Prikkende en jeukende fietskleding
ludovan
ludovan 22 dec 2010 19:20
Heeft iemand van jullie al eens gehoord of zelf last van jeuk opwekkende en prikkende fietskleding tijdens het fietsen ( vnl. in de winter ). Voornamelijk polyester - polyamide - acryl en aanverwante kleding zijn hier verantwoordelijk voor. Deze houden de warmte vast , houden het lichaam warm , maar bij bepaalde mensen ( meestal deze met een droge huid- ik o.a )uit zich dat in felle jeuk omdat men praktisch niet kan zweten. Ook bij mij is dit het geval, vanaf dat het moment dat het kouder begint te worden zweet ik een ganse winter niet meer. bv. de onderlijfjes van Craft , Odlo en anderen die van polyester zijn kan ik totaal niet verdragen.
Nu ben ik volledig overgeschakeld op KATOENEN kleding. Maar fietskleding van katoen is moeilijk te vinden. Als onderlijfjes gebruikt ik nu T -shirts( van katoen uiteraard). Wie mij kan helpen aan fietsshirts van katoen mag mij altijd iets laten weten. Ook naar lange fietsbroeken ben ik nog aan het zoeken.
Ik neem elk weekend deel aan cyclocrosswedstrijden waar ik mij moet behelpen met fietsshirts van polyester , maar dit is niet ideaal. Het hindert mij en ik zou het enorm op prijs stellen mocht iemand mij dan ook aan katoenen wielershirts kunnen helpen.
ludo
swoosh
swoosh 22 dec 2010 19:57
Vervelend probleem heb je. Juist ook omdat met de laagjes kleding van tegenwoordig alles zo'n beetje van polyesters is. Katoen houd vocht vast en maakt dat als je een nattig shirtje hebt je het ook snel koud hebt. Een oplossing voor je is misschien merino wool.
Weet je of je daar wel tegen kan? In veel moderne merino wool producten zit echter wel vaak ook nylon, polyester of een kleine hoeveelheid lycra maar het hoofdbestandsdeel is dan merino.
Je kunt het best googlen in het engels zoals "merino wool bikewear" of "merino wool jersey" en "merino wool bib" of "merino wool tight" en "merino wool shorts" etc
Hier vast een voorbeeld
http://www.ibexwear.com/shop/products/2/89/mens-cycling
ludovan
ludovan 22 dec 2010 20:40
Swoosh , inderdaad vervelend ( zeer vervelend zelfs ) Merino wool heb ik nog niet geprobeerd. Ik zal er eens naar uitkijken. Ik weet het , katoen is niet je dat als men gaat zweten , maar aangezien ik praktisch nooit zweet bij koud weer , kan ik er wel de winter mee door. Swoosh , dank je voor de tip.
ludo
geer
geer 22 dec 2010 21:06
Icebreaker maakt nog veel van merino, maar ik kan er niet mee fietsen. Veel te warm als eerste laag. En het is inderdaad niet voor niets dat er geen katoenen onderkleding te vinden is.
Tja..lastig probleem, flanellen of satijnen ondergoed?
aapje
Gebruikersavatar aapje 22 dec 2010 23:36
Merino wol is heel ander materiaal dan synthetisch materiaal als polyester en veel renners zweren erbij voor hun base layer in de winter. Gezien je eisen zou ik idd voor een 100% superfijne merino wol base layer gaan, zoals deze:
https://www.smartwool.com/default.cfm#/ ... eight/703/
Dat is ook een heel dun onderlijfje, dus zal je niet het oververhittingsprobleem krijgen dat Geer had.
nica
nica 24 dec 2010 00:57
Ik ken het probleem heel erg goed.. Bij mij komt het door een briljante arts die mij penisiline voor schreef terwijl hij 12 jaar daarvoor had vast gesteld dat ik daar allergisch voor ben.
Maar goed de oplossing is katoen, wol kan nog erger jeuken als het gaat pieken.
katoenen zweetshirts zijn niet zo heel moeilijk, kijk eens bij een duikwinkel? daar worden wel veel katoenen shirts gebruikt. Ook onze mannen in het leger hebben zweet shirts van katoen.
Andere oplossing is, is lekker vooraf insmeren met zalfie..
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 24 dec 2010 02:03
Ik reed altijd (naar tevredenheid) met een katoenen T-shirt als eerste laag (zomer en winter) Sinds 2 maanden heb ik twee polyester 'zweetshirts' gekocht, mede op advies van een collega die het heel erg prettig vond qua draagcomfort.
Mijn ervaring is dat deze polyester shirts heel warm aanvolen op het moment dat je ze aantrekt (op de blote droge huid voelt het aangenaam).
Echter, na 15-30 min fietsen merk ik dat het shirt wat begint te jeuken, voornamelijk op de rug. Allemaal niet heel heftig en wel te verdragen, maar met katoen heb ik daar 0,0 last van. Ik ben dus niet zo enthousiast over die 'kunststof' zweetshirts, zodanig zelfs dat ik bv ook geen ander merk o.i.d. zou willen proberen. Voor mij dus een simpel katoenen shirt!
ludovan
ludovan 24 dec 2010 17:09
Hallo beste mede forummers , het katoenen T - shirt ga ik zeker ook blijven dragen winter en zomer. Over wol heb ik ook mijn twijfels , maar alle tips van jullie neem ik toch in overweging. Als de sneeuw eens wat minder ligt begeef ik mij eens naar het nabij gelegen Maastricht. Daar zal wel een winkel te vinden zijn met duikmateriaal. Het hoogst op mijn verlanglijstje staan katoenen wielershirts. Zelfs met een T - shirt onderaan , met erboven een polyester truitje blijft ik last hebben van jeuk en voel ik mij ook soms opgesloten of krijgt het benauwd.
Deze week ( 2x) heb ik dan ook geprobeerd met een T-shirt , dan een katoenen hemd , dan een dunne katoenen pullover met dan erop nog een katoenen jasje en dat gaat prima. Ik voel dan ook dat mijn lichaam dan meer adem krijgt als ik totaal geen polyester kleding aan heb.
@ Nica , welke zalf bedoel je ? Soms gebruikt ik Dermalex of Nivea. Het maakt de huid wel zachter , wat ook wat helpt , maar de grote boosdoener blijft toch die chemische kleding.
ludo
aapje
Gebruikersavatar aapje 24 dec 2010 21:23
Merino wol is heel ander materiaal dan gewoon wol! De vezeltjes zijn zo klein dat het niet jeukt, in tegenstelling tot wol van een 'gewoon' schaap. Je kunt het dan ook niet vergelijken met de truien die je oma voor je breidde.
nica
nica 25 dec 2010 01:21
ik bedoel gewoon één vette crème om het even welke. Zelf gebruik ik veel nivea soft.
Je kunt natuurlijk ook dunne t shirts (met lange mouwen) dan gebruiken om te fietsen... Of ander katoen materiaal. Het grootste nadeel is het gemis aan rug zakken.. Maar daar heb je een fiets maatje voor, met één shirt met zakken.
Ik fiets in de winter veel met gewone shirts en ern dunne katoenen best als
Overigens helpt een allergiepil bij mij meestal afdoende.
josvtec
josvtec 25 dec 2010 12:08
Ik heb ook last van die polyester onderkleding.
Zodra je het warm krijgt, jeuk en na thuiskomst helemaal rood van de uitslag.
Gek wordt je ervan.
Ik heb al diverse sweethemdjes geprobeerd, allemaal hetzelfde, jeuk jeuk.
Dus bij koud weer katoenen t-shirt aan en daarover heen de gewone fietskleding.
Veel minder last waardoor het fietsen weer leuk is geworden.
Zomers wel de gewone fietskleding aan en weinig tot geen last.
Ik denk dat het komt omdat je dan niet diverse laagjes aan hebt.
ludovan
ludovan 25 dec 2010 15:21
@jos vtec , inderdaad hetgeen jij hier schrijf komt praktisch helemaal overeen met wat ik voor heb. Alleen ik heb het misschien nog ietsje erger. Ik moet mijn lichaam volledig afschermen met katoen. Zelfs been - en armstukken enz , kan ik niet verdragen.Volgens mij speelt in de winter ook de invloed van de koude een rol.
ludo
