Stuurhoogte tov zadelhoogte
roelk
roelk 24 jan 2006 11:30
Ik heb wel een gehoord als te diep gaat zitten je bovenbeenspieren worden afgekneld, is dit onzin, want veel profs zitten vaak toch behoorlijk diep.
Mijn verschil is momenteel 10 cm en ik kan best nog wel dieper zitten, maar mijn fietstenmaker raadde dit af.
zombie
zombie 24 jan 2006 12:02
das erg persoonlijk...je kan wel een aantal standaardregels in acht nemen al werken die niet bij iedereen. 10cm is al een behoorlijk verschil doch acceptabel...de vraag is : waarom wil je nog dieper gaan zitten ? Rij je wedstrijden ?
hans
hans 24 jan 2006 12:05
een te kleine heuphoek heeft idd negatieve gevolgen op het maximaal te leveren vermogen.
Verder hangt de afstand zadel stuur af van de lengte van je zit (hiermee bereik je ook een diepe zit) je lichaamsgrote en je persoonlijke voorkeur.
10cm is idd normaal voor de gemiddelde nederlander die prestatiegrericht bezig is.
Niemand zegt dat het moet,<br>
maar toch, of juist daarom wil je het beleven.
roelk
roelk 24 jan 2006 12:35
Ja, ik rijd wedstrijden. Ik zie vaak houdingen van profs en dan denk ik jee man die zit diep
zombie
zombie 24 jan 2006 13:07
Eric Vanderaerden zat bv extreem diep. die zal daar fysisch geen probleem mee gehad hebben.Denk dat ge het gewoon eens moet proberen. Zet 1 spacer van onder naar boven. doe het in stapjes want je lichaam moet het wel kunnen verwerken
ronengels
ronengels 24 jan 2006 14:23
Quoten: Origineel geplaatst door Roel K op 24 Januari 2006
Ik denk dat je geen absoluut getal (in dit geval 10cm) kunt geven voor dit verschil. Het 'diep zitten' is de hoek die je bovenlichaam maakt t.o.v. verticaal. Stel nu dat je twee mensen neemt met dezelfde hoek, maar een verschillende lichaamsbouw. Één met een lang bovenlichaam en korte armen, en één met een kort bovenlichaam en lange armen. Deze laatste zal ondanks even 'diep zitten' toch een veel groter hoogte verschil hebben tussen zadel en stuur.
Daarnaast heb ik zelf de indruk dat de mate van 'kromming' van de rug ook van belang is. Door de rug boller te maken, wordt het bekken naar achteren gekanteld en blijft bij een diepe zit de hoek tussen heupen en bovenbenen toch relatief groot.
Ik heb mij laten opmeten, en (zeker voor mijn leeftid) kwam daar ook een redelijk groot hoogte verschil uit tussen zadel en stuur. Ik wijt dat aan lange armen, en een kort bovenlichaam. Persoonlijk heb ik de indruk dat ik het meest efficiënt fiets als ik mijn rug krom houd, en dus mijn bekken probeer achterover te kantelen. Dat is in mijn ervaring echter wel belastender voor de rug.
Ik zou inderdaad in kleine stapjes proberen wat voor jou het best bevalt.
Harde wind is meestal tegen.
casran
casran 24 jan 2006 15:45
Is natuurlijk allemaal persoonlijk. 10cm is zowat het gemiddelde voor iemand die wedstrijden rijdt; maar je mag absoluut dieper gaan zitten als je wil!
Er is een tijd geweest dat er tendens was om toch maar zo laag mogelijk te willen zitten. Voor Bartoli zijn zelfs speciale kaders gemaakt, en hij heeft 2 jaar lang met rugpijn gereden om aan zijn extreme positie te wennen.Tegenwoordig worden renners minder extreem gemeten. Ik ben zelf ook terug ietsje hoger gaan zitten met m'n stuur, en ik kom toch uitgeruster van de fiets dan tevoren.
Dit was de trainingsfiets van een vriend van me vorig jaar. Ik schat dat dit zowat die 10 centimeter is, misschien ietsje meer:
Een andere trainingsmaat van me zit steevast vééél dieper en kiest dan ook een kleinere kader (hier een Damocles small; komt van een Trek 58cm die al klein was voor hem):
roelk
roelk 24 jan 2006 16:00
Ik heb een zeer lang bovenlichaam met in verhouding normale armen, dus ik neem aan dat ik wat dieper moet zitten dan het gemiddele lichaam.
rien
rien 24 jan 2006 16:20
Ik weet niet meer precies waar. Maar ik heb eens een meetmethode gezien die de hoogte van het stuur t.o.v. het zadel bepaalde met de volgende methode:
Staan met gestrekte benen en dan de handen op de grond proberen te krijgen. Afhankelijk van hoe diep je met de handen kwam werd een hoogte bepaald. Er zijn mensen die met hun handen net tot de knieen komen, maar er zijn er ook die de handen bijna vlak op de grond kunnen leggen.
zombie
zombie 24 jan 2006 16:53
vergeet meetmethodes...gewoon proberen...hou uw vork lang genoeg totdat ge uw posite gevonden hebt
ronengels
ronengels 24 jan 2006 17:11
Quoten: Origineel geplaatst door Rien op 24 Januari 2006
Ook bij deze methode plaats ik mijn vraagtekens. Bij deze methode is de lengte van de benen natuurlijk van invloed op hoever je kunt komen met je handen. Maar de lengte van de benen lijkt mij niet relevant voor het hoogteverschil tussen zadel en stuur.
Als je er van uit gaat dat er een ideale houding is voor het bovenlichaam, en de armen,  dan is het hoogte verschil tussen zadel en stuur direct afhankelijk van de lengte van de armen en het bovenlichaam.
ronengels
ronengels 24 jan 2006 17:24
Niet lachen, maar ik tracht om grafisch weer te geven wat ik bedoel. De verhoudingen zijn niet helemaal correct, maar dat is niet relevant voor de redenering.
Met wat fantasie, is hier een fietser in te herkennen.De dunne rode lijn is de zadelhoogte.De dikke zwarte lijn geeft iemand weer op de fiets. De dikke rode is dezelfde fietser, met exact dezelfde houding, maar nu met een korter bovenlichaam, en langere armen.De afstand zadel stuur blijft ongeveer gelijk, maar het hoogte verschil neem toe.De lengte van de benen is niet relevant.
