nog niet zoveel bekend over het repareren van tubeless banden dus vandaar de bijdrage. Ik hoop op constructieve bijdragen.
Mijn probleem met Tubeless is als volgt: Crosmax SL met Michelin Dry UST. Binnen 2 uur verlies ik de helft van de druk i/d band ( begin met 2,3 / 2,5 ) . Er is al speciaal spul op de velg gedaan en ventiel is ook al vervangen. De band is gloedjenieuw en probleem is alleen achter. De Michelin houd ( vind ik en anderen ) toch super zijn druk vast dit itt RR & Pythons & Specialised, iemand tips ?
Erg vervelend om bij elke tourtocht bij de pauze buiten jezelf bij te vullen ook de band te pompen.
van een beetje wind is nog niemand kapot gegaan.....
Hier is dan na vele antwoorden de oplossing klik op de link en klik op deze site op repair en je krijgt antwoord op de soorten lekken en hoe te behandelen http://tires.hutchinson.fr/uk/velo/accueil.php en klik op REPAIR
Groeten Hendri
Groeten Hendri
Door op de bovenstaande link te klikken dan het bandentype dan linksbovenin tips en tricks aanklikken en dan de knop repair aanklikken en je krijgt antwoord op de vraag hoe en waarmee
Groeten Hendri
Groeten Hendri
Ik heb zelf Slim in de banden zitten maar dit werkt niet bij een snee van +- een halve cm denk dat Pitstop ook geen resultaat heeft bij z'n snee vandaar de link hierboven van Hutchinson , want z'n snee kan je beter lijmen voordat deze verder scheurt met de juiste lijm met de juiste eigenschappen (temp, vocht en elasticiteit ).De juiste lijm hiervoor is Loctite 4850 en voor het lijmen eerst met aceton de lek reinigen.
Groeten Hendri.
Groeten Hendri.
Ik vraag mij af wat voor de meeste de overweging is om met tubeless te gaan rijden op de mtb.
Gewicht zal niet de dooslaggevende rede zijn aangezien die besparing nihil is of zelf wat zwaarder.
Het is natuurlijk een beetje afhankelijk vd band en de velg.
dus... waarom ?
dus... waarom ?
