Pekel
cas_
cas_ 30 jan 2006 01:31
Wat ik me nu afvraag: wat is er nou eigenlijk zo erg aan pekel voor je fiets?-Voor het frame maakt het niet veel uit lijkt me!? Met een stadsfiets rijd je er ook doorheen, of hebben deze een andere, sterkere (en dus zwaardere?) laklaag op het frame?-Voor de draaiende onderdelen kan ik me voorstellen dat het niet echt positief uitwerkt. Maar dan komt weer dit; soms nemen mensen de MTB ipv de racefiets.....die kan toch net zo "goed" tegen pekel (ketting, derailleur etc...) als een racefiets?!?Neemt iedereen elke keer na een "pekelrit" zijn hele fiets (frame+ketting etc) af of alleen de draaiende onderdelen (ketting etc...)"Gewone" modder lijkt me net zo veel slijtage veroorzaken als pekel, of verstaat men onder "pekelfiets" ook gewoon slecht weer/regen/modderfiets?
"hooghartig als van adel, deint de perzik boven het zadel" G. Cox
rene1
rene1 30 jan 2006 11:30
Het probleem van zout op metalen delen is dat zout hygroscopisch is, oftewel zolang er zout op onderdelen zit zullen die onderdelen vochtig blijven (droogt dus niet echt aan de lucht) en dus kunnen roesten.
Daarnaast kan het zout in opgeloste vorm opzichzelf ook nog wel een bijtende wertking hebben, maar ben daar niet zeker van
beukje
beukje 30 jan 2006 13:05
Pekel zorgt dat alles wat van metaal is, ook aluminium frames, sneller corrodeert. Het is hygroscopisch wat dus inhoudt dat het vocht vasthoudt. Hierdoor wordt de corroderende werking versterkt. Het is echt een ramp voor je fiets. Goed afspoelen met veel water na de rit is een eerste vereiste. Ik heb zelf ondervonden dat spaaknippels zo vast geroest waren door pekel dat vervanging van spaken noodzakelijk was. Ook lagers (trapas) kunnen volledig de vernieling in gaan. Maar goed, ook 's zomers worden fietsdelen aangetast door zoute zweetdruppels die op je frame vallen.
Beter alleen op de fiets dan eenzaam op de tandem.
bike_add1ct
bike_add1ct 30 jan 2006 13:18
En hoe zit het met de inwerking van pekel op (gelakt) carbon?
diogenes
diogenes 30 jan 2006 14:04
Bij carbon zijn het de kabelgeleiders, die van aluminium zijn, die corroderen. Je moet op de kabelgeleiders sproeiwas of vaste was doen, zodat je ze afsluit.
Gr, Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
cas_
cas_ 30 jan 2006 16:33
Ik heb nu mijn fiets schoongemaakt dmv: een emmer water met een beetje afwasmiddel erin, sponsje, en daarmee de hele fiets afnemen. Daarna met een doek droog maken.Ketting: sponsje met afwasmiddel erop over de ketting heen halen, vervolgens met een doek de ketting afgenomen.Met een tandenborstel met "Course spray" van Cyclon er op de ketting ingesmeerd, rond laten draaien, in laten trekken en daarna de ketting met een doek van buiten droog maken.Is dit, naar jullie mening, een geschikte manier tegen het pekel geweld??!
michiel17
michiel17 30 jan 2006 21:37
Quoten: Origineel geplaatst door Cas* op 30 Januari 2006
Ik zou hem daarna voor een kachel zetten, zo droogt hij helemaal goed op, op de punten waar je met je handdoek niet zal komen. Het probleem van pekel is dat dat met water geleiding zorgt tussen de redoxreacties tussen zuurstof en je framemateriaal zoals staal, maar ook aluminium kan er last van hebben. Niet zozeer een roestende werking maar op aluminium onstaat dan een dof laagje aluminiumoxide. Carbon heeft er volgens mij gene last van
cas_
cas_ 31 jan 2006 01:23
Bedankt voor je reactie. Ik zet hem niet voor de kachel maar hij hangt wel in de berging bij mij in huis waar ook dikke buizen van de verwarming door lopen. Het is er dus altijd lekker warm en de fiets zal er wel goed drogen...alleen iets minder voor de bandjes misschien.
Gebruikersavatar amclassic-fan 31 jan 2006 17:38
Je bandjes gaan toch ook niet kapot als je in Frankrijk fietst als het 30 graden is. Zolang je geen extreme temperatuur heb gebeurd er niets mee.
Offtopic, al eens overwogen om wat isolatie spul te halen bij de bouwmarkt om om de pijpen heen te doen, is niet zoveel werk en bespaard veel energie. Of is het niet jouw energie maar gewoon van hele flat?
